  • UrsulYogi
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
De ceva timp am urmatoarea problema: cand plec cu masina de pe loc totul merge ok, o perioada 😢 dupa care sa zic asa cam dupa o jumate de ora de mers prin traficul din bucuresti...cand vreau sa plec de pe loc imi trepideaza toata masina, dupa ce schimb treapta e ok a 2,3,4,5, pana si in marsalier. Doar in treapta 1 face asa si nu de la inceput ci dupa ce se "incalzeste" sa zic asa.
Stiti de ce face asa? este foarte stresant sa plec mereu asa
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Cred ca ceva pe la ambreiaj. Probabil placa de presiune. Fa o verificare la ambreiaj.
  • CRISTIAN LILI
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Aceiasi problema o am si eu, inca nu am descoperit ce are, am fost la service la Opel si nu s-au pronuntat , cica ar fi o uzura a casetei de directie dar parca nu ar fi de la directie zic eu , cred ca e ceva la ambreaj pt ca si pedala trepideaza ! Daca afli ceva zi-mi si mie! Merci!
  • slickest
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
@ursulyogi este de la discul de ambreiaj daca zici ca trepideaza numai la plecare shi numai dupa ce se incalzeshte. catzi km are? sunt reali? probabil arcurile de la discul de ambreiaj au facut "joc" acolo shi din cauza asta tremura.
  • mariusgmg
Citesc si ma minunez! Ce fel de mecanici sunt aia care zic ca ai stricata caseta de directie cand iti trepideaza masina la plecarea de pe loc!? Sigur e de la ambreiaj. Discul de ambreiaj sau placa de presiune. Una din ele sigur e uzata. Daca nu amandoua.
Sfatul meu: Daca umbli la ambreiaj sa-i schimbi tot: Disc de ampreiaj, placa de presiune si rulmentul de presiune. Si nu vei mai avea treaba cu ambreiajul foarte mult timp...
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
@slickest: Corect, asa este, arcuri slabe la discul de ambreiaj, dupa incalzire se dilata si jocul arcurilor este si mai mare.
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 374
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Nu stiu ce tip de ambreiaj este pe masina ta. La mine se intampla ca aici:
https://www.clubopel.com/vie...ghlight=ambreiaj.
Acum nu stiu daca ambreiajul tau e clasic sau are "minunata", "nemaipomenita", "extraordinara", "mirifica", "exceptionala", etc, etc, etc, volanta cu masa dubla.
Eu iti doresc sincer sa ai ambreiaj clasic! "Prietenii stiu de ce!"
  • UrsulYogi
  • Mesaje scrise: 30
Multumesc tuturor pentru raspunsuri, deci ambreiajul este problema...cum fac rost de bani ma ocup de el...aveti idee cam cat ma duce sa schimb mai tot pe acolo? Eu nu ma pricep deloc la mecanica 😢
  • gagi_manus
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2004 1,7 CDTI 101CP
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Asta cu plecatul de pe loc este o problema generala la astre ,eu am avut o astra pe benzina si tot asa facea la plecare de pe loc ,am patito si cu Espero de la munca aceasi problema ,am intalnit Taximetristi cu astre fie benzina fie diesel, toate la un momendat vor face asa ,nu stiu daca la astre H face la cineva asa ceva, cel putin la a mea nu face inca ,dar eu iti recomand sa schimbi cel 3 componente daca tot desface cutia de motor si anume: Placa de presiune, Disc de anbreiaj, Rulment de presiune ,pentru ca din cauza ca discul tau care este solicitat din cauza arcurilor care nu isi mai fac treaba sa nu fi deformat si placa ,de asta e recomandat sa schimbi tot chitul ,nu te calici ca sa ai din nou o astfel de problema, eu am ceva experiente cu unele masini de la serviciu,asta se datoreaza si de la felul cum se conduce masina cu piciorul mai ult pe ambreiaj, asta ar fi recomandarea mea ,si nu lua piesele decat originale ca sa nu ai vreo problema de a se crapa sau fisura inpinzatorul de pe placa,asta este parerea mea doar originale, mult succes.
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Parerea mea e ca daca i-ti face numai in treapta 1 si nu face si in mansarier ai sa umblii degeaba la ambreiaj . Fa o proba dupa ca se
incalzeste si constati ca a inceput sa trepideze.... incerca sa vezi daca trepideaza si la plecarea de pe loc cu spatele .Daca nu face la fel .... nu e din ambreiaj .Sa nu fie ceva din cutie (sper sa nu fie asa ) dar daca face sa te uiti daca nu ai pierderi de ulei intre motor si cutie . Daca ar fi fost placa de presiune ovalizata ( lucru care se mai intampla nu des dar totusi se poate intampla ) ar fi trebuit sa faca tot timpul .Totusi incearca sa faci cum ti-am spus ca nu te costa nimic
  • krydoo
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
si eu pateam la fel. la mine era de la suportii de radiator. l-am desfacut, l-am fixat klumea si s-a rezolvat.
  • serum
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Ia scoate-o tu in provincie si da-i o talpa zdravana
  • vivalldi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2006
Ai reusit sa rezolvi ceva cu trepidatiile la pornire ?
Mersi .
  • krydoo
da. prin fixarea solida a radiatorului.
  • UrsulYogi
  • Mesaje scrise: 30
Nu stiu ce sa zic, acum de cand este frig afara nu mai face asa...eu merg destul de rar cu opelul deoarece mai am o masina de la firma la care lucrez.
  • dany_m2v
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
UrsulYogi a scris:Multumesc tuturor pentru raspunsuri, deci ambreiajul este problema...cum fac rost de bani ma ocup de el...aveti idee cam cat ma duce sa schimb mai tot pe acolo? Eu nu ma pricep deloc la mecanica 😢
...in ceea ce priveste piese, intra pe autokarma.ro - is cam cei mai ieftini....
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
asa e.si cele mai proaste,contrafacute piese tot la ei le gasesti
  • slickest
au shi piese de producator dar aduc la comanda shi originale. eu am cumparat de la ei tot felul de piese shi n-am avut nicio problema.
mai bine cumpar de la ei piese noi de producator decat sa ma duc la dezmembrari, sa zicem ,unde de ex imi cere pe o bara fatza astra g 350 ron, iar la autokarma 150 lei NOUA care s-a potrivit perfect.
dar acum, fiecare face cum crede ca e mai bine...
  • UrsulYogi
  • Mesaje scrise: 30
krydoo a scris:si eu pateam la fel. la mine era de la suportii de radiator. l-am desfacut, l-am fixat klumea si s-a rezolvat.
Este posibil sa fie de la radiator, m-am uitat azi la el si nu e prins prea bine, revin cu informatii dupa ce reusesc sa il prind mai bine...
  • relubr
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Arunca si o privire la tamponul motor din fata , cel de sub radiator ca sa zic asa , eu l-am vazut rupt la o masina care facea exact asa la plecarea de pe loc , uitate in interiorul lui , la cauciuc , nu e suficient sa te uiti numai pe exterior , de obicei se duce cauciucul din interior
