  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Salut,am si eu o problema cu masina (un opel astra caravan din 2000 1,7 dtl)am pe ea motorul acela mai vechi de opel (euro 2) ,am fost la un tester cu ia si sa constatat ca debitmetrul nu functioneaza ,am cumparat dbitmetru nou (nu bosh) l-am schimbat totul ok,am plecat acasa si pe drum sa aprins (ceck engine) si nu se ma (infigea) cum se spune ,am mers din nou la mecanic si a pus din nou testerul din pe ea si a constatat ca debitmetrul baga valoare mai mare decat trebuia,am luat dupa accea alt dbitmetru bosh de data aceasta si tot asa(se aprinde numai cand o tin la o viteza constanta) care ar putea fi cauza .va rog daca ma puteti ajuta si pe mine nu stiu ce sa mai schimb. Multumesc imi cer scuze daca sa mai discutat pe tema aceasta dar eu nu am gasit .
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
ce erori ai exact? ce ti-a iesit la tester? ce simptome si in ce perioade( la cald, la rece) are masina?
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Incerca sa vezi ce erori ti-a dat ca e posibil sa fie si din alta parte nu numai de la demitmetru ( nu ai incercat sa cureti debitmetrul vechi ? sau contactii de la mufe ? eu unul sunt patit si dupa curatare nu o mai recunosc....)
  • antone mihai
deci cand o tin la o viteza constanta se aprinde ceck engine mai ales cand urc vreo panta ,nu conteaza ca e motorul cald sau rece si nu mai trage deloc
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,202
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
EGR-ul l-ai curatat?
la tine cum este? electronic sau vacumatic?
  • antone mihai
cred ca e vacumatic nu stiu sigur ,dar parca au probat aia niste vacumuri
  • fan_florea
Si cand nu mai trage deloc ai fum mult in spate?
  • antone mihai
chiar nu am fum deloc,stiu ca daca aveam fum era posibil sa fie turbina
  • krashy22
toata lumea da vina pe turbina, eu cred ca daca ai egr-ul vacumatic ai membrana rupta la el.
  • fan_florea
Nu neaaparat turbina da lipsa de putere aceasta mai poate fi cauzata si de debitmetru ,de calculatorul de injectie ( celebrele lipituri reci ), sau poate chiar si de o mufa oxidata la acestea ( eu am patit lucrul acesta )
  • driga_driga
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997 2000
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
aceeasi problema o am si eo...
dar mie mi se aprinde becul numai cand pepasesc 3000ture
opresc motorul cateva minute si isi revine...
  • fan_florea
driga_driga a scris:aceeasi problema o am si eo...
Senzorul RPM (cranckshaft senzor ) cel depe volanta
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
incearca sa faci si o curatare a admisiei la turbo ,mai poate fi de vina si senzorul de pe admisie infundat.,o alta cauza poate fi si din valva EGR -se curata usor si se poate verifica daca este sparta .sau furtunele la vacumuri.
  • dorin313
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2008
Aceeasi problema am avut-o si eu la un opel zafira motor 2.0 dti. Am desfacut debitmetrul si l-am curatat cu compresorul de aer. De atunci nu mai am probleme cu beculetul de la bord Smile
  • mmitroi
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 2.0 YDTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2008
krashy22 a scris:EGR-ul l-ai curatat?
la Y2.0 YDTH cum este?
si care sunt simptomele catrebuie curatat?
sunt nou posesor de opel Shocked
  • Mesaje scrise: 16,465
mmitroi a scris:
Se folosest functia CAUTARE si nu se face chat!
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=egr
  • tye
  • 22 mesaje
  • din 09 Mar 2008
  • Astra 2012 a17dtr
  • Caras-Severin
  • tye
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2012 a17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
o problema asemanatoare am si eu la un y17dt din 2001, adica motorul nu trage bine abia dacã ajung pe la 120 km/h, in schimb daca o tin cca 5 km intre 3500-3700 rotatii dupa aceea trage de rupe pana la prima oprire de motor.nu se aprinde nici un bec pe bord , nu scoate fum , masina merge bine doar ca nu trage. Ce ar putea fi defect?
  • antone mihai
Salut va rog daca ati putea sa imi spuneti si mie cum se da EGR-ul jos la masina mea (opel astra caravan 1,7 td model 1999,e primul motor de opel)ca eu am incercat si nu am reusit nu iese, daca ma puteti ajuta cu niste fotografi ce sa desfac,eu am desfacut un colier care era pe vacum,se misca vacumul dar nu iesea,altceva nu am mai gasit.Va multumesc
  • antone mihai
motorul e x17 dtl
  • bvirgil1979
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2004 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
fan_florea a scris:
Acelasi simptom il aveam si eu,mai exact daca mergeam constant cu 110 km/h mi se aprindea check engine,iar daca o lasam mai moale adica 80-90 km/h se stingea.mai exista si varianta in care trageam pe dreapta vreo 2-3 minute si se stingea iar cand aveam nevoie sa fac vreo depasire in jur de 100 km/h se aprindea din nou si nu mai tragea.
Asa ca eu zic sa incerci sa schimbi acel senzor.Eu dupa ce am facut acest lucru am rezolvat problema.
