  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Salutare.
Un vecin de al meu, doctor Smile are o Vectra C din 2004. Ii apare binenteles cheita de Service pe display si la o diagnoza, rezulta urmatoarele coduri de eroare:
B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction - adica nu i se mai aprinde led-ul de airbag din bord
P0650 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction - adica nu i se mai aprinde CheckEngine din bord
Buun, dat bord jos si facute masuratori si teste. Concluzie ?
Pe mufa ce intra in bord sunt doua fire, pinii 6 si 12 care ar trebuie sa dea tensiune la cele doua led-uri. Dar de unde si cum ? Nu stiu !
Daca are cineva explicata mufa de la bord, il rog sa ma ajute.
Daca cineva stie unde merge cablul de la bordul de instrumente, il rog sa ma ajute.
Daca cineva s-a mai intalnit cu aceasta situatie, il rog sa ma ajute de asemenea.
Daca cineva are idei, comentarii, sugestii, il rog sa imi scrie.
Mufa de la bord are 12 pini:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Nu sunt toti folositi: 2,3,7,9 ai 10 sunt nefolositi, iar 1,4,5,6,8,11 si 12 sunt folositi.
De asemenea in mufa intra firele cu urmatoarele culori: rosu, galben-maro, negru, verde, verde, galben-gri, maro.
Dupa cum spuneam, pinii mr. 6 si 12 au legatura cu led-urile cele doua: de airbag si CheckEngine sau MIL.
Cu siguranta am un +12V, am o masa, am CAN-L si CAN-H, mai raman cele doua semnale suspecte si inca unul.
Astept mesajele voastre.
Toate cele bune.
CristianTM.
  • CristianTM
Noutati: am aflat configuratia si semnificatia pinilor.
Pin1, Maro = GND
Pin4, Rosu = + 12V permanent (din siguranta F117)
Pin5, Pin6, cele dou verzi = CAN-L + CAN-H
Pin 8, galben-gri = de la BCM (Body Control Module)
Pin11, Negru= +12V, vine de la siguranta F126 (aici e problema ca nu imi vine nici o tensiune)
Pin12, galben-maro = de la Engine
CristianTM.
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
vezi ca ai gresit cu pinii din mufa. { pinul 1 e can low( can single wire), pinii 4si 5 sunt gnd, s.a.m.d}. vezi ca gasesti mai exact pe net.
  • CristianTM
sever iulian a scris:vezi ca ai gresit cu pinii din mufa. { pinul 1 e can low( can single wire), pinii 4si 5 sunt gnd, s.a.m.d}. vezi ca gasesti mai exact pe net.
Vezi ca faci o confuzie !
Uite aici despre ce pini e vorba:
Bordul de instrumente:
Si explicatia culorilor:
BK Black (negru)
BNYE Brown-Yellow (maro-galben)
BN Brown (maro)
GN Green (verde)
GYYE Gray-Yellow (gri-galben)
RD Red (rosu)
CristianTM.
  • sever iulian
am crezut ca vorbesti de mufa de diagnoza. nu am citit mai atent! schema o gasesti in autodata.
  • ghyury
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2011 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
salut
Imi apare uneori pe displayul central, unde apar si informatiile
despre radio, cd, BC , litera " F".
Autoturismul porneste fara probleme.
Stie cineva ce reprezinta? Multumesc.
  • CristianTM
ghyury a scris:salut
Ce tip de ecran ai ? Si in ce conditii apare ? Sub ce forma ?
CristianTM.
  • ghyury
  • Mesaje scrise: 54
ecranul este de tip monocrom, iluminare galbena, si am observat
aparitia simbolului F, pe acesta de obicei cand e timp ploios.
La prima aparitie a acestui simbol, am pornit motorul, insa pentru
cinci minute nu am avut "servo" directie, lumini de nici un fel, si nu
au functionat nici stergatoarele... apoi, in timp ce motorul mergea
totul a revenit la normal.....ulterior nu au mai aparut aceste simptome
ci doar afisa uneori acel F....
  • axe
  • 38 mesaje
  • din 10 Aug 2009
  • Insignia 2016 A20DTR
  • Constanta
  • axe
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2016 A20DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
Buna Cristian
ma confrunt cu aceeasi problema de 6 luni si tot nu ii dau de cap. Am dat ceasurile jos astazi cu un prieten si am facut msauratorile led-ului. Totul este ok...numai ca am aceeasi cheita in bord. Airbag Telltale Circuit Malfunction - apare pe tester. Ce este de facut in caz?...pls help. Merg f mult noaptea si ma nauceste de cap acea cheita. Merci anticipat
CristianTM a scris:Salutare.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Toate cele bune.
CristianTM.
