  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
vasul unde se puna apa +antigel are un marcaj la care este indicat sa fie nivelul lichidului din interior.
Problema la mine este ca in 2 sapt maxim raman fara.
Daca completez cu apa pana la limita si merg vreo suta de km si apoi verfific din nou se observa clar ca a scazut.
De la ce sa fie?
Am verificat furtunele care vin/ies din bidon dar sunt ok.
Nu sunt scurgeri si nici pete sub masina
de la ce poate sa fie?
Cat de grav este daca merg fara apa in
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Pot fi:
- pori in radiator ( f. greu de observat)
- garnitura de chiulasa ciupita ( vezi daca face "muci" in baia de la culbutori SAU daca nivelul uleiului este mai mare decat trebuie SAU daca scoate fum alb pe esapament)
- oringuri calorifer ( te alegi cu mocheta umeda )
Daca mergi fara apa in circuitul de racire poti cala motorul = mare distractie pentru buzunarul tau ....
  • dragos_costy87
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Y 17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Aceeasi problema o am si eu cu masina din semnatura, imi dispare lichid din vasul de xpansiune, fara sa am pata sub masina si FARA sa am presurile ude. Sper sa fie oringurile de la radiator, k nu scoate fum alb 😃
  • mihait
Eu v-am zis ce ar putea fi la benzinare.
La diesel s-ar putea sa mai fie fisurat un schimbator de caldura intre agentul de racire si ulei.
Dati si voi un search pe forum ca s-a discutat problema in nenumarate topicuri.
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Am mai pus un post si la probleme tehnice dar era inchis postul???
Acum am constatat si eu ca imi pierde lichid de racire dar in partea dreapta jos adika in dreptul bateriei nu am apucat sa demotez sa vad exact de unde se scurge lichid dar am facut o fotografie ce ma sfatuiti sa pun una din solutiile miraculoase de astupare a fisurilor si daca da care ar fi acelea sau sa il demontez sa vad intradevar pe unde curge sa incerc sa il lipesc.
In zona cu sageata picura antigel , mentione ca radiatorul nu a fost lovit( cel putin eu nu l-am lovit)
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
dragos_costy87 a scris:Aceeasi problema o am si eu cu masina din semnatura, imi dispare lichid din vasul de xpansiune, fara sa am pata sub masina si FARA sa am presurile ude. Sper sa fie oringurile de la radiator, k nu scoate fum alb 😃
😊 Care semnatura?😊
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
@danekk vezi ca iti curge pe la locul de golire, uita-te in dreptul chestiei aleia tzuguiate si ai sa vezi o rotita rosie dc o misti intr-o parte iti da drumul la tot antigelul, in celalta parte o strangi 😉
  • dannek
Chestia aceeaia care am facut sageata rosie este suportul radiatorului, la mine este ud si picura pe la coltul radiatorului din partea dreapta nu te contrazic dar o sa verific 😭
  • Drogas
@dannek, ce imi pui tu in poza nu e busonul de golire, asta tzuguiat, desupra lui e o rozeta rosie si deasura rozetei e alt "stutz", week endul trecut am schimbat termostatul si am dat jos tot antigelul, iar acum 2 luni oringurile de la calorifer si iar am dat jos antigelul...
  • dannek
Ok miine o sa o ridic pe cric sa vad mai exact ce este acolo
  • mrsdorin
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2008
aceiasi problema o am si eu dar la mine face si spuma in capacul de la curbutori .nivel la ulei acelasi . apa nu depaseste 85 grade . in borcan nu scoate bule poate sa fie garnitura oare?
sau garnitura de la distributie si pompa
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
"garnitura de la distributie si pompa"
tu ai citit regulamentul?
ce masina ai?
tu ai citit tot topicul, ai vazut cind a fost deschis si pe ce tema?
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
La mine ieseau aburi din spatele motorului, pierdem antigel, nici un gram de antigel sub motor. Dupa un deviz de 1900 ron cu toate garniturile schimbate... s-a dovedit a fi schimbatorul de caldura EGR. Dupa inlocuirea lui, masina nu mai pierdea antigel.
