  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • gal
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Salut baieti.Sambata m-am apucat si eu sa curat EGR la corsa cu motor z12xe din 2004.Am studiat ce sa mai scris despre ea am comandat garniturile si m-am apucat.Cand am desfacut am observat ca nu are motorasul ala vestit.Am ramas un pic uimit dar am curatat am pus garniturile si am montat inapoi.Sper ca este asa din fabrica ca nici fire electrice nu am gasit care sa se duca la motoras.Am facut si niste poze dar inca nu stiu cum sa pun.
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu ai citit atent prima pagina, am scris :
Overview of engines with/without EGR-valve:
Z10XE: existing
Z12XE: removal as of MY03
  • gal
  • Mesaje scrise: 24
Ai dreptate d-nul Dan.Scuze.
  • Ice_2k
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Felicitari, excelent articol.
P.S. Sugestie: poate-ar merge infiintata o arie "ARTICOLE" unde sa fie adunate toate DIY-urile de genul asta.
  • NT-26-LEX
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Corsa 2004 z10Xep
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2006
dancuciureanu a scris:timonea vasile e din Alba, orasel mai mic deci posibil sa nu gaseasca asa usor. In Timisoara gasesti sigur. Vezi si de admisie poate o cureti si nu uita de chederul de la capota = protectie debitmetru. Daca tot nu vei gasi iti fac eu colet.
dane, am si eu o corsa z10xep porneste motrul in regim de avarie iar pe tester nu are errori, ce as putea sa'i fac?
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Unde este situata valva EGR la o Vectra B 1996 motor X16XEL 74KW?
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Azi am primit garnitura de la EGR dar nu seamana cu cea care a fost postata. mi se pare mie sau are un canal obturat. as dori un raspuns cat mai repede pt ca as vrea sa curat EGR-ul maine dimineata. masina e o corsa c 2001,Z10XE,43 Kw.va multumesc. asta e garnitura care am primit-o azi
  • adriancean
garnitura mea nu prea seamana cu asta:
ce as putea face?
  • vycc
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
ma poate ajuta si pe mine cineva? am un opel astra g z16xe ,vreau sa stiu si eu care e acea valva egr si unde o pot gasi la masina Sad ,nu prea ma pricep as o curat,dar incerc...sper sa nu o distrug...
vycc, tu ai Astra cu Z16XE, ai citit titlul discutiei ? Ai folosit functia CAUTARE ? Ai cautat la Tutoriale si nu ai gasit ?
gabriel88_vl, iar ai aparut pe aici ? Cind ai sa ai Agila sau motor ca in titlu atunci sa postezi aici, foloseste functia CAUTARE si vei gasi.
adriancean, garnitura este buna, succes si nu uita de dat impulsuri Wink
  • adriancean
impulsuri se dau intre pinii 1 si 5? 1 fiind minus si 5 plus?
  • adriancean
Azi am inceput sa curat throtlle body de la corsa mea (corsa c,Z10XE).Privit de sus parea curat dar dupa ce l-am dat jos arata asa:
Galeria de admisie arata jalnic dar inca nu am curajul sa desfac si pe asta. Arata asa:
Am inceput sa dau cu WD 40 la lagarele clapetei,am lasat putin apoi am inceput sa curat cu pensonul clapeta si corpul cu Carbusolv. A durat putin dar a iesit impecabil
Am schimbat si garnitura care vine pe admisie,codul o sa-l pun maine.am spalatt de mai multe ori cu Carbusolv iar la final am mai dat o data cu WD 40 la lagare dupa care am sters cu o carpa uscata. Apoi am trecut la EGR.Desfacut arata asa
Curatat cu Carbusolv de multe ori iai intre spalari am dat cu WD 40 la pistonas si a iesit binisor.Curatat doar cu pensonul si cu betisoare. Cand l-am dat jos avea depuneri maronii dar uscate. maine o sa continui operatiunea dar as vrea sa si "misc" pistonasul din EGR dar nu stiu care sunt pini pe care trebuie pun + si - de la baterie. Daca vrea cineva sa-mi spuna il rog frumos sa o faca. Am sa revin cu poze cu egr curat maine seara.Am uitat sa spun ca am schimbat bujiile cu unele NGK BKR6EK cu 2 elecrozi iar distanta am facut-o 0,9mm la ambii electrozi. Nu in ultimul rand as vrea sa ii multumesc dlui Dan Cuciureanu pt toate posturile lui. fara ele sigur nu faceam ce am facut azi. am sa revin maine seara cu "finalul"......
  • adriancean
cred ca am postat gresit. scuze. daca nu e bine rog un moderator sa mute. inca o data scuze.
  • adriancean
intre ce pini sa fac contact pt a misca pistonasul din EGR? care e + si - ?
Nu conteaza polaritatea, mai bine cauta o rezistenta de 1ohm la macar 5W sa o pui serie cu EGR cind dai impulsuri.
  • adriancean
deci intre pini 1 si 5 dau impulsuri. pot sa pun un bec de pozitie?sau unul de semnalizare in serie?va multumesc mult dl. Dan.
Merge si cu bec dar abia se misca. Cel mai bun rezultat l-am avut cu rezistenta.
  • adriancean
dupa cum am spus revin cu finalul.... dupa multe curatari cu Carbusolv si WD40 am reusit sa scot EGR-ul ca nou. i-am dat impulsuri la 12 v cu un bec de semnalizare legat in serie si pistonasul circula f.bine. Asa arata dupa curatare
l-am montat,am cuplat toate mufele ,am aerisit instalatia de racire si apoi procedura de invatare a throtlle body-ului dupa cum spunea dl. Dan Cuciureanu. dupa ce am pornit motorul ,dupa vreo 5 min se aprinde "masina cu cheia". am citit codurile de eroare si mi-a dat
P0300 Random/multiple cylinder misfire detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
si probabil ca mai era vreun cod sau doua dar nu am mai notat stiind ca avean missfire pe vreun cilindru. de fapt au fost pe doi. am scos bornele de la baterie,am scos bobina de inductie,verificat inca o data bujiile
lasat o ora fara baterie iar apoi din nou procedura de invatare throtlle si am facut vreo 10 km si nu sa mai aprins "masina cu cheia". dupa ce am facut zilele astea primele impresii sumt ca motorul merge mai rotund,intra mai bine in tuatie si trage mai bine. pe viitor urmeaza galeria de admisie. multumiri inca o data dlui. Dan Cuciureanu.
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
adriancean a scris:impulsuri se dau intre pinii 1 si 5? 1 fiind minus si 5 plus?
Numai impulsuri? Nu se poate mentine mai mult conectata la 12v? De ce intreb...? In cazul in care imi permite sa curat si pe langa acea tija.... Rolling Eyes ?
Se poate sa o tii si deschisa dar neaparat o rezistenta serie sau bec si nu prea mult timp.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
