  3. Motoare benzină
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
47 - Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position
85 - Immobiliser Wrong signal
61 - Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
63 - Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 - Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
ai probleme serioase ...
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
ba mie mi se pare o problema clasica cu o legatura imperfecta la masa, undeva.
hai sa stam stramb si sa ne gandim drept: immobiliser wrong signal + amplifier control blablabla ... low voltage + FTVV low voltage si alte cele.
Cred ca ti-e ancrasata valva EGR (de recirculare a gazelor arse) -> incearca sa o cureti
dar ... cred ca ai o legatura aiurea la caroserie pe undeva. Pune un electrician auto sa se uite atent pe-acolo (sau uita-te tu) si vezi care-i treaba
succes !
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
verifica suruburile de 6" de pe borna plus ca daca nu e starns nu iti porneste ! si multe is legate acolo printre care si o parte din aprindere!verifica daca se aprinde becul la benzina cand pui contactul eu unu asa mi-am dat seama ca ceva nu e in regula acul urca dar becul nu se aprindea nici in prima secunda dupa ce puneam contactul!
  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Tigra 1995
am verificat si senzorul de la axa cu came si suruburile de la baterie insa nik schimbare
vreau sa va zic ca problema se simte semnificativ doar atunci cand motorul intra in sarcina in rest nu are ciar aceeasi intensitate da tot se simte....Sad
  • gsi_master
posibil sa nu fi pus o masa bine verifica atent sa nu atarne vreun fir ceva.
  • claudyu_vl
  • Masina: Tigra 1995 x16se
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
florinctvn a scris:am verificat si senzorul de la axa cu came si suruburile de la baterie insa nik schimbare
  • Hy3na
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Rolling Eyes nasola treaba , cam la ce ture moare?
  • claudyu_vl
motorul la tigra mea nu moare doar ca nu trage cum ar trebui in primele 2 viteze
  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
revin dupa o buna perioada de timp insa cu aceasi problema
in timpul asta masina a fost la un amic la un service si s-au facu cam urmatoarele operatiuni: curatare si mai apoi schimbare egr; schimbare pompa de benzina, schimbare bobina de inductie, verificare fise - insa niciun rezulta din pacate; desi parca ar da ceva semne sa se tureze, in circa 5 secunde se aprinde becul de la chk engine, si cand dau sa plec de pe loc ma da in nas si motorul se oprsete
la testul agrafa am urmatoarele erori; 47; 85; 63; 71; 64; 29; 15
pls pls pls help Rolling Eyes Rolling Eyes
ms al anticipat
  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
am uitat sa zic k la relanti motorul merge perfect iar cand intra in sarcina moare imediat
  • felix1984
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
dc nu mergi la un service sa puna un pic testerul pe ea si sa vezi fiecare senzor in parte in parte la ce parametri lucreaza?tot asa am avut probleme si cu testerul se pare ca ss-a rezolvat.multa bafta.
  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
problema "urata" e k masina nu primeste niciunfel de tester s-a incercat conexiunea cu mai multe insa nimeni nu a reusit asta e beleaua ce mare. Sad
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
incearca sa schimbi senzorul de turatie de pe roata dintata, si eu am avut aceeasi problema la opel tigra, sau macar incearca de proba cu altul, la mine si pornea greu cand era calda, la rece pornea la sfert.
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Simptomele care le ai tu eu le`am avut pe Astra mea cand am avut catalizatorul infundat.
  • crotalu
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2012
iulius a scris:daca ai motor ecotec treb sa fie intre axele cu came un senzor. Foloseste "cautare" ca exista o discutie completa despre ce si cum inclusiv valori si poze
ce valori trebuie sa dea acest senzor?
  3. Motoare benzină
