- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Zafira 2001 y20dth
- Bacau
ROSCA DANIEL
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Oct 2005
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
am intrebat datorita faptului cand pornesc dimineata si scot masina din garaj pornirea este f usoara cand se cupleaza bujiile.dupa ce scot masina din garaj si o opresc pt a inchide garajul bujiile nu mai cupleaza iar pornirea este f greoie.cand motorul e cald pornire este tot asa f usoara numai atunci cand o pornesc o las 5 minute sa mearga sau mai putin si o opresc dupa care o pornesc iara dupa 5 minute sau mai putin porneste greu .
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
- mitluc
- 162 mesaje
- din 12 Sep 2006
- Zafira 2001 Y20DTH
- Bacau
mitluc
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Sep 2006
Eu cred ca e destul de complexa problema asta cu pornirea greoaie. Eu am Zafira 2001 si mai am un coleg tot cu Zafira 2001. Ambele aveau aceeasi problema. Am verificat bujiile, la mine era una dusa, la el doua. Le-am schimbat si am mai schimbat la ambele masini si furtunasele de retur de la injectoare. La el porneste fara probleme, si la mine a ramas aceeasi problema cu pornire la sfert dimineata si jale in timpul zilei. Cand am sa descopar problema la mine te anunt. Succes! Si sa nu uit, ca sa ne fie si noua mai usor completeaza si tu locatia si semnatura.
- Mitica_SB
- 224 mesaje
- din 25 Jul 2006
- Zafira 2012 A17DTR
Mitica_SB
- Mesaje scrise: 224
- Masina: Zafira 2012 A17DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2006
@ ROSCA DANIEL
Ciudata chestie. Teoretic, daca ai pornit usor masina in garaj, si o opresti doar cat sa inchizi garajul, chiar daca sta afara in acest minut, n-ar trebui sa porneasca greu. Incearca diverse variante si spune-ne cum se comporta:
1. porneste-o in garaj, scoate-o afara dar nu opri motorul decat dupa ce merge 5 minute, opreste si reporneste;
2. las-o o noapte afara si vezi cum porneste a doua zi.
Pune testerul pe ea, foarte probabil iti va da ca cel putin o bujie e dusa. Daca e asa, schimba tot setul, chair daca e distractiv ca pret (in jur de 350 RON pt 4 bujii + manopera).
Poti sa incerci sa schimbi si furtunasele de retur, dar as putea baga mana in foc ca nu ele sunt problema, pt ca in cele doua minute cat sta masina pana inchizi tu garajul nu ar trebui sa traga pompa aer fals astfel incat sa simti diferenta fata de pornirea in garaj. Daca furtunasele de retur ar fi de vina, ar trebui sa-ti porneasca si mai greu in garaj, dupa ce masina a stat o noapte intreaga...
Subscriu si eu la indemnul de mai sus. Ne ajuta si pe noi sa te indrumam, dar mai ales pe tine.
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
Multumesc pentru ajutor dar am observat o chestie daca las masina in garaj de pe o zi pe alta sau stationata afara am absevat cind invirt cheia in contact si se aprind bujiile acul la indicatorul de apa se ridica pina la prima linie unde banuiesc ca ar fi temp de 40 grade .dupa prima pornire cu bujiile aprinse care se face la sfert si dupa a cea pornire (prima pornire si scot masina din garaj)si o opresc pun iar contactul dupa ce inchid garajul acul se ridica mai mult , am o banuiala ca e defecta sonda de apa care da la calc daca trebuie cuplate bujiile .Ca nu cred ca se incalzeste asa de usor apa in 3 minute.si inca ceva bujiile sunt noi furtunasele de retur sunt noi semeringurile la injectoare sunt noi .ar mai fi sa schimb sonda de apa sau sondele ca sunt 2 sa vad ce se va intimpla intai voi schimba cea de linga termostat ca de acolo isi ia calc comanda catre bujii si acul indicator .as mai avea o intrebare catre voi cand puneti cheia in contact si invirtiti de ia si se aprind becurile acul la apa se ridica (am uitat acul isi revine in pozitia initiala dupa ce pornesc ).multumesc .Am facut si chestia asta oprire dupa ce merge mai mult si porneste f usor .Am pus si testerul pe ia totul este normal .ma gindesc sa fie ceva din pompa dar daca ar fi mi-ar face si cand e calda si la prima cheie dar porneste f usor .Ma scuzati sunt din bacau
Nu am spus sa ne specifici de unde esti si ce masina ai? Te-am rugat sa pui locatia si semnatura in profil, ca marea majoritate care vor un raspuns relativ rapid. Locatia ai pus-o. Dar semnatura? E asa de greu?
- al3xisos
- 240 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
- Mesaje scrise: 240
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
- al3xisos
- 240 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
tony13
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
- al3xisos
- 240 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
- al3xisos
- 240 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Bacau
ROSCA DANIEL
