  • cristi71000
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2007
Opel Astra classic II, are 1 an si jumatate, 25000km. De ieri, atunci cand virez dreapta si cand franez se aude din roata stanga fata (cred) un harsait destul de puternic de metal pe metal. Uneori se aude si la drum drept, dar numai dupa o curba la dreapta.
De asemenea (nu stiu daca are legatura), atunci cand franez are o foarte usoara tendintza de a o lua in dreapta (daca las volanul liber e destul de evident). Inca ceva (iar nu stiu daca e legatura): la aceeasi roata la care se aude harsaitul, la aceeasi viraj dreapta se auzea un fel de cloncanit cand treceam peste vreo denivelare in timp ce viram.
Ce poate fi? Cam cat ar trebui sa imi ia un service ca timp si bani sa o repare si intra oare in garantia masinii?
Merci,
C
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
planetara, cap planetara....
De mers la un mecanic, sa se uite si sa iti zica ce e.
Probabail, dupa reparatie, de facut geometria
  • cristi71000
  • Masina: Astra
Am sunat la service si m-au programat maine pentru schimbat urgent de placute de frana... mecanicul zicea ca sigur asta e.
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Da, asa se aude din cauza senzorului de pe placuta, care este de fapt ca o tija metalica care in momentul cand placuta a ajuns la limita maxima de tocire, intra in contact cu discul.
Trebuie sa schimbi placutele.
  • cristi71000
  • Masina: Astra
Maverick a scris:Da, asa se aude din cauza senzorului de pe placuta, care este de fapt ca o tija metalica care in momentul cand placuta a ajuns la limita maxima de tocire, intra in contact cu discul.
Aha, deci sa inteleg ca zgomotul respectiv este de fapt un semnal de avertizare intentionat? La placute ma gandeam si eu, dar nu intelegem deloc de ce se aude si cand virez.
  • Maverick
Pentru ca se misca etrierul.
Nu e nevoie sa citezi ultimul mesaj. Se subintelege ca rapunzi la el. Wink
