  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Salut!
Am tot căutat pe forum să găsesc şi eu rezolvarea la o problemă pe care o am cu rd-cd cdr 500. Iată despre ce este vorba: am avut o problemă cu alterntorul şi după aceea rd-cd nu mai pornea când puneam contactul, trebuia să-l pornesc din butonul lui, la fel şi la oprire. Am încercat să ţin apăsatele tastele 1 şi 3 şi să-l pornesc dar tot nu a vrut (trebuia să-mi apară un mesaj de genul "igni on" dar nu mi-a apărut). Mulţumesc anticipat tuturor acelora care mă pot ajuta!
P.S. MaÅŸina are ÅŸi carr-chit, am telefonul adecvat dar nu merge, ÅŸtie cineva unde se poate rezolva? (astra g, 2001, motor y17dt)
  • rmb
  • 17 mesaje
  • din 24 Jan 2006
  • Astra 2001 Y17DT
  • Timisoara
  • rmb
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
Din cate am observat eu daca opresti motorul cu radio-cd-ul pornit acesta se opreste si la repornirea motorului porneste automat si radio-cd-ul. Daca il opresti si dupa aceea opresti motorul, radio-cd-ul nu mai porneste automat.
Legat de car-kit vezi daca sunt legate firele in spate ... sa nu fie doar de forma. Ce telefon ai incercat ? A mea avea kar-kit pt Nokia 6110. Mergea partial cu Nokia 6210 (se oprea muzica si aparea mesaj pe ecran dar nu se auzea nimic in nici o directie), cu 6310 deloc. AstraG Y17DT 2001
  • nelutzul40
Nu porneşte şi nu se opreşte decât din butonul rd-cd, indiferent de starea motorului (pornit sau oprit). Telefonul pe care l-am încercat şi care era scris şi pe kar-kit este nokia 3110 (merge şi 3111). Până să am problema cu alternatorul rd-cd pornea în momentul când puneam contactul şi se oprea când scoteam cheia din contact fără să-l opresc din buton iar la prima încercare de a folosi kar-kit mi-a apărut un mesaj (care, după manualul cdr 500 era bine) dar acuma nu mai apare.
Mulţumesc oricum pentru răspuns! Cauta si vei gasi!
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
am mai postat si in alt topic problema mea, sunt disperat. Bag cheia in contact, pun fata rd-cd, apas butonul de pornire( recunosc greseala mea), trebuia sa apas mai lung pe buton , eu doar l-am "sters" si ..........nu a pornit, a ramas display-ul aprins cu temp si ora, am scos fata rd-cd si display-ul tot aprins, am scos cheia din contact si display-ul tot aprins..............deci, blocat nu raspunde la nici o comanda, am vrut sa scot cd-ul din el........nimic. Ce sa-i fac ? 🙄 Ati mai patit asa ceva? Question rog ajutor.
  • dak
  • 54 mesaje
  • din 20 Jul 2007
  • Insignia 2011 A20DTH
  • Bucuresti
  • dak
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2007
cdr 500 blocat nu am codul ma poate ajuta cineva din capitala
  • mascatu
am rezolvat problema. am scos o borna de la baterie, am pus-o la loc si ..............surpriza, totul functiona normal , am pus fata rd-cd si ...........MUZICA. Nici nu mi-a cerut codul ptr ca am scos decat o borna( zic eu).
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
nu conteaza ca ai scos numai o borna ,probabil e decodat si nu mai are cod,sau mai are o setare in care nu trebuie cod la intrerupere curent
  • mascatu
clau24nil a scris:nu conteaza ca ai scos numai o borna ,probabil e decodat si nu mai are cod,sau mai are o setare in care nu trebuie cod la intrerupere curent
Nu este decodat ptr ca de cate ori am dat bateria jos, a trebuit sa bag codul, mai repede ideea ta cu setarea. nu am stiut ca are o asa setare 🙄
  • dak
  • 54 mesaje
  • din 20 Jul 2007
  • Bucuresti
  • dak
  • Mesaje scrise: 54
AM REZOLVAT PROBLEMA CDR 500
'MULTUMESC pt AJUTOR'
  • cristy-astra
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
cum ai rezolvat-o pt ca am si eu aceeasi problema 😢(
  • cezarkrn
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
As dori sa stiu si eu de unde pot afla codul pentru cdr500, deoarece codul meu pe care il am pe CARPASS nu este bun.
Multumesc.
  • cristy-astra
  • Mesaje scrise: 8
nu te poate ajuta nimeni de pe forum,trebuie sa mergi cu el la decodat,am patit si eu la fel cu acelasi tip de radio-cd,daca esti din bucuresti iti pot lasa eu un nr de tel unde poti merge dureaza max 10 min si te costa 50 ron
  • cezarkrn
  • Mesaje scrise: 9
Sunt din bucuresti. lasa-mi te rog un nr de tel.
  • nelutzul40
Pentru toti cei care au de decodat diverse casetofoane: http://forum.softpedia.com/...&showforum=94
Trebuie facut cont mai intai (se va intra la ,,electronice,, si de acolo va dati seama), dar tipul se pricepe!
