centaur
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 10 Jun 2007
Buna
Am achizitionat in martie 2007 un Opel Astra CLASSIC II, motor 1.6 16V Z16XEP, 103 CP, nou. Din cand in cand,situatie care nu se intampla tot timpul, da rateuri la pornire.
Acest lucru nu se intampla doar la caldura (de ex acu 2 zile am mers cu ea si din 8 opriri cate am facut dupa 10-15 minute de mers fiecare, nu s-a intamplat deloc acest fenomen, afisajul de bord arata si 37-38 grade afara, iar acum o saptamana nici macar nu am reusit sa plec cu ea pana nu am dat 2 chei sa porneasca). Am vrut sa scot benzina din rezervor sa vad daca nu este cumva apa in ea. De atunci nu am mai patit acest lucru si merg zilnic 20-30 de km si chiar 100km in weekend.
Am fost cu ea si la reprezentanta si au verificat-o, negasind nimik la motor. Mi s-a recomandat sa schimb benzina, lucru pe care l-am si facut. Inainte foloseam de la MOL de 95, acum folosesc Petrom 95 sau PetromV Carrera 95. Mentionez ca acest lucru nu se intampla regulat, acesta putand aparea si dupa o luna doua de mers cu ea, timp in care nu apare acest fenomen. Am aproape 7.000 de km cu ea si aceasta este singura observatie care o pot face. In rest sunt foarte multumit de ea.
De 4 luni de cand o am mi s-a intamplat de vreo 7-8 ori
Multumesc anticipat si v-as ruga daca puteti sa ma ajutati in clarificarea acestei mici probleme.
- summer_life
- 29 mesaje
- din 21 Jul 2007
- Dambovita
summer_life
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 21 Jul 2007
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
summer_life a scris:sa nu se scurga benzina inapoi din injector/carburator. pune o supapa unisens pe alimentare
m-as mira sa nu aiba din fabrica asa ceva
@centaur: nu cumva lasi AC-ul cuplat inainte de a opri motorul? iar cand repornesti, la momentul cand pui contactul ti se porneste AC-ul? incearca sa pornesti masina cu AC-ul oprit sau sa ii dai cheie mai lunga. daca ii "dai cheie" mai scurt si ai si AC-ul pornit s-ar putea sa iti moara, sa nu o ia din prima.
ar mai putea fi benzina de vina... sau lipsa de benzina din rezervor (daca ai putina benzina si parchezi in panta, s-ar putea ca pompa sa nu fie cufundata in benzina si sa nu amorseze din prima.
bafta!
- summer_life
- 29 mesaje
- din 21 Jul 2007
- Dambovita
summer_life
- Mesaje scrise: 29
doru2304
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2007 1.4 Twinport, Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
centaur a scris:... Din cand in cand,situatie care nu se intampla tot timpul, da rateuri la pornire...
ªi eu mã confrunt cu aceeaºi problemã: Maºina nu porneºte la prima cheie (maºina are doar 3 luni).
Maºina este cea din semnãturã Astra Classic Z14XEP
Acest lucru se întâmplã doar atunci când este lãsatã neutilizatã în plin soare ºi la temperaturi ridicate pentru mult timp.
Folosesc numai benzinã de la PETROM TopPremium 99+.
Azi de exemplu:
- Am pornit dimineaþã la ora 7:30 fãrã nici un fel de probleme. Am mers 10 minute. Am parcat maºina în plin soare.
- Au fost temperaturi de 30...41 grade Celsius.
- La ora 16:00 am pornit-o. Bineînþeles cã a trebuit o "cheie foarte lungã" pentru a porni (am þinut contactul pânã a pornit -aproximez eu cam 2 secunde).
- Înainte dãdeam ºi 2-3 "chei-scurte" pentru a porni, dar am considerat cã o chinuii mai mult aºa.
Am încercat în zile foarte cãlduroase sã o þin sub niºte copaci, la umbrã. Nu mai are nici un fel de probleme la pornire.
Dupã o pornire "greoaie" dacã se opreºte motorul ºi se reporneºte nu sunt probleme, pleacã ca ºi cum ar fi stat toatã ziua la umbrã.
Eu presupun cã ceea ce se întâmplã este evaporarea combustibilului de pe traseul de alimentare datoritã temperaturilor exagerat de mari (azi când m-am urcat în maºinã abia puteam sã mai þin mâinile pe volan de fierbinte ce era).
Am înþeles, de la un prieten, cã atunci când se pune contactul ºi se aprind toþi martorii din bord se porneºte o pompiþã care umple/presurizeazã circuitul de alimentare (sper sã nu vorbesc prostii). Se aude ºi un mic zgomot ca un motoraº. Obiºnuiesc sã las cheia în poziþia respectivã pânã se stinge martorul pentru benzinã (atunci înceteazã ºi zgomotul de motoraº), dar nu se schimbã cu nimic comportamentul la pornire.
Dacã ne poate lãmuri cineva care cunoaºte mai bine mãruntaiele maºinii ar fi de un real folos pentru toþi.
centaur
- Mesaje scrise: 3
Nu am pornit niciodata AC-ul inainte de a porni motoru. Pana cand motoru nu porneste nu iti da drumu la AC in masina. Si nu porneste la o cheie mai lunga ci de abia dupa a doua cheie lunga si porneste ca si cum ar merge pe vapori de benzina si nu cu benzina . Cantitatea minima de benzina din rezervor avuta vreo data a fost sub ultima linie alba cu putin (in jur de 10-12l).Nu-mi place sa am rezervoru gol.
Merci
Merci
centaur
- Mesaje scrise: 3
Cand am plecat ultima oara si nu a facut probleme au fost 39 de grade afara. Nu este asta o problema (caldura). Este ceva normal (am citit pe forumuri) ca daca o opresti si o pornesti de mai multe ori dupa perioade scurte de mers cu ea, exista posibilitatea sa nu mai porneasca imediat ci la a doua cheie (situatie care nu se potriveste cu ce patesc eu ). Pot sa o las la umbra,pot sa o las la soare si sa nu am nici cea maimica problema si brusc dupa aceea sa am problema asta.
Voi incerca din nou cand ma duc la o verificare prin august (plec la un drum lung afara) sa ii mai rog sa verifice din nou tot la ea.
Merci
Merci
- TeddyKGB
- 375 mesaje
- din 01 Nov 2006
- Astra 2006 Z14XEP
TeddyKGB
- Mesaje scrise: 375
- Cont inregistrat: 01 Nov 2006
Am patit-o si eu dar numai de 2 sau 3 ori in aproape 1 an de zile (masina noua). Am pus-o pe seama caldurii sau pe faptul ca ma grabeam si am dat cheie prea rapid, fara sa se stinga martorii. Daca uit aerul pornit la oprire, cand pornesc motorul se aude un tzac mic si se decupleaza aerul si cd-playerul iar dupa ce porneste motorul se aude iar tzac micut si sunt realimentate aerul si cd-ul. Ceea ce mi se pare foarte ok.
clasicu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
darius
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Meriva 2007 Z16xep
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- ombly
- 160 mesaje
- din 12 Jan 2008
- Astra 2011 A16XER
ombly
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 12 Jan 2008
darius
- Mesaje scrise: 21
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- RazvanOpel
- 30 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Astra Z16XEP
RazvanOpel
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- RazvanOpel
- 30 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Astra Z16XEP
RazvanOpel
- Mesaje scrise: 30
eu am urmatoarea problema care nu pot sa-i dau de cap nici eu.... nici "inginerii smecheri" de la reprezentanta
masina nu inregistreaza nici o eroare....
am ajuns sa inregistrez fiecare pornire......
http://www.youtube.com/watch?v=lCJWlJ2BPc0
acesta este un film de acum un an.... pe perioada de vara mi-a facut foarte rar figuri.....
http://www.youtube.com/watch?v=3_ef9oIK2_w
asta este nou.....
singura diferenta dintre ele este ca nu se aprind in faza "de contact" martorii de la noxe si masina cu cheita.... dupa ce se aprind motorul porneste....
mai am un film dar am filmat dimineata sii nu se vede foarte bine deaceea nu l-am mai postat si pe el.....
acum 2 zile mi-a eram la 2.000 turati si masina a inceput sa trepideze foarte rau..... daca o turam peste 2.500 nu mia trepida .... dupa ce am facut 2 Km acest lucru a disparut......
am vb cu @maiandrei si mi-a gasit o eroare veche legata de un senzor de temperatura antigel.....
eroarea nu era in locul unde salveaza in mod normal erorile calculatorul masinii.. i-am spus sa nu o sterga.....
m-am gandit ca poate este lasata intentionat de cei de la reprezentanta sa vada daca umbla cineva pe la computer....
va rog sa-mi dati un raspuns..... masina o sa iasa din garantie si nu vreaus a ma trezesc ca tb sa platesc cine stie cate sute de euro pentru cinestie ce chestie pe care nesimtitii de la service o stiu si nu vor sa o schimbe.......
p.s. sa fie oare de la Unitatea Electronica de Comanda a motorului?
asta este nou.....
Benetelo
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
Salut! Am urmatoarea problema: Mi-am cumparat un opel astra classic 1.7cdti nou, sunt f.multumit de el, tocmai i-am facut revizia de 15000 mii km, singurul inconvenient este ca se aude un suierat cand am sub 2000 de turatii.Daca depasesc 2000 de turatii acest ''suierat'' nu se mai aude.Sunetul a inceput sa se auda acum 2-3 saptamani( masina o am de 10 luni) .
I-am intrebat pe smecherasii de la reprezentanta- asa cum ii numiti voi- si mi-au spus ca motorul a fost verificat si nu are nici o eroare.
Tin sa cred totusi ca este de la motorina pentru ca pana in momentul de fata nu tineam cont de unde alimentam.
Astept un raspuns si va multumesc
- RazvanOpel
- 30 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Astra Z16XEP
RazvanOpel
- Mesaje scrise: 30
- RazvanOpel
- 30 mesaje
- din 09 Nov 2007
- Astra Z16XEP
RazvanOpel
- Mesaje scrise: 30
RazvanOpel a scris:eu am urmatoarea problema care nu pot sa-i dau de cap nici eu.... nici "inginerii smecheri" de la reprezentanta
asta este nou.....
asta este nou.....
fratilor chiar nu are nimeni nici o parere despre problema asta?
- foaltin8888
- 6 mesaje
- din 21 Feb 2009
- Astra 2008 Z16XEP
- Mures
foaltin8888
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Feb 2009
