  2. Îngrijire și întreținere
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
salutare,
am vandut masina (Astra) si am acum o Vectra (ex. a lui tata).
temperatura apei la Vectra imi sta la 40 constant dupa ce se incalzeste, stiu cum statea la ex. Astra (90-100) si am verificat cat de repede se incalzeste furtunul de la radiator dupa ce pornesc => termostat deschis => trebuie schimbat Smile
pe Astra am schimbat termostatul la o cunostinta: a durat 1 ora aprox.
(nu pot sa mai apelez la el pt ca nu se mai ocupa).
acum m-am interesat cat ar face operatia asta la un service la care am mai fost: 1.200.000 ! mi se pare cam mult, au ora la 250.000, deci sunt 4-5 ore de lucru?
care ar fi pretul "corect" pt operatia asta?
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Inainte de a schimba termostatul, referitor la problema ta arunca o privire pe topicul asta https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
poate ca te va ajuta.
  • Dac
ok, l-am schimbat cu 500 mii in alta parte Smile
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
cu 500 l-am schimbat si eu pe al meu:) , cat ai dat pe termostatul de la astra ? si de care ai luat ?
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Chiar asa .. Cat ai dat si de unde ai luat si unde l-ai schimbat ?
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Preturi de 260k la Promotor International pe Agricultori, 360k - Mobil Com pe Viitorului etc.
Cei mai multi se sperie cand le spui de termostat ca este in chiuloasa pt ca trebe sa demonteze roata dintata axa cu came, cureaua de distributie, cureaua de accesorii (pompa de ulei servo-driectie, pompa de apa, alternator), pompa de ulei directie - asta minimum. Si d'aia cer peste 1 milion. Io am gasit si la 400 la Sibiu, dar cred ca nu stia ce-l asteapta...
  • Dac
termostatul l-am luat de la un magazin meteor: 260 mii, marca Global - chiar ieftin, dar nu am fost atent si nu avea garnitura de cauciuc !! atentie cand va luati ca eu am avut un pic de palpitatii ca trebuie sa umblu cu taxiul prin oras sa fac rost de garnitura.. dar s-a rezolvat - avea meseriasul o punga cu tot felul de garnituri Smile
l-am schimbat la un service mai "jegos" dar cu meseriasi priceputi, in 45 de minute a fost gata: adresa e pe str. Ialomitei (Terra -Timisoara) colt cu strada paralela cu calea ferata, e si un RAR acolo, in curte sunt 2 garaje.
intradevar, primii pe care i-am intrebat erau probabil speriati de faptul ca trebuie "data jos distributia" si ca e de desfacut mai mult, dar de fapt nu e ceva f complicat - m-am uitat atent la ce a facut "meseriasul":
- dat jos filtru aer
- dat jos capac plastic distributie (partea superioara)
- pus motor la pozitie (rola sus si rola jos - nu stiu cum se numesc Smile)
- desfacut rola superioara
- desfacut "capac" termostat
- schimbat termostat
- restul in ordine inversa
+ la urma completat 2 litri antigel
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
operatia este banala pentru un om priceput care are ceva experienta.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Dac> unde e curtea aia cu garaje, poti sa o descrii mai precis Question
  • Dac
sorin666> e pe Ialomitei colt cu Demetriade, paralel cu calea ferata; cum vi pe Ialomitei dinspre Kappa/Terra spre calea ferata, faci dreapta in capat (pe Demetriade) si la prima intrare pe dreapta (5-10m dupa colt), intri in curte, apoi la 10m de la intrare sunt 2 garaje - acolo sunt 2 "mesteri" cu niste baieti tineri ca ajutoare. lucreaza de pe la 8-9 pana pe la 3-4 dupa masa.
PS: e in Timisoara... Smile cred ca stii asta?!
  • sorin666
Mda, cunosc orasul la fel de bine ca si tine, doar cu numele astea post-revolutionare nu m-am impacat... Laughing
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
marius radu a scris:
Unde e la tine termostatul? Te intreb pentru ca la mine (C20NE) nu au demontat nimic, exceptand un furtun. Operatia a durat 20 de min max.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
la modelele mai mici de 2000 cmc, e undeva in spatele blocului motor, langa alternator. la c20ne, c20xe, etc, e chiar cum iese furtunul din chiuloasa spre radiator (ala scurt) se da capacul jos si asta e
  • marius radu
@eu - la mine la vectra A C16NZ termostatul se afla in chiuloasa in partea dia spatele cutiei de plastic ce acopera distributia - cureaua de distributie, pompa de ulei pt. servo directie, etc. In mod normal tre sa desfaci destule p'acolo, dar eu am facut treaba asta de mai multe ori si nu e asa greu.
  • Dac
sorin666> da, e o schimbare la nume: Ialomita=Divizia 9 Cavalerie; esti din TM sau ai studiat aici?
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2005
si eu am schimbat termostatul cu unul de cielo si ma costat doar 150.000lei se comporta foarte bine sunt multumit.(calitate pret)manopera
ma costat 300.000lei.
  • marius radu
@ultraseby - unde asa ieftin, bre??
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
la medgidia pe cuvant.la ce te referi la pretul termostatului sau la manopera (repet termostatul este de cielo)si ma costat 150.000lei nu are nici un rost sa mint ca nu castig nimic.(fara garnitura era sa uit Shocked )
opel astraF 93 c16nz
  • gh3pard
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2007
Unde se afla la Vectra 1.8i C18NZ termostatul?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
paremi-se ca e la fel ca la 1.6 si 1.4...in chiulasa...sub distributie. de sub capac se vede un stutz oval. acolo este:)
