  3. Vectra C/Signum
  • busuiociulian2005
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
UPDATE Pentru o lista completa, accesati pagina Capacitate ulei Opel Vectra C/Signum
va salut..stie cineva cam ce cantitate de ulei intra intr-un motor de 1,9 cdti,150 cai?va multumesc
  • alexa neculai
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
conform autodata 4,3l 0w40 /5w30
  • alexa neculai
  • Mesaje scrise: 9
0w40 pentru climat rece si moderatiar 5w30 pentru climat fierbinte.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Salutare !
Intrebare: pe unde se da drumul la ulei afara ? Cam cati litri trebuiesc ? 0W40 sau 10W40 la o masina cu 140.000Km la bord.
Vectra C, motor Z 19DTH.
CristianTM.
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
5 w30 sau 5w40 dar mai indicat pt iarna e 5w30
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
De ce e mai indicat pentru iarna 5W30 decat 5W40? Surprised
  • ionutxxl
biela-manivela a scris:De ce e mai indicat pentru iarna 5W30 decat 5W40? Surprised
la temperatura optima a motorului adica la 85-90 de grade 5w40 sau 5w30 au aceleasi proprietati de ungere dar la temperaturi scazute 5w30 adicaq sub -15.20 grade are proprietati de ungere mai bune dar e mai scump litrul.iti recomand un castrol 5w30 profesional formula,datele deswpre ulei sunt de pe autodata recomandate de producator
  • Bolo_BDC
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
salut
eu am pus aprox 4 litri de GM 10W40 parca...cartea service este in masina, diseara va spun exact.
si schimbul a costat cam 190 ron
  • biela-manivela
ionutxxl, le amesteci rau de tot! Cifra dinaintea lui W iti indica temperatura minima la coare poate functiona uleiul cu acel ulei, iar cifra de dupa W iti indica temperatura maxima la care poate functiona acel motor cu uleiul respectiv. Temperaturile despre care am scris sunt temperaturile mediului ambiant. Deci cifra de dupa W are importanta doar la mersul de vara.
  • Mesaje scrise: 16,465
Temperatura de lucru a motorului este aceeasi si vara si iarna. Foloseste 5W40, asta este pentru tine.
  • biela-manivela
Temperatura de lucru este aceeasi, dar temperatura exterioara este diferita. De asemenea si timpul in care motorul ajunge la temperatura de lucru este diferit in functie de temperatura exterioara.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Uleiul se da drumul prin interediul unui buson care se afla la capatul baii de ulei inspre cutia de viteze,Pentru km aia ai masinii foloseste un ulei nu foarte sintetic deci 5w30 este foarte bun pentru ce ai nevoie tu.
  • Tabac
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
Gradul de vascozitate SAE este un sistem bazat pe masurarea vascozitatii, acest lucru fiind facut in urma unor teste. Sistemul mentionat a stabilit 11 clasificari in functie de vascozitatea uleiurilor de motor:
SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W, SAE 30,
SAE 40, SAE 50 si SAE 60.
“W” indica gradul adecvat de folosire in conditii de temperatura scazuta.
Cu cat numarul este mai mic, cu atat este mai mica si temperatura
la care uleiul poate fi folosit pentru protectie sigura.
SAE 20 si SAE 20 W sunt doua clasificari diferite.
Uleiurile monograd asigura a protectie limitata si tocmai de aceea au
un numar redus de intrebuintari. Un ulei SAE 20 ajunge
la cerintele de vascozitate ale uleiului SAE 20W si vice versa.
Cele care fac acest lucru sunt clasificate SAE 20W-20.
Aceasta abilitate multigrad mareste numarul de intrebuintari
ale unui ulei pentru ca intruneste cerintele a doua sau mai multe clasificari.
Exemple de uleiuri cu multi vascozitate sunt:
SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 15W-40 si SAE 20W-50.
Numarul cu W desemneaza proprietatile uleiului la temperaturi scazute.
Celelalte numere caracterizeaza proprietatile la temperaturi ridicate.
Poate acest tabel va lamureste mai bine cum sta treaba cu uleiurile!
  • likehell23
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
biela-manivela a scris:ionutxxl, le amesteci rau de tot! Cifra dinaintea lui W iti indica temperatura minima la coare poate functiona uleiul cu acel ulei, iar cifra de dupa W iti indica temperatura maxima la care poate functiona acel motor cu uleiul respectiv. Temperaturile despre care am scris sunt temperaturile mediului ambiant. Deci cifra de dupa W are importanta doar la mersul de vara.
Nu vreau sa te contrazic dar 5W 30... este bun pentru aceste temperaturi -30 pana la peste + 40 , iar 10W40 este recomandat de la temperaturi de la -20 pana la peste +40... , sa nu mai vb de 0W30 carerezista la conditii aprige
uleiuri pentru tari cu clime diferite
Ultima modificare făcută de likehell23 la Lun 15 Sep, 2008 9:36 pm
  • likehell23
@ Tabac se pare ca am fost amandoi in acelasi gand! Doar ca tu te-ai folosit de cuvinte pompoase... ba chiar si un tabel Laughing asta asa off topic
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
pt cristian....ca restu' bat campii!
foloseste 10 w 40 ,masina e trecuta de "suta" ...
  • birghi
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
octav13 a scris:pt cristian....ca restu' bat campii!
Salut. Se poate sa-mi dai mai multe explicatii? Eu am la bord 130.000 (cine stie cat o avea masina in realitate, abia am luat-o). De ce daca este motorul mai uzat trebuie prima cifra mai mare?
  • Bolo_BDC
nu chiar toti bat campii
citeste la sus... Wink
  • biela-manivela
Cei care bat campii te roaga sa le explici cum stabilesti tu ce ulei e recomandat in functie de km! Shocked Eu nu am gasit nimic de genul asta in documentatia masinii.
  • valentin008
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2005 19 cdti/ z19dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
seriviceu-rile OPEL utilizeaza ulei GM 5W30, eu iti recomand sa pui GM 5 W30.
eu am o vectra 19CDTI / z19dt cu km peste 150 000, si folosesc GM5W30
am incercat si alte tipuri de ulei dar nu se compara cu GM-ul, motorul merce super
  3. Vectra C/Signum
