  • cata32
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 x16xep
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
am o problema mare si nu stiu cum sa o rezolv ,cineva a stricat cititorul de pe vibrochen si nu a mai citit senzorul de jos , am fost la mai multi meseriasi si toti au zi ca din punct de vedere electric este in regula "senzor bun,semnal corect ,dupa ce pornesti motoru cu senzorul de jos scos bineinteles caci alfel nu porneste este in regula", dar inainte sa il pornesti daca este senzorul de jos bagat citeste un avans fata de PM al pistonului de 35% in regula toti au zis ca este defecta tabla din motor am schimbato si degeaba ,iar senzor geaba ,eu zic ca ,calculatoru masini a ramas cumva blocat cu datele care le-a citit atunci cind sa intimplat treaba dar dece nu se reseteaza
.bun as vrea sa fac o resoftare ,dar unde si la cine ?,caci nu am gasit pe nimeni.este o astra g ,din 2003 .de 1.6 ,cod de mot X16XEP. Multumesc !
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
La orice service Opel? Rolling Eyes
  • cata32
  • Mesaje scrise: 10
Mikki a scris:La orice service Opel? Rolling Eyes
gresit aia de la orice service opel nu prea stiu ce este aia o resoftare
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Eu cand am avut probleme cu ECU am citit pe forumuri ca daca scot borna "+" a bateriei si o las asa cam jumate de ora fac un reset al ECU. Dupa manevra asta trebuie pornit motorul si lasat pornit pana ajunge la temperatura lui normala de lucru fara sa apas nici o pedala sau alte chestii. La mine nu a functionat, deoarece era busit ECU in sine. Am constat ca dupa manevra asta trebuia sa tin butonul de la geamuri apasat tot timpul ca sa coboare pana jos, nu mai mergea cu apasat putin mai lung si cobora el automat.
Dupa asta am rescris softul (asta cred ca te intereseaza pe tine cel mai mult) la un service unde aveau aparatul Tech2. Cei de la Opel 100% au Tech2, doar ca probabil vor sa te jumuleasca si sa te puna sa cumperi un ECU nou.
  • cata32
  • Mesaje scrise: 10
dar unde?
ca unde am intrebat au zis ca tech2 nu este de resoftare,numai diaznoza
.Cunosti pe cineva ,un nr de tel ceva?
multumesc ! Shocked
  • relubr
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
ia legatura cu maiandrei colegul nostru de pe forum , sigur te ajuta....
si foloseste cu incredere functia "cautare"
succes
  • Deathman
Eu cunosc, dar in Arad. Tu fiind din Dolj nu stiu cat de tare te ajuta chestia asta, dar daca vrei pot sa-ti las numarul persoanei respective.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 860
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
luati legatura cu domnul Mihai (1.7dti_edition2000)
sau https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
cata32 a scris:
depinde la ce service te duci.eu am mai facut si vazut facindu-se resoftari,si nu numai la ECU,ci si CIM,AIRBAG si altele.nu trage concluzii fara sa ceri parerea unor oameni care stiu.
  • eoxyar
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2003 z16xe
@Deathman unde ai resoftat ECU?
Nu vreau sa umplu juma' de pagina aici cum au inceput problemele de o luna la mine, deoarece am consultat 3 testeri am schimbat asa: filtru aer, filtru benzina, pompa benzina, verificat rampa injectoare, compresia, schimbat grup bobina de inductie, curatat EGR, clapeta de acceleratie, Map sensor, schimbat sensor aer temp. .. cred ca atat si am bagat numai benzina 99+! Coduri de eroare ce am sunt 302 si 300 , palpaie martoru "motoras" sau "elicopter" daca trec de 50 la ora si merge prost masina, temura, parca ar merge in 3 pistoane. Deja m-am obisnuit sa dau borna jos cateva minute(nici n-o mai strang) si isi revine si se sterge eroarea (daca ma duc la tester bineinteles 300 sau 302 am). Este cand merge chiar si 1 zi bine si pot sa trag de ea (adica sa accelerez si sa schimb pe la 4-5 mii turatii si nu are nimica) si din senin apare martoru pe bord si palpaie!
Ce mi-a atras atentia e ce a scris Deathman in legatura cu geamu, am aceeasi simptome la geam, si cred ca sunt deja client la 1.7dti sau o sa pot sa rezolv local problema cu o resoftare!
Daca aveti alte idei , pareri...
Ah... tip motor z16xe cu 62000 km parcursi.
  • Mesaje scrise: 16,465
eoxyar defectul este la ECU, degeaba faci resoftare.
  • eoxyar
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc ptr. raspuns, insa nu stiu daca o fi ECU deoarece in cursul zilei de astazi am fost la un "electronist" care mai reparase ECU inainte si a desfacut calculatoru meu, insa nu a gasit nimic neobisnuit (am stat langa el cand a verificat acele fire care leaga mufa de cablaj), daca cumva se poate sa fie si altceva defect asta nu a stiut sa-mi spuna. Deci ramane sa gasesc un ECU bun si sa verific cu acela daca mai apar problemele, sau daca stiti voi si alte defectiuni de ECU care se pot repara.... ?
Singuru sensor care nu l-am verificat inca este cel de pe arborele cotit, camshaft, parca.
Astept parerile voastre. Sper ca voi putea posta si solutia, cat mai curand:(
  • eoxyar
  • Mesaje scrise: 12
Din pacte solutia nu o pot posta Sad a venit frigu si zapada si din pacate nu reusesc sa parcurg mai mult de 1km ca mi se aprinde martoru in bord! Am mai citit pe forum si am vazut ca si altii au avut asemena probleme si nu i-au dat de capat (mmsoso, parca, care vanduse masina odata cu venirea caldurii). Se pare ca frigu si umezeala influenteaza "acel ceva"din cauza careia se aprinde martoru si merge masina prost. Saptamana in curs, voi pune un alt ECU sa vad cum merge cu ala.
Numai bine!
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
La tine problema e ECU. Fa-l pachet si trimite-l la unul din baietii de pe forum.
Sunt cativa care te pot ajuta.
  • eoxyar
  • Mesaje scrise: 12
Din Pacate sau FERICIRE, ECU nu are nimic. Multumesc d-lui Mihai care nu mi-a luat nici un ban ptr. diagnosticare, sau timpul pierdut.
Cred ca voi lua de la inceput toate cautarile inlocuirile si verificarile, mai ales partea electrica. Este frustrant, ca dintr-o data sa nu mai traga masina. Aseara dupa ce mi s-a aprins martoru "aka elicopter" am parcurs aprox 3 km apoi mi-a venit ideea de a lua contactul jos (in mers) apoi i-am dat cheie si si-a revenit, de parca n-ar fi avut nimic.
Astept parerile si ajutorul vostru.
PS: Multumesc inca odata d-lui Mihai.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
La faza cu geamurile am impresia ca e ca la Astra H.Cand iei borna se pierde functia.
Da geamu jos tinand incontinuu apasat butonu ,cand ajunge jos mai tine-l cateva secunde,apoi tine apasat sa se ridice si cand ajunge sus,continua sa tii pe buton inca cateva secunde.
Ar trebui acum sa iti mearga sus jos si pe impuls.
  • eoxyar
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc Pisboy ptr. raspuns. Functioneaza precum ai scris tu!
Merci!
Masina in schimb porneste mai greu. Macar de ar ceda complet piesa care-mi face figuri!
Numai bine!
  • deleted-60758
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
eoxyar,ce tip de motor ai?
  • eoxyar
  • Mesaje scrise: 12
Z16XE e motoru.
Si erorile sunt 300 si 302. si la 300 e (B) Multiple Misfire at low fuel level.
  • deleted-60758
Stii ce inseamna o intervenitie misfire? E tot ce e mai rau pt buzunarul tau.Te paste o reparatie motor.
