  3. Sistem electric
  • rabotta
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Stie cineva ce poate fi, am o vectra A din '91 si nu mi se aprind becurile la marsarier, siguranta ok , becuri la fel. Va multumesc
  • vectrangiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
Verifica sonda de marsarier,este pozitionata pe cutia de viteze.
Se verifica in felul urmator:se scot firele si le conectezi intre ele.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
99% sonda de mers inapoi.verifici cum ti-a spus colegul.faci atingere intre pinii din mufa.trebuie sa se aprinda becurile.
pret sonda noua cam 25 ron.o schimbi in 2 minute.e in fata pe cutie la vedere se desface cu fixa de 17.
bafta!
  • rabotta
  • Mesaje scrise: 23
marian_sro a scris:99% sonda de mers inapoi.verifici cum ti-a spus colegul.faci atingere intre pinii din mufa.trebuie sa se aprinda becurile.
bafta!
va multumesc, o sa o controlez astazi sper sa rezolv problema, va tin la curent
  • rabotta
  • Mesaje scrise: 23
gata am rezolvat nu facea contactul cu sonda, putin spray de contact a facut minuni, va multumesc
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2008
am si eu aceeasi problema.
nu stiu de cand a aparut. astazi mi-a atras atentia cineva.
o sa verific in una din zilele urmatoare.
pe unde se face accesul la aceasta sonda?
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
depinde unde este pozitionata, de ex la astra mea este in stanga cutiei de viteze si pot sa am acces la ea pe dupa roata sau pe sub masina !
ai un fir care vine din spate si intra undeva in cutia de viteze, te uiti sub masina si trebuie sa-l vezi, de preferat undeva pe o rampa !
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
Este cumva piesa aceea cu galben pe ea?
Vedere este de sus.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Omule, ce ai insemnat tu acolo este altceva,daca ai Corsa ai detalii AICI.
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
Am rezolvat.
Am gasit si sonda marsarier insa nu asta era cauza defectiunii.
Mi-a verificat un prieten sigurantele si una nu mergea. Am schimbat-o cu una noua de 20.
Pe langa marsarier, am observat ca nu imi mergea nici bricheta. Acum totul este in regula.
Multumesc de ajutor.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,515
  • Masina: Astra 2000 y17dt
ce numar are siguranta de la mers inapoi
am observat in seara asta ca nu mai merg becurile
Acum este tarziu sa verific
dar maine dimineatza o sa ma uit la toate .
Stiu ca topicul este mai vechi dar acum am dat peste aceasta problema
  • claudiu-cld
am varificat si sigurantele si sonda si becurile si tot nu se aprind,
sa fie din alta parte,dar nu stiu de unde
La astra g caravan care este siguranta pentru mers inapoi?
  • 2_furious
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2012
La mine a fost oxidata mufa care intra in sonda din cutia de viteze, am dat cu spray de rugina si merge perfect...
  • SEugen
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2017
Salut baieti, la mine lampile pentru mers inapoi nu functionau din cauza sondei care este in fata pe cutie. Scoate mufa, bagati o sarma in cele doua gauri si vedeti daca se aprind. Daca se aprind e din sonda. Aveti si poze...
  • CDodoSiCosmina
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2018
Buna,am si eu un opel vectra b din 96 ,cutie automata si am o problema cu sonda de mansalier nu se mai aprinde deloc.am inteles de la mecanici ca nu e ca si la cutia automata. Ma poate ajuta cineva
  • Mesaje scrise: 6,845
Tu ai înțeles ce ai scris? Eu nu...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probabil a vrut sa zica ca nu este ca la cutia manuala Smile
cauta si vezi unde ai sonda pe cutie si verfica firele, mufa si sonda. daca nu mergi la un service
  • CDodoSiCosmina
  • Mesaje scrise: 7
Asta urmeaza sa fac azi sau maine ca deja imi sta pe creier problema asta.multumesc frumos colegul
  • Mesaje scrise: 16,465
La cutia lui automata becurile de marsarier sunt aprinse de un SW din selector, ala cu D R P N
  • CDodoSiCosmina
  • Mesaje scrise: 7
Si unde il poti gasi acel sw,sau cum arata?
  3. Sistem electric
