arroyo
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Omega 1996 x25dt
- Cont inregistrat: 21 Oct 2007
fabian
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 12 Feb 2005
Eu ti-as propune pentru inceput sa faci un bandaj peste acesta legatura cu o carpa sau un ciorap de bumbac si astfel ar trebuii sa se absoarba plusul de ulei care este aruncat pe acolo.
De asemeni verifica furtunasele de vacum daca sunt legate si bine inteles turbina dela care vine in final acest ulei . Succes
fabian
- Mesaje scrise: 78
fabian
- Mesaje scrise: 78
arroyo
- Mesaje scrise: 75
- ciubiwrx
- 129 mesaje
- din 13 Mai 2007
- Omega 2000 X25TD
ciubiwrx
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Omega 2000 X25TD
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
fabian
- Mesaje scrise: 78
O intrebare? Ti-ai localizat valva pe motorul masini tale ? Daca da si vrei sa fii sigur ca pierderea este pela
valva ERG iti propun sa iei o carpa ,sa zicem un maiou vechi, de preferinta de culoare alba . Fa un bandaj in
jurul valvei si a mansonului de legatura ,apoi leaga bine cu o sfoara tot acest "rudimentar dispozitiv" si pleaca la drum . Evident daca iese ulei pe aci vei gasi bandajul murdar. Urmeaza sa descoperi locul de iesire.
Pentruca normal ar trebuii sa fie absorbit in galeria de admisie si ars in cilindrii. Este bine sa stii ca areul care ajunge cre trece prin valva spre galeria de admisie vine dela turbina care daca este prea uzata scuipa ulei.
Dar si asta poate fii stabilit de cineva cu "degetul " sensibil. Oare am fost destul de Explicit ?
Oricum succes si nu te descuraja, vei gasi cu rabdare, buba !
manolo83
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Omega 1996 2.5 tdi
- Cont inregistrat: 03 Jan 2007
- cip opelomega
- 81 mesaje
- din 04 Jan 2010
- Omega 1998 X25TD
cip opelomega
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Omega 1998 X25TD
- Cont inregistrat: 04 Jan 2010
- laur702
- 243 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Omega 1996 y25td
- Hunedoara
laur702
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Omega 1996 y25td
- Cont inregistrat: 03 Jun 2009
manolo83
- Mesaje scrise: 64
- cip opelomega
- 81 mesaje
- din 04 Jan 2010
- Omega 1998 X25TD
cip opelomega
- Mesaje scrise: 81
manolo83
- Mesaje scrise: 64
- laur702
- 243 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Omega 1996 y25td
- Hunedoara
laur702
cand o calci cum zici tu scuate fum mult , ala provine cel mai mult de la supapa egr , este murdara ,infundata mai mult pe deschis ,daca sunt 700grame de ulei lipsa la cati km spui tu cu fumul nu are nici o treaba , spun asta din proprile mele experiente la omega , am trait si eu aceste clipe , si am trecut si la altele mai grave , la final am schimbat turbina si am incheiato cu ele , de la schimb la schimb daca lipseste 100grame .
manolo83
- Mesaje scrise: 64
- cip opelomega
- 81 mesaje
- din 04 Jan 2010
- Omega 1998 X25TD
cip opelomega
- Mesaje scrise: 81
si asa la la femeie nui place masina ,acum sa-i mai zic de turbo atunci sa vezi problema.
totusi fuge pina aproape de 230km/h,daca ar fi turbo ar mai fugi.
cit tea costat turbo.am cautat pe forum un tutorial despre curatare erg,pentru x25dt dar nu am gasit.tu lai curatat sau stii daca este postat pe forum un tutorial.
cum ar trebui sa fie fumul ca masina sa fie in regula.ce culoare ar trebui sa ma sperie.
- laur702
- 243 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Omega 1996 y25td
- Hunedoara
laur702
Este perfect normal sa scuata fum negru cand o alergi , si alta culuare daca este fumul adica albastru sau alb tot nui neaparat sa fie din ulei deci exclude uleiul .
Sfatul meu ar fi sa cureti EGR sau chiar sal anulezi ori cu tablitza pe teava suptire , ori sa nu-i mai bagi furtunasul subtire acolo unde ti curge tie , si vezi ca ai epuratorul , furtunul care iasa din capacul chiuloasei de pleaca in furtunul gros de aier scuatel afara si lasa asa vreo doua zile , vezi la cald ce da pe acel furtu care vine din capacul chiuluasei duar fum , adica vapori de ulei , sau si picura ulei , ca daca masina merge bine fuge si tot nui cazul nici al turbinei .
Fa tuate astea si mai ales cu furtunul din capacul chiuluasei [epuratorul] tinema la curent
- cip opelomega
- 81 mesaje
- din 04 Jan 2010
- Omega 1998 X25TD
cip opelomega
- Mesaje scrise: 81
am uitat sa scot acel furtun care intra in furtunul ala gros,cu alta ocazie.
din filtru de aer pleaca acel furtun gros aproape dedesuptul motorului.acela este turbo?parca pleaca direct in tiava de evacuare.
de unde vine aerul care intra in galeria de admisie?
acest motor x25dt din 1998 are distributie pe lant.in cartea masinii scrie motor marca bmw
- laur702
- 243 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Omega 1996 y25td
- Hunedoara
laur702
tu tre sa vezi de unde vine uleiul , vine cel mai probabil pe furtunul de zic eu sa-l scoti , dar m-am uitat pe o lista de la bmw si 5w30 la motuarele de peste 150mii km M51 asta al nostru nu le place au scapari , deci fuarte posibil sa fie prea subtire mai ales ca vine caldura .
