  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 x16xep
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
de ceva timp tit lucrez la tigra mea
i am schimbat garnitura de chiulas si radiatorul de apa
din greseala am inversat locul termocuplelor de pe radiator{sau ce or fi alea doua de radiator,partea staga jos cu cate 2 fir}si am observat ca ventilatorul porneste mai devreme nelasand apa sa urce peste 95{rara ajungand si acolo}
ce credeti de asta este o problema sau.......?
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
in afara de un consum putin mai mare (probabil insesizabil), nu cred ca are cu ce sa ii dauneze
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
da pana la 90 de grade iti urca ca si inainte sau mai greu ?
http://forum.4tuning.ro/sho...94405#post1794405
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
urca cam greu si pana acolo
iar pe autostrada apa sta doar la prima linie
si ce vreau sa mai precizez e ca nu/mi mai baga caldura cam deloc
sa fie termostatul blocat?
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
La masina lu fratimiu termostatu e bulit adica sa cam ars garnitura aia de cauciuc ajunge ff greu la 90 dar caldura baga dar dupa 5-10 min de functionare a motorului asta cand e mai frig.Referitor la ventilatoare cam asa e si la el la 94 de grade pornesc dar foarte rar ajunge apa acolo.La mine ventilatoarele pornesc la 98-99,caldura baga de faci sauna daca vrei.Nu stiu ce sa zic mai munceste o data si pune termocuplele cum au fost inainte sa umbli(inainte sa umbli la ele se incalzea motoru mai repede si iti baga caldura?)asta ca sa nu dai banii degeaba pe termostat este cam 80-120 ron.
  • buruta vectra
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1996 18i 16v
tu ce crezi termostatul are si el un rol nu? din cate stiu eu el se deschide intre 95 si 100 grade in functie de motor asa ca tie din cate ai spus inseamna ca nu ti se mai deschide termostatul cu toate ca electroventilatorul iti cupleaza
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
salutam
opel tigra 1,6 16v 95' am mai incercat pe diferite discutii dar nimic...
poate aici se va raspunde sau se va da o idee,problema mea ar fi aceea ca de la o bucata electroventilatorul de la racire si cel de AC functioneaza continuu fara oprire...de ajuns sa pun contactul si ele pornesc.
am fost astazi la gold&platin sa i fac o diagnoza si au zis ca nu au cum sa ma ajute ca nu au softul (la ce nu stiu),ca masina e din 95 si e destul de veche si sa mai incerc dupa sarbatori.
apoi am mers la un alt service mai putin cunoscut "local" unde au tester si unde mi sa zis ca fac diagnoze si pot rezolva problema.
au deschis capota si miau zis ca masina are doi senzori in partea din fata stanga jos aproape sub bara care sunt de la AC si e posibil ca unul din cei doi sa fie dus (unul cu 2 pini isr al doilea cu 5 pini),de diagnoza nici nu mai incape vorba ca e modelul 95' si nu poate face asa ceva decat intr un singur mod "testul agrafa"de care am auzit toti.mia zis ca daca se apuca sa faca testul il facem degeaba ca nu imi va arata eroarea la AC ,ci doar la erorile de pe partea" Motor".
si mau indrumat in alta parte sa incerc incepand prin eliminare (adica sa incerc la un prieten care are acelasi model de masina si sa incerc cu acei doi senzori ce va spusesem mai sus)...
deci care sa fie problema?
ma poate ajuta cineva?
multam fain
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
sa am oare parte de o racire mai buna?Smile)
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Eu zic sa mai incerci si in alte parti ca ai sa gasesti undeva un service care sa aiba tester(Tech2) .
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
aha merci...voi cauta ce sa fac
dar a mai intalnit careva aceasta simptoma ca nu am cum sa o mai numesc?
  • sad_edd
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
yta83- Eu am o Tigra de 1,4 din '95 si nu-mi pornea ventilatorul de la AC. Am mers la electrician si a gasit releul de pornire in partea dreapta sub capota. Ca sa nu iau altul a incercat sa-l 'repare' dar dupa aceea imi mergea continu, nu mai decupla.
Am luat un alt releu si l-am schimbat. Merge bine dar eu nu sunt multumit de franarea mare a motorului cand porneste AC asa ca nu il folosesc...
Numai bine si sper sa te ajute...!
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
sad_edd - am sa incerc sa schimb si eu acel releu Wink intai am sa l caut si sa vad ce pot face. am mai fost la cineva si sa uitat la cei doi senzori de sub bara din stanga fata si a zis ca si acolo ar fi problema si ca asta ar fi problema cu fct continuu a ventilatoarelor.merci pntru sfat. sa ne auzim cu vesti bune
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
