vektor
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 30 Jun 2007
Numi porneste! cum nu s-ar alimenta (astra/92/benzina/de 1,6)stie cineva daca are pompa de benzina in rezervor cumva?am luat roata din dreapta spate jos si am opservat ca intra in rezervor doua mufe, una am inteles ca este indicatorul de nivel/bezina, a doua situata la centru rezervorului in fata, am observat ca este oxidata si un fir rupt , s-ar putea ca asta sa fie problema?
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
vektor
- Mesaje scrise: 67
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- marcus24007
- 168 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- Mesaje scrise: 168
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Salut sunt nou in clob si am venit si eu cum vine toata lumea cu o problema.
sincer nu stiu de la ce e, la mine se intampla in felul urmator
ma duc si dau la cheie. ft bine motorul porneste perfect dar dupa 3 secunde imi scad turatiiile de la 800 la 500 si chiar cite o data sub 500 si se opreste
dau dinou la cheie merge perfect nu mai are nimik
si o iau de la inceput iar la cheise acelasi lucru nuai ca imi oscileaza turatiile intre 500-800 800-500 circa 10 secunde dup acare motorul isi revine merge rotund parca nu ar avea nimik
nu stiu ce sa mai fac am fost la service si nu stiu de unde e problema.
am fost la di-bas se uitau ca curca la lemne am mai fost la pogo service mi-aiu inlocuit nu stiu ce garbitura galerie evacuare
pornea motoru de nu avea nici o treaba
dar nu ma tinut mai mult de doua saptamani
si mai e ceva daca dau la cheie si pornetste si cipuesc acceleratia de vreo 2-5 ori nu mai am acele oscilatiii.
si mai amre si momente cind dau la cheie si merge pergect nu mai face nimik
am un astra din 2001 1.6 ncu 16v 103 cai
astept si eu pareri.
multumesc frumoS
multumesc frumoS
- ruxandra_S
- 4 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Astra 2002 2,2
- Neamt
ruxandra_S
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 2,2
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Buna dimineata,
Si eu am aceeasi problema. Am un opel astra caravan 2002, motorina 2000 cmc. Pur si simplu intr-o dimineata i-am dat cheie, a luat-o ok si s-a oprit motorul. La a 2 a cheie trebuie insistat, renunt si dau a 3 a cheie dupa care o ia. In momentul acela scote un norisor de fum. Toata ziua nu mai am probleme, doar la prima cheie de dimineata.
Uneori nu se opreste motorul dar fluctueaza relantiul, sa zicem undeva intre 900 si 1100.
La service mi-au schimbat garniturile la injectoare si senzorul la arborele cotit. Au zis ei ca era o prblema.
Dupa schimbare fluctuatiile nu au disparut la prima cheie iar acum mai nou, spatamana asta mi-a murit de 3 ori.
La tester nu iese nimic si in rest habar nu au.
In rest masina merge bine, sunt foarte multumita de ea .
In orice caz daca voi avea noroc si ii dau de cap, va anunt.
O zi buna!
R
O zi buna!
R
marcus24007 a scris:Salut sunt nou in clob si am venit si eu cum vine toata lumea cu o problema.
multumesc frumoS
multumesc frumoS
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
@ Ruxandra , sune te rog problema cu pornirea o face doar dimineatza la rece sau si pe timpul zilei ?
Oringurile de la injectoare au fost schimbate inainte sa iti faca problema asta cu pornirea la prima cheie ?
Cauze ce pot fi la tine : una sau doua bujii arse = pornire greoaie la rece ; furtunasele de la retur crapate = dezamorsare pompa , pornire greoaie ; oringurile de la injectoare = dezzamorsare pompa injectie !
Mai da si tu ceva detalii !
- marcus24007
- 168 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
Am mai patit ceva vineri seara am plecat la sibiu masina dupa ce epornita merge perfect.toate bune si frumose.am mai oprit pe drum a pornit la cheie toto mergea ok
am ajuns la sibiu pe la vreo 3 dimineta si surpriza de dim
am bagat cheia in contact am lasat sa se stinga beculetele
cind dau la cheie nimik
doar un vrrrmmmmmmmmm si nu pornea motoru
am incercat dinou si niimik
surpriza a fost ca din trei pasi pe care am putut sa ii fac impinsa a pornit fara probleme.
pornita totul e ok
daca o opresc la fel la cheie decit vrrrmmmm si atit
sin trei pai pe care pot sa ii fac impinsa o ia fara probleme.
am fost la un servuce la sibiu si nu stiu ce sa ii faca
acum sunt in buc. masina a mers fara probleme pe drum se infinge depasiriri fara probleme am ajuns cu ea la 200 km cu 5500 rpm
insa nu mai vrea sa porneasca .
ma poate indruma cineva undeva?la un service bun?
am mai fost eu la di-bas si se uitat ca curca la lemne...
stioe cineva ce are ?
pornita totul e ok
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Angel_Astra
- 4 mesaje
- din 21 Mar 2008
- Astra 1999 1.7 td
- Bistrita-Nasaud
Angel_Astra
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999 1.7 td
- Cont inregistrat: 21 Mar 2008
Salut am si eu o mare problema cu pornirea!de ce spun ca este o mare problema pentru ca nu imi porneste vara cand soarele bate bine pe ea!in schimb ori la cate grade in minus porneste din prima.Ciudat este ca nu arunca deloc,invart contactul si nimika. dupa ce il las vreo 2 ore,poate am norocul si porneste,penibil nu?
E un diesel 1.7 td.Care ati confruntat aceasta problema,rog o solutie.
sunt nou in club si scuze daca deranjez. mersi
- marcus24007
- 168 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
da exact ai avut cea mai mare dreptate am fost cu ea la un mecani e vb de bendix dar numai ca a fu***** si grupu
si asa ca tre sa imi iau electromotor nou
stie cineva un mag sh sa il iau asa si sa ii pun bendixu nou pe care il am.
CINE STIE UN MAGAZIN SH CU PRETURI BUNE PENTRU UN ELECTOMOTOR ASTRA G 2001 BENZINA ?
MULTUMESC FRUMOS fnf bogdan fnf
MERSI PT SFAT
MERSI PT SFAT
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
urechemm
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2013 A16XHT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2008
- kristiansen
- 27 mesaje
- din 16 Dec 2007
- Astra 1994 caravan f
- Ialomita
kristiansen
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 1994 caravan f
- Cont inregistrat: 16 Dec 2007
am un astra f caravan dec 1994 , ecu, 150 cai , 2 axe , 2000cmc ,am probleme la pornire dimineata.apoi totul e ok merge bine oricat de repede .
dar diminata e un chin .tre sa ii dau multe chei pina cand plaeca si atunci merge cu 5oo rpm pt 1 -2 secunde apoi isi revine .
daca o pornesc de 10 ori porneste fara probleme.
dar daca o las 6-7 ore se impiedica nitel si porneste.
mentionezca la rece se ineaca daca o accelerez dar numai cat e rece.
ce sa aiba? iamschimbat pompa de benzina si bujiile . si nimic face la fel
- kristiansen
- 27 mesaje
- din 16 Dec 2007
- Ialomita
kristiansen
- Mesaje scrise: 27
Deyy
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- trifescu beniamin
- 3 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1994
- Timis
trifescu beniamin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 18 Nov 2008
- trifescu beniamin
- 3 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1994
- Timis
trifescu beniamin
- Mesaje scrise: 3
TOMA BV
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1995 X16ZS
- Cont inregistrat: 17 Jan 2008
mmitroi
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2001 2.0 YDTH
- Cont inregistrat: 28 Oct 2008
fnf bogdan fnf a scris:@ Ruxandra , sune te rog problema cu pornirea o face doar dimineatza la rece sau si pe timpul zilei ?
si nu ar trebui sa se aprinda un martor..ceva?
la tester s-ar vedea?
