  • iulialb
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Salut baieti,
Vreau sa stiu daca la opel astra caravan,1.7 dti, la bord, sunt leduri care-ti indica faptul ca, placutele de frina sunt aproape gata sau nu?Si, cind stiu daca trebuie sau nu schimbate. Iar apropo de schimbare, se schimba greu?Am un mic huruit, dar nu in-totdeauna cind pun frina, si, cred ca trebuie sa schimb placutele. Ce spuneti, care sunt mai bune?Multumesc.
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Din cate stiu eu nu au senzor placutele , dar in schimb au o tablita atasta de ele care incepe sa scartaie rau de tot cand sunt aproape duse !
Cel mai bine da o roata jos si verifica-le !
  • iulialb
  • Mesaje scrise: 15
ok, am inteles, dar, problema e ca nu scirtiie tot timpul, doar cind ploua, sau cind am ceva acolo, si, oricum, nu se aude. Nu se aude tare, e ca si cind as avea nisip intre placute si discuri. Dar, ma repet, nu totdeauna. Rar. Oricum, multumesc ptr sfat, asa vroiam sa fac si eu.
  • fnf bogdan fnf
Da, e ceva normal si des intalnit deci nu te speria !
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
la 2.0 dti (y20dth) cu mid exista senzori la placutele de frana si in caz ca sunt aproape duse iti apare mesaj pe MID (stiu din experienta proprie)
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
astra g vine din fabrica cu mufe pentru placutele de frana.nu trebuie decat sa iti cumperi placute cu senzor si sa le conectezi.cand se tocesc ti se aprinde in bord becul de la frana de mana( asta in cazul in care nu ai compuer de bord) 😉
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
lucrul asta e valabil si la Astra Classic II ?(stiu ca e astra g, dar vreau confirmare, ca am masina noua si vreau sa stiu daca astept linistit aprinderea martorului sau iau masuri de precautie din timp?)
  • alladin_allibaba
acum nu stiu cum e la tine, dar poti sa verifici. dai oricare roata jos(de preferat din fata), apoi te uiti la placutele de frana.daca din ele pleaca un fir si intra intr-o mufa pozitionata pe aparatoarea de la roata(undeva in jurul telescopului) inseamna k o sa fi avertizat cand o sa trebuiasca inlocuite....bafta!
  • fnf bogdan fnf
Eu nu am MID si nu exista mufa pentru senzorul de la placuta !Am un singur cablu care este de la ABS ! Poate din cauza anului de nastere 2000
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
sal. eu am o astra g 2.0 dti cu computer de bord si sa stiti ca am senzor pe placute (numai pe franele de pe fata).iar cand ajunge la senzor imi apare scris pe c.b .- rem voeringen(placute frana)
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
cu toate ca am schimbat placutel si senzorii acum vreo 3 luni si le-am verificat si sunt putin uzate totusi intr-o zi mi-a aparut rem-voeringen.Ati patit asa ceva?Acest mesaj de vreo 2 saptamani nu dispare cu toate ca am vericat placute,senzori fata ,lichidul de frana nu a acazut ,saboti schimbati pe spate o data cu placutele ,frana tine dar totusi pe computer intr-o zi a aparut asa din senin acest mesaj.Dar in acea zi parca am dat putin in spate cu frana de mama trasa putin .Am mers vreo 3 m incet atat.Sa fie din acea cauza ?Ce sa fac?Astept nerabdator sfaturi.Multumesc.
  • gabiopel
nu are nici o legatura senzorii de la frana fata cu frana de mina, cred ca atunci cind sa umblat la placute si senzori sa rupt poate un piciorus de la senzor mie asa mi sa intamplat. sau nu sa mufat corespunzotor in celalalt capat
  • cristi_ilie
Pai nu! can am schimbat placutele si senzorii,totul a mers ok.,caci am de atunci vreo3 luni sau 4 luni.Dar acum o saptamana dupa ce am pornit masina mi-a aparut mesajul,fara sa umblu in prealabil la placute-rem-voerigen.Si acum apare dar frana merge ok.Ma gandesc ca este un mesaj de avertizare sa ma uit la placute ,sau poate este setat din fabrica sa apara la un numar de km,si eu cand am schimbat placutele poate trebuia sa introduc masina pe calculator si sa se vada ca am schimbat placutele, dar de ce nu dispare ? 😢 Nu inteleg poate cineva ma poate ajuta caci o i-au razna....multumesc mult oricum.
  • gabiopel
nu ,incearca sa urci masina pe elevator si sa te uiti la placute (la mufele de pe placute ) poate nu a intrat bine pe placuta sau poate in celalalt capat ---trebuie sa verifici . iar legat de calculator nu ai de ce sa te duci sa o pui pe tester ca nu e nevoie ,in momentul in care este ok atunci dispare de pe b.c.
  • cristi_ilie
Am verificat senzorii,in ambele parti,ba am dat si cu spray pt contact dar degeaba .......
  • cristi_ilie
Nu mai are nimeni nici o sugestie? 😢
  • daedalus
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2007 y17dtl
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
pe astra classic din august 2007 echipare full nu exista senzorul de placute uzate, doar scartaie infernal cand se apropie de obstescul sfarsit
  • kta_007
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
la opelurile astea mai noi din 2004 incoace trebuie sa aibe senzori de placute de frana 😉 ca si eu am senzori ca am schimbat pe fata 😊
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
cristi_ilie a scris:Am verificat senzorii,in ambele parti,ba am dat si cu spray pt contact dar degeaba .......
problema este de la senzorii de pe fata.
ca sa iti dai seama verifica-le continuitatea cu un aparat de masura
eu nu imi mai aduc aminte exact cum terbuie sa fie ca mi s-a intamplat de mult dar daca unul are si unul n-are cel putin unul e defect.
daca nu reusesti sa iti dai seama anunta-ma si il caut eu pe cel defect ca sa iti spun cum trebuie sa fie.
imi pare rau ca nu pot fi exact acum!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Eu nu am senzori pe astra..tocmai am schimbat placutele. Dar nu-i bai..am inteles ca astia cam trebuie inlocuiti la fiecare semnal pe care ti-l dau..si treaba asta mareste cheltuielile cu vreo 70-80%. Avand in vedere ca modelul jantelor de aliaj permit o verificare vizuala foarte facila...ma bucur ca am scapat de niste cheltuieli in plus.
