adongion
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003 18
- Cont inregistrat: 31 Aug 2008
- krashy22
- 1,148 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,148
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 859
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Ma rog..nu sunt foarte experimentat, insa din ce stiu, telescoapele pe gaz nu sunt neaparat cea mai buna optiune, asta in ideea ca acestea sunt un pic mai rigide; in niciun caz, asa cum denota din ce spui tu, telescoapele pe ulei nu sunt slabe calitativ; eu personal, chiar si in conditiile in care NU as vinde masina, tot pe ulei mi-as pune 😉.
Inca un lucru...stiam ca aceste telescoape se uzeaza prematur in conditiile in care se schimba DOAR unul 😉.
Daca gresesc, imi cer scuze.
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
din cate stiu eu, telescoapele pe gaz sunt mai rigide oferind o stabilitate mai mare (fara balansari la curbe si denivelari) fata de cele hidraulice. nu degeaba au un pret mai ridicat..si de asemenea cele pe gaz nu fac spuma la un drum lung si prost.
daca vrei masina sa fie mai barca, ia-ti pe ulei.
iti spun din experienta propie! masina mea este foarte barca, am de gand in cateva zile sa schimb telescoape si vreau pe gaz! cand pun o frana brusca mi se duce in bot. mai bine rigide decat moi. (parerea mea)
vezi si aici
https://www.clubopel.com/vie...t=amortizoare+gaz
rog colegii experimentati sa isi dea si ei cu parerea 😊
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- andrey_f_c
- 44 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Asta mi-a oferit Eduard, de pe forum. N-am reusit sa-l intreb, dar cred ca sunt pe gaz.
Altcineva mi-a spus sa ma feresc de Monroe (parca, sau Bilstein). Cica nu ar fi prea grozave. Din propria experienta, ce recomandati?
Probabil le voi cumpara si voi merge cu ele la baieti, sa le monteze. Ar fi fost bine sa fi avut si montajul inclus, dar asta e.
Le voi schimba, toate patru, si sunt in faza de studiu. Sunt pentru Corsa din profil. Nu vreau ceva pentru drumuri grele, dar nici foarte tari.
Pe stanga le am curse, mai merg, dar ma deranjeaza ca e barcuta in curbe si la franare (prinde ABS mai repede, o simt ca se lasa destul pe fata). Parca n-as intra in iarna cu ea asa.
Au 47.000km, sunt cele din fabrica, GM.
cristisonu- Suspendat
- 90 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2002 Y 20 DTH
cristisonu- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2002 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- 90 mesaje
- din 29 Nov 2007
london
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 30 Sep 2008
am o vectra c din 2003 automata, 130.000 km si rulez cu ea in ro din 2006, de la 85.000 km. intrebare: la cati km se schimba amortizoarele? nu stiu daca neamtu' de la care am luat masina a schimbat ceva sau nu. ideea e ca la fiecare denivelare a asfaltului sau la cocoasele de magar aud un hroscait si ceva care bate aiurea, in neregula, in sezonul rece mai ales. un mecanic zice ca ar fi bieletele de directie si antiruliu, altul ca ar fi nu stiu ce bucsa, altul ca ar fi amortizoarele. nu vreau sa ma apuc sa schimb pe la masina aiurea daca nu e cazul. ce parere aveti?
multumesc.
london
- Mesaje scrise: 14
multumesc.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
Am avut pe un mercedes model 115 amortizoare originale pe gaz si l-am rigidizat pe spate cu amortizoare pe ulei de la un aro 244. cele de la acel mercedes functionau pe principiul unei pompe cu furtunul inchis in sensul ca atunci cand arcul se intindea el nu opunea nici o rezistenta iar cand arcul se comprima, se intarea si el pe masura ce se comprima.
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
Cele fata se comporta relativ ok, masina sta mai bine... dar parca dupa aproape 5000 de km au inceput sa aiba ceva zgomot.
Alea pe spate... praf... dupa 2000 de km au inceput sa cloncane ingrozitor... le-am pus inapoi pe cele originale si in sfarsit am liniste in masina.
Intre timp am comandat pe original acele suruburi groase care prind amortizoarele spate si urmeaza sa le pun iar pe cele bilstein sa vad daca scap de zgomot. Unii pe aici ziceau ca zgomotul ar fi datorat faptului ca gaura bucsei de pe amortizorul bilstein e ceva mai mare decat diametrul surubului... si de acolo ar aparea acea cloncaneala. Eu unul ma indoiesc.. dar am sa verific.
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- Mesaje scrise: 363
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
- 90 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Dariescu Claudiu
- 682 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 682
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
Concluzia a fost ca daca un amortizor nu e curs atunci nu are rost sa il schimbi indiferent de numarul de km parcursi, gazul din ele in dupa 5 ani isi schimba proprietatile si poti sa zici ca un amortizor e la 80% din potentialul lui de functionare ca eficacitate si asa ramane pana se va spare si va pierde continutul
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Nu vreau sa o iei ca pe o corectie ci ca o solicitare a unei explicatii. Nu am inteles ce ai vrut sa spui. Gazul, isi schimba sau nu proprietatile? Daca da, doar in proportie de 20% si le schimba sau o data cu trecerea timpului mai pierde?
Am vazut un test facut cu 2 Aro 244 unde cu amortizoare la 60% din potential, distanta de franare a crescut cu 25%.
Concluzia? Cand si cu ce model schimbam amortizoerele?
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
pai unii ca mine poate si ca multi altii se multumesc cu 80% din potential, ca o clarificare mie in suta ori la acel aro erau curse amortizoarele sau poate fisuri si pierduse gazul altfel nu explic acea crestere imensa in distanta de franare
avand in vedere ca amortizorul este etans si capsulat si deci nu pierde nimic atunci o schimbare a lor e chiar de pomana, la fel si faza cu arcurile ca se schimba ca se inmoaie, se inmoaie la dacie la opel nu, nici dupa 150 de mii de km, am schimbat eu 2 ca aveam unul rupt si dupa ce l-am inlocuit pe cel rupt puteam sa jur ca nu se vede nici o diferenta masurata cu centimetrul garda la sol,
