  • RaresSDT
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Buna,
Am si eu o intrebare!
Veneam de la mare pe autostrada soarelui si am inceput sa fierb nitel masinuta mea Opel Astra 1,7 DTI si pe la ~181km/h am simtit ca masina nu mai vrea sa traga (parca dadea in bot) dupaia culmea a inceput sa traga perfect dar a fost urmata de un PUF pe toba de esapament si a scos un fum negru de in oglinzi nu am mai vazut nimica (mentionez ca a fost un singur PUF).... acel PU a fost urmat de aprinderea becului de service pe bord (cel galben cu cheita) am zis ii gata in primul refugu ma opresc dar dupa ~500m becul sa stins si dupa inca inca ~500m am putut sa trag pe dreapta sa vad ce a pocnit (mentionez NU am oprit motoru) .... dupa indelungi verificari cu prieteni nu am putut vedea absolut nici o anomalie si am decis sa opresc motorul sa vad daca o mai ia, pornea perfect mergea perfect trage perfect nici o treaba!
Intrebarea este: Ce o avut sau inceputul carui defect este aceasta treaba ?
Astept raspunsuri!
Va multumesc in avans pt raspunsuri!
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
una din probleme ar fi ca din constructie viteza maxima a acestui model cu acest motor ar fi pe undeva la 165km.fa si tu o diferenta si vezi tu cit ai fortat acel motor.asta daca nu cumva ai facut vreo modificare la motor.acel PUF o fi fost un fel de rateu,dar fara citirea codului de eroare stocat,numai MAMA OMIDA poate sa ghiceasca cauza.sfatul meu:nu mai forta motorul peste limitele lui constructive,asta daca vrei sa te tina.daca vrei viteza,sint masini mai puternice si nu cu motor DIESEL.astea nu sint motoare de fuga,ci de putere si consum redus.eu am avut un astra G 1,7DTI si nu i-am dat mai mult de 160km si nu am avut probleme in toti cei 4 cit am avut-o.
  • RaresSDT
La asta sunt si eu constient ca am arso nitel dar ma freca un 206 si am vrut sa il fac Very Happy ... dar totusi am depasit doar cu 15km viteza constructiva inscrisa in talon .... dar oful meu mare akum este daca este un inceput de sfarsit la ceva piese, componente
  • laurent.ivan
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Si ai reusit sa-l faci ? Laughing
  • S.Andrei
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 y17td
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Si ti se pare putin 15 km/h ?Daca tot vroiai viteza iti luai un 1.8 in 16 valve sau 1.6 si atunci puteai sa ii dai umpic.Motoarele diesel nu sunt facute sa fie turate si forjate,sunt pt consum exact cum a spus si cata
  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
daca e 1.7 cdti viteza este 185 in talon.Cat despre turatie...motoarele diesel sunt facute sa fie turate...rau
  • thrill
  • Mesaje scrise: 860
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
sau benzina ? Oare?
  • RaresSDT
laurent.ivan a scris:Si ai reusit sa-l faci ? Laughing
De facut l.am facut >Smile
S.Andrei a scris:S.Andrei :
Avand in vedere ca nu am intrat in linia rosie eu zic ca nu a fost fortat rau mai ales ca nu a fost pe distanta mare .....
Si inca tot nu am primit un raspuns multumitor in privinta PUF-ului care ma roade ... va rog daca stiti ceva in legatura cu asta astept cu interes raspunsurile
  • ITA
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
RaresSDT a scris:Buna,
Astept raspunsuri!
Salut, Rares. Fara sa fiu vreun specialist in motoare imi dau si eu cu parerea doar dupa cele citite si rascitite pe topicurile de la club, iti spun ca nu ai o problema serioasa. Eu cred ca in marea majoritate a timpului mergi cu masina subturata sau nu o prea o forjezi, iar filtrul de particule (DPF-ul) ti s-a infundat (s-au facut depuneri in el). In cazul in care s-a infundat filtrul de particule, in mod normal ti se aprinde martorul de bord mentionat de tine, iar una dintre solutii pentru a curata filtrul de particule este aceea de a o forja putin, cativa kilometrii. Forjand-o, gazele evacuate foarte fierbinti iti ard depunerile din interiorul filtrului, dupa care ti le evacueaza.
O zi buna.
  • RaresSDT
ITA a scris:O zi buna.
Dreptate cam ai doar intr-o anumita masura eu incerc sa nu prea merg cu ea subturata dar avand in vedere ca in proportie de 85% circul doar in oras cu ea si cum sibiul a cam devenit un oras aglomerat posibil sa se fi depus pe anumite componente acea calamina (nu stiu daca asa ii zice dar fie) ... posibil cand am facut acel drum de mare sa se fi incins nitel fata de cum era ea invatata ... sincer cam am si vrut sa ii dau nitel sa se curete "organele" din ea dar nu ma asteptam la acel PUF care sincer sa fium ma cam imuiat
Da tot nu ma las pana nu aflu exact ce a fost acolo
PS Avem filtru de particule? ca eu stiam ca pe aceste modele nu este
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Parerea mea: pt faptul ca ai "tras de ea" mai mult decat ar fi fost cazul cred ca ai avut parte de o" pauza " a senzorului RPM (crankshaft sensor .....parca asa se scrie ).Cam acelasi lucru l-am patit si eu dar la turatii mult mai mici .Incearca sa -i faci un test , daca am dreptate eroarea trebuie sa mai fie stocata inca chiar daca tu ai becul stins in bord
  • RaresSDT
fan_florea si tu ai avut ceva urmari ?? si dupa cum am mai spus eu nu consider ca am tras de ea daca nu am duso pe ROSU
  • fan_florea
Urmari au fost in sensul ca a inceput sa faca din de in ce mai des chiar si la 3000 rot/min dar dupa ce am schimbat senzorul ...totul a fost bine (adica merge normal ) fara rateuri si fara fum in spate
  • RaresSDT
Cat a costat senzorul acele si cam pe unde se afla montat pe masina si daca iti poti da seama daca ii dus sau nu
  • fan_florea
daca senzorul e dus o sa-ti mai faca daca nu ...nu treaba e ca a costat in jur de 360 ron si e amplasat pe carcasa cutiei de viteza aproape de planetara din stanga undeva intre planetara si electromotor pe dedesubt bineinteles dar daca nu mai face nu trebuie sa-ti faci probleme
  • RaresSDT
Eu sper sa nu mai faca!
Tocmai am mai primit informatia ca cica ar fi fost adunata ceva mizerie in catalizator si o la turele carea lea primit posibil sa fi "scuipat" un debit mai mare de funingine ... cica "autocuratare" ... cat vi se pare de plauzibil?
  • fan_florea
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p0335 sau
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
adi76 a scris:daca e 1.7 cdti viteza este 185 in talon.Cat despre turatie...motoarele diesel sunt facute sa fie turate...rau
La 1.7 cdti viteza maxima trecuta in talon e 173 km/h - cam 178 prinde pe bord. Si mai mult de atat a mea nici nu s-a dus, chiar daca era turata decat la 4500 rpm in viteza a 5a. Legat de acel puff, eu zic sa nu-ti mai faci griji atata timp cat nu se mai repeta. E posibil sa fi fost un dop de funingine care a luat-o la vale pe esapament.
  • RaresSDT
aco_008 sa te auda Dumnezeu sa fi fost doar un dop de funingine !
PS dupa PUF-ul de la ~181km/h masina a inceput sa se acelereze in continuare tragea inca si mai si aveam pedala
  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
era vorba de 1.7cdti de pe astra H, cel de 101 cp. Nu vazusem ca e astra g Rolling Eyes
