  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
daca apas butonul de dezaburire nu se aprinde becul l-am verificat si este bun becul deci nu lucreaza sistemul.deasemenea nu lucreaza nu se aprinde cel de recirculare aer am incercat in toate combinatiile.are vreo treaba cu temperatura de afara ?
Ultima modificare făcută de iulius la Mar 01 Nov, 2005 2:49 pm
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2005
poate ai un scurt undeva! e cam ciudat sa nu mearga ambele
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
Verifica sa mearga dezaburirea respectiv recircularea...alea sunt mai importante. la recirculare treba sa auzi un puf ...dar treba sa ai motorul pornit si fara alte zgomote...butonul actioneaza o clapeta pneumatica ce functioneaza pe baza de vacuum.
La dezaburire treba sa observi efectul in max 2-3 minute.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
la mine problema a fost in felul urmator: la inceput nu se aprindea becul de la dezaburire, am schimbat releul, releu care se gaseste sub bord unde sunt sigurantele, parca al 2-lea din stanga. acum se aprinde becul si dezaburirea oglinzii functioneaza dar nu functioneaza dezaburirea lunetei.am verificat contactele de la dezaburirea lunetei si sunt ok. nu stiu ce sa mai verific si ar trebui sa mearga daca merge pe oglinda.nu stiu ce si unde sa mai verific.poate ma ajuta careva cu vreo idee
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
@Atx2005: Daca tot ai verificat contactele de la dezaburirea lunetei vezi si daca este tensiune intre ele, ar trebui sa ai 12V. Poti sa testezi chiar cu un bec. Exista sanse sa-ti fie intrerupt vreun fir care ajunge la luneta.
  • iulius
am sa verific releul ,stiu unde este,problema este daca sunt cumva cuplate pe acelasi circuit electric .eu din pacate am TIS mai vechi de acum 2 ani si schemele electrice se vad tare prost.si acum nici nu il am la mine este dat imprumut la cineva .
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
am sa verific cu un aparat de masura si sper sa-i dau de capat ca vine iarna si e cam nasol fara dezaburirea lunetei.
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
cel mai probabil s-a stricat releul de la dezaburire si nu mai cupleaza...
  • iulius
saptamina asta incerc sa vad ce are .
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
daca nu e releul spune-ne si noua cum ai rezolvat poate ma ajuti si pe mine.daca ai dezaburire si la oglinda apasa butonul de dezaburire si pune mana pe oglinda dupa vreo 2 minute.daca nu e calda eu zic 90% ca este releul de vina si o cauza ar putea fi oxidarea contactelor care se pot curata cu un spray pentru contacte.releul se desface relativ simplu are pe 2 din partile laterale cate 2 cleme mici iar daca introduci o surubelnita poti sa scoti capacul.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
in aceasta dupa amiaza incerand sa repar defectiunea de la dezaburirea lunetei am constatat ca desi au acelasi buton pt dezaburire(oglinda si luneta) la panoul de sigurante sunt 2 relee - unul pentru oglinda si unul pt luneta(pt luneta e un releu de 40A).acum la mine se pare ca e dus si cel pentru luneta si va trebui sa-l schimb sper ca dupa aceea sa se rezolve cu dezaburirea ca vine iarna si e rau fara.
  • iulius
din pacate releul este bun siguranta buna , oare ce sa fie ?
cum ii zice in engleza la dezaburire spate (rear defrost?)
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
si eu o parere ...
Ai incercat sa alimentezi direct dezaburirea ?
Zicea cineva pe aici ca ar trebui sa aiba 12 V.
Ia vezi iti merge ??
Daca nu ia si tu problema din aproape in aproape.
Vezi sa nu fie firele intrerupte(pana la rezistenta de pe luneta).
  • iulius
am gasit: ii zice "rear heated screen"(incalzitor spate ) este cuplat cu oglinda dar cu circuite separate si 2 sig separate f11 si f14 (la OMEGA B)
eu am f 14 arsa, ma duc sa cumpar una noua .
problema este de ce s-a ars sig.inseamna ca a fost un scurtcircuit.nu prea este de joaca cu electrica de la masini ca poti foarte usor sa iei foc.sper sa nu fie ceva grav sa trebuiasca sa desfac toata masina sa gasesc scurtul.
am recuperat TIS-ul de unde il aveam imprumutat si m-am documentat .din pacate la scheme electrice nu se prea vede bine eu am un TIS cu modelele din 87-98 dar alb negru ca si cum ar fi fost scanata cartea sau trasa la xerox.
  • iulius
am rezolvat toata problema :deci si luneta si oglinda si recircularea sunt pe acelasi circuit,respectiv F14 la OMEGA B
  • sabin
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
readuc in discutie dezaburirea lunetei:
am 10 linii care sunt intrerupte - nu ma complic incercand sa le repar singur, insa ce vreau sa stiu - unde gasesc pe cineva care sa le repare(am inteles ca se poate) - si daca a facut cineva asta - tine reparatia? sau mai bine ii ard un pietroi in luneta si o schimb pe casco?
  • livcro
Preferabil varianta B. Dar ai grija cu cuantumul anual de despagubiri pe casco...daca depasesti valoarea primei anuale...la anu' iti maresc prima(ratele)...basca ca nu mai pupi reducere( cu asta nu e bai).
  • sabin
am cumparat solutia respectiva - LOCTITE - 33lei de la Augsburg - inca nu am folosit-o insa urmeaza Very Happy
Ultima modificare făcută de sabin la Sam 17 Feb, 2007 11:55 pm
  • flavius1611
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
vreau si eu,,tine-ne la curent sabin,,daca ai rezolvat ceva cu solutia respectiva Rolling Eyes
