  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
e normal ca o masina diesel sa scoata uneori fum negru...? ( atunci cand o turezi). daca nu, de ce scoate...?
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Da, este normal... Uita-te la majoritatea Diesel-urilor (chiar Mercedes, BMW, VW, Opel s.a.), cand pui acceleratia la podea scoate fum negru...
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
da, scoate fum chiar si una noua.
  • Daniel
eu ma gandeam ca e ca la alea pe benzina: daca scoate fum nu-i bine...
  • Slick
Daniel a scris:eu ma gandeam ca e ca la alea pe benzina: daca scoate fum nu-i bine...
Nu stiu cat de "bine" e dar este destul de normal (des intalnit)...
  • Daniel
pai daca scoate fumul ala negru-albastrui, nu inseamna ca papa ulei...?
la diesel de unde iti dai seama daca papa ulei...?
  • Slick
Cu joja...
  • Al3xius
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2004
Toate masinile diesel scot fum negru daca le dai forja 😂 😉
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
daca e mai albastrui decat negru atunci musca din ulei.
fumul negru e motorina nearsa. nu are destul aer si decat sa o ia in bot mai bine da la vot 😂 (afara)
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
daca scoate in cantitati mari, schimba filtrul de aer si baga motorina mai buna.scoate fum datorita faptului ca motorina din camera de ardere nu apuca sa se aprinda in totalitate.
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
chiciuc a scris:daca e mai albastrui decat negru atunci musca din ulei.
poate sa aiba aer suficient, insa problema este ca motorina nu are timp sa arda complet (la CO2 si H2O) si atunci apar compusi de combustie (particule) care formeaza acest fum negru.
daca fumul e negru-negru nici o problema. sa nu fie alb (apa in amestec) sau albastru (ulei in amestecul combustibil)
  • Daniel
merci !!!
  • Sezran
a mea scoate dimimneata (la pornirea la rece) fum care pare albicios in aer dar pe sol (teava are capatul indreptat in jos) se depune mizerie neagra (in timp, ca parchez in acelasi loc de obicei). dupa putin timp nu mai scoate de loc.
  • horheus
maiandrei a scris:
Pai din ardere rezulta si apa. La a mea e cam alb fumul cand e frig, si mi se pare normal...
ce iese la tine e abur, ca e normal sa rezulte apa. eu ma refeream la apa in amestecul combustibil. apa asta din amestecul combustibil poate proveni fie din motorina, fie intra in cilidri daca e muscata un pic garnitura de chiulasa.
fumul alb care rezulta in acest caz este foarte gros si elb din cauza aldehidelor si cetonelor care apar, nu se compara cu aburul care iese cand e frig. ... gandeste-te de exemplu un pic la fumul pe care il scoate un motor de Saviem sau Raba.
  • petre botez
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2004
Am cumparat in mai 2005 un Opel Astra Caravan, motor de opel 1,7 dtl, fab. 1995. Masina are la bord 140.000 km (daca or fi reali?). De la inceput am observat ca la pornire scoate un fum negru (porneste foarte usor si functioneza bine) si deasemenea, scoate mult fum la drum, chiar daca nu accelerezi tare motorul. La acceleratii bruste motorul scoate mult fum negru la inceput, dupa care nu m-ai scoate daca mentii accelerarea. Am fost la un atelier de diagnostificare pompe injectie si dupa unele verificari, mi-au spus ca la motor nu am probleme, dar sa revin pentru un reglaj dupa ce merg si-mi despund tobele (cel putin cea intermediara si cea finala care spun ei, sunt infundate datorita unui surplus de motorina). Nu am crezut in aceasta varianta si am mers la alt atelier care mi-a spus ca am ori probleme cu turbosuflanta ori cu vreo supapa de pe la pompa de injectie. Acum nu stiu ce sa fac si cum sa procedez. Am omis sa spun ca motorul a consumat un pic de ulei dupa 5000 km., a ajuns de la nivel normal, la minim si ca la schimbarea treptei a II-a, motorul nu se accelereaza normal si ca masina are o tendinta de vibrare (ca la o dacie care se ineaca motorul!). Am vazut pe forum ca cuneva spunea ceva de simeringurile supapelor, sa am si eu o asemenea problema?
  • vectra16
  • Mesaje scrise: 103
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
Ai inlocuit filtru de aer?
  • petre botez
  • Mesaje scrise: 12
Am schimbat filtrul de aer, am schimbat uleiul, am schimbat bujiile incandescente. N-am verificat injectoarele, recunosc!
  • chiciuc
fumul negru poate fi de la motorina nearsa - verifica circuitul de admisie de aer, verifica-l/curata-l si de calamina (depuneri)
- dupa ce incalzesti bine motorul, da niste ture cu ea turata (>3000 rpm).
  • petre botez
  • Mesaje scrise: 12
Care circuit de aer? Am desfacut furtunul care duce din turbina in galeria de admisie si nu mai scoate fum, acolo este si o supapa cu un furtun care duce la un vacum pe la pompa de injectie. Un alt mecanic, mi-a spus ca de pe la unul din vacumurile de la pompa mi se trage, ca la turatii mari si in sarcina, pompa baga prea multa motorina, care nu apuca sa fie arsa si ajunge in tobe. Am mai spus, motorul porneste foarte usor, toarce bine, nu consuma ulei, dar scoate fum negru, chiar la pornirile usoare de pe loc, fara sa accelerez mai de loc. I-mi fac fel e fel de ganduri,ori nu este motorul bun, ori are ceva pe la poma de injectie(cu toate ca un pompagiu mi-a verificat pompa si nu are probleme!)...
  • chiciuc
uite ce e dupa turbina
