  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2008
Salut am un opel astra f din 92 cu motor c16nz si ieri mi s-a spart radiatoru,am skimbat radiatoru si apoi am observat ca temperatura la apa imi creste pana la 110 grade 😢( si nu imi porneste electroventilatoru,dar m-am uitat si radiatoru este rece 😢(( ce sa intamplat dak poate sa imi explice si mie cineva va rog mult si astazi am mers k masina 1km si mi-a ramas relantiu la 1000rot.min:((((( poate sa ma ajute si pe mine cineva k un sfat? multumesc
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
ti-a ramas termostatul blocat pe inchis.probabil e doar o pura coincidenta ca in perioada asta ti s-a spart si radiatorul
  • Alexandru Vlad
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Exact asta am patit si eu.
Am mers normal si am vazut ca temperatur apei tot creste si m-am oprit.
Problema a fost termostatul si ventilatorul care nu a mai pornit.
Schimbi termostatul si vezi daca nu cumva ti s-a stricat si senzorul de pe radiator.
  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 26
PAI la mine cred ca sa dus garnitura de chiuloasa dar nu stiu bine care sunt sintomele poate sa ma ajute si pe mine cineva care stie mai bine , atunci cand imi ajunge apa la 100 de grade se aude de park fierbe motoru oare e garnitura>>>? multumesc
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
daca nu arunca apa pe toba sau nu baga compresie in apa(bule in vasul de expansiune) garnitura e ok.verifica termostatul .
  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 26
Pai imi baga bule in vas si imi fierbe in el inseamna ca e garnitura nu?
  • gsi_master
cand e motorul rece ( sa nu abe 100 d egrade sa fie stabila) ,il pornesti si daca face bule in vas ca si cum ai sufla cu paiul in apa e garnitura .
  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 26
Pai asa imi face cand ajunge la 100 de grade incepe sa imi scoata prin vasu de expansiune apa si se aude de park fierbe motoru 😢( cam cat ma duce skimbu de garnitura? multumesc mult (aa pai cand e motoru rece nu face cand o pornesc prima oara nu face din cate tin eu minte
  • gsi_master
ai baut cerneala la fizica 😃 apa cand se incalzeste se transforma in vapori isi mareste volumul de asta da pe afara ,e termostatul ,mai ales daca se incalzeste foarte repede si radiatorul ramane rece ,problema ta e localizata sub capacul de la distributie 😃
  • B-14-RBL
  • Mesaje scrise: 26
Poti sa imi dai id tau sau nr de tlf
ms mult
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,590
io cre ca ti s-a blocat termostatul inainte ..ai avut si incalzirea inchisa..si pompa de apa a bagat ca nebuna presiune ..de venit nu a mai venit apa inapoi..ca era blocata de termostat..+ presiunea rezultata din fierberea apei..si a cedat radiatorul...Nu cumva ai dat si ceva cocsuri inainte de incident?😊
  • andu_81
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Mie mi-a fiert apa in motor si a trebuit sa segmentez motorul..Acest model de opel au probleme cu sonda de la termostat. eu am pus termostatul pe direct ca am schimbat sonda si s-a ars imediat. nu mai lasa sa iti fiarba apa mai mult de 95 maxim 98 de grade. sper sa rezolvi problema. bafta 😉
