un1kat17
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 03 Sep 2008
am o vectra A din 92` ... nu am cumparato` de noua ... dar cand am luato o mers inchiderea din telecomanda. Dupa ce mi`sa terminat bateria de la masina am schimbato ca orice om ... nu la service ... si dupaceia nu a mai mers inchiderea ... acu is chiar ridicol ... pot deschide masina doar de la porbagaj... ce pot sa ii fac sa mearga ...
Gatica
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Stifman
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Am si eu aceasta problema cu inchiderea centralizata la Vectra B. Am facut faza cu contactul mi sa resetat inchiderea centralizata dar nu a durat mult...am reusit sa inchid si sa deschid o data usile cu telecomanda si dupa aia nu mergea iara. am resetat din nou is tot asa.
Oare am probleme serioase? Cat m-ar costa sa repar sau sa cumpar o inchidere noua?
Stifman
- Mesaje scrise: 12
Am rezolvat problema... Am fost la o cunostinta care se pricepe cat de cat la electronice si a observat ca am probleme la telecomanda cu care deschideam si inchideam masina. A spus ca nu imi mergea butonul de inchidere cum trebuia si emitea alta frecventa si masina isi bloca inchiderea centralizata ca sa nu intre nimeni ( credea ca vrea cineva sa fure ) ). A facut el ce a facut dar dupa ce l-am resetat iara acuma merge perfect
un1kat17
- Mesaje scrise: 7
Stifman a scris:Am rezolvat problema... Am fost la o cunostinta care se pricepe cat de cat la electronice si a observat ca am probleme la telecomanda cu care deschideam si inchideam masina. A spus ca nu imi mergea butonul de inchidere cum trebuia si emitea alta frecventa si masina isi bloca inchiderea centralizata ca sa nu intre nimeni ( credea ca vrea cineva sa fure ) ). A facut el ce a facut dar dupa ce l-am resetat iara acuma merge perfect
da .. se poate dar am si telecomanda de rezerva ... si mai ceva ... e inchiderea originala ... cred ca e de cand e masina )
un1kat17
- Mesaje scrise: 7
Gatica a scris:Incearca urmatoarea metoda: urca-te in masina, inchide toate portierele, pune contactul si apasa butonul de inchidere de pe telecomanda. Daca functioneaza smecheria, usile ar trebui sa se incuie si sa se descuie imediat ce ai apasat butonul. Am facut operatia asta la Vectra B si merge. Succes!
ma duc sa incerc sa vad dak rezolv ceva si va anunt dak rezolv ceva ...
un1kat17
- Mesaje scrise: 7
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Salut. Am si eu mai nou o problema cu inchiderea centralizata la Vectra A. Sa va povestesc. Pe scurt, acum vreo luna am fost nevoit sa evit pe cineva care nu mi-a dat prioritate, luand o bordura destul de violent cu roata din dreapta fata la vreo 50kmh. La scurt timp am observat ca nu mai functiona inchiderea centralizata la portierele din spate (doar fata stanga, portbagaj si in anumite circumstante si fata dreapta). La vreo 3-4 ore dupa, am observat ca si-a revenit si functionau toate. Nu i-am mai dat importanta, dar acum vreo saptamana acelasi lucru. In plus la una din portierele din spate n-am putut debloca usa nici manual, oricat as fi tras de acel maner de deblocare. La fel, tot am incercat diverse combinatii de deschis-inchis si pana la urma a mers. Pana acum 2 zile cand iara a inceput sa faca figuri si tot asa a ramas. Deci din telecomanda merge doar la sofer si portbagaj, din cheie la fel, manual de la manerul de la sofer la fel.
Stiti cumva ce ar putea sa aiba? Unde este situat in general modulul de inchidere centralizata (m-am uitat in fata portierei de la sofer, sub panoul de sigurante si sunt o gramada de fire acolo...cateva zeci, si nimic ce sa para pus aftermarket).
Stifman
- Mesaje scrise: 12
Sa va povestesc si eu ceva:
Azi am fost cu masina la spalat cu presiune. Cand am pornit a mers inchiderea centralizata cand am ajuns insa inapoi si am vrut sa inchid usa am observat ca usa din dreapta spate nu mai ia comanda nici de inchidere nici de deschidere numa manual. Ce sa intamplat oare? Ce pot face in situatia asta? Va rog ajutati cumva. Eu am vectra B , iertati ca scriu aici dar nu am vrut sa deschid alt topic.
cristy16- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- adrian_c
- 111 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 Y22DTR
adrian_c
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Stifman a scris:Sa va povestesc si eu ceva:
Pana una-alta te apuci frumos si desfaci fata usii, dupa care iei cablurile la verificat. Te uiti dupa culori care sunt alea care merg in motorasul de inchidere centralizata (pentru asta trebuie sa scoti broasca cu totul) si verifici daca ai curent pe ele, cu alte cuvinte daca nu e vreunu intrerupt/dezizolat. In caz ca ai vreo problema de genul asta uita-te prima data la cauciucul ala care iti grupeaza cablurile ce se duc in portiera (ca in poza atasata) sa nu fie intrerupt acolo.
Daca nu e acolo, trebuie sa analizezi mecanismul de inchidere/deschidere sa vezi care-i buba.
Eu am aceeasi problema la usa stanga spate si nu am cand sa o rezolv decat in weekend. Ce bun ar fi fost un garaj .
Spor,
Adrian
marius87
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
dorutz
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
salut, fratilor, am si eu o problema cu inchiderea centralizata: cand am schimbat bateria la telecomanda, n-am facut pasii aia si nu mai pot s-o folosesc acum deloc. Am fost cu ea la 1 "meserias" si mi-a scurtcircuitat-o complet. As vrea sa stiu daca stie cineva de unde pot lua integratul de acolo (SC 541860 CDW), sau mai bine schema lui, poate stiti vreo adresa pe net, ceva. Mersi anticipat.
- cichy_mnml_club
- 34 mesaje
- din 29 Jan 2009
- Neamt
cichy_mnml_club
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 29 Jan 2009
Salut ! Am un opel vectra B din 96,e recent luat.Telecomanda nu merge de cand am luat masina,deoarece are 1 buton lipsa...in fine eu vroiam sa va zis ca atunci cand inchid sau deschid masina din cheie,mi se deschide\inchide doar portierele de pe fata porbagajul si capacul de la rezervor, si portierele de pe spate tot timpul trebuie sa le inchid\deschid manual ( cu mana).e posibil ca sa fie asa din fabricatie masina ? desi nu cred... sau ce ar putea sa aiba?poate sa`mi zica cineva ... Multumesc !
asot
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Feb 2009
cichy_mnml_club a scris:Salut ! Am un opel vectra B din 96,e recent luat.Telecomanda nu merge de cand am luat masina,deoarece are 1 buton lipsa...in fine eu vroiam sa va zis ca atunci cand inchid sau deschid masina din cheie,mi se deschide\inchide doar portierele de pe fata porbagajul si capacul de la rezervor, si portierele de pe spate tot timpul trebuie sa le inchid\deschid manual ( cu mana).e posibil ca sa fie asa din fabricatie masina ? desi nu cred... sau ce ar putea sa aiba?poate sa`mi zica cineva ... Multumesc !
din fabricatie sigur nu este...primul pas ar fi sa te uiti sa vezi daca ai firele intrerupte...de obicei firele se uzeaza si in timp se taie de la deschisul si inchisul usii (ca sa verifici deschizi usa cu pricina si din stalpul masinii pleaca un cauciuc protector in usa...dai la o parte acel cauciuc si dai de fire...), al doilea pas ar fi sa dai fetele de la usi jos si sa vezi in ce stare sunt actuatoarele...
- cichy_mnml_club
- 34 mesaje
- din 29 Jan 2009
- Neamt
cichy_mnml_club
- Mesaje scrise: 34
sergiuB
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
dyass
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 zx18xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2008
- CRISTIAN SUMANDRU
- 10 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Vectra 1997 x16xel
- Neamt
CRISTIAN SUMANDRU
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 10 Jan 2009
salut,la mine merge perfect inchiderea,singura problema pe care o am este ca nu vrea sa se inchida decat la 3,4 minute dupa ce scot cheia din contact.Stie cineva care poate fi motivul pt care am aceasta intarziere la alimentarea inchiderii?Caci eu asta cred,din moment ce am schimbat modulul si fenomenul e acelasi
- mariocove
- 329 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
salut !Vectra A C20NE: referitor la acest subiect:prima problema cu inchiderea centralizata a aparut la portbagaj,pur si simplu nu mai functiona.ok...am desfacut pe acolo,am scos tija care pleca din motoras la clanta si am observat ca motorasul functiona perfect,la clanta era problema...deci clanta era plina cu vaselina uscata si ingreuna functionarea motorasului.am dat cu spray degripant si apoi am pus cu seringa un pic de ulei si s-a rezolvat.din nou aceeasi problema,dar de data asta la usa de la sofer->aceeasi rezolvare ! din nou probleme...de data asta la usa spate dreapta,desfac totul,verfic daca vine curent in motoras,degripez totul,dar nimic !pana la urma desfac si motorasul(desi e oarecum capsulat) si il curat bine inauntru,mai ales ca era plin de rugina si avea si ceva contacte imperfecte.s-a rezolvat si de data asta...si acum ceva off topic,sper sa nu va suparati...cand am desfacut manivela de la geam prin metoda"carpa" mi-a sarit siguranta(cine stie unde,ca am cautat-o 2 ore de am innebunit) si acum raman cu manivela in mana.daca este cineva din Bucuresti care are pe acasa o siguranta sau o manivela cu totul as dori sa o cumpar si i-as multumi ft mult pt ajutor
