- yeti
- 403 mesaje
- din 05 Nov 2006
- Mokka 2016 B1.4NET
yeti
- Mesaje scrise: 403
- Masina: Mokka 2016 B1.4NET
- Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Cred ca cei din service invoca Body Control Module. Daca nu stii despre ce este vorba, este un modul aflat langa grupul de sigurante din spatele comutatorului (rotita) pentru lumini. Verfica codul inscris pe modul - - vezi discutia de aici - si daca este acelasi cod, du-te la EREBUS si "renegociaza" cu ei.
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
- add
- 133 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2007 z12xe
add
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Corsa 2007 z12xe
- cata_johnny
- 24 mesaje
- din 03 Dec 2008
- Astra 2006 z13dth
cata_johnny
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
- corsapurice
- 98 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Corsa 2004
corsapurice
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
adriantdm
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 22 Jul 2009
- corsapurice
- 98 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Corsa 2004
corsapurice
- Mesaje scrise: 98
- corsapurice
- 98 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Corsa 2004
corsapurice
- Mesaje scrise: 98
- zellot
- 174 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Corsa 2007 1.3 CDTI 75 CP
- Dambovita
zellot
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Corsa 2007 1.3 CDTI 75 CP
- Cont inregistrat: 05 Jan 2010
yeti a scris:S-a rezolvat. Am instalat "cruise control" la EREBUS.
Stiu ca veti fi interesati de costuri:
Maneta...................193.11 RON
Manopera 2 ore.......166.66 RON
Materiale auxiliare.......5.00 RON
Total.......................364.78 RON (~100EURO)
cand il activezi iti apare martorul in bord ? si eu am un corsa d , si as pune si eu pilot automat , am intrebat la reprezentanta si a zis ca nu se poate )
- yeti
- 403 mesaje
- din 05 Nov 2006
yeti
Da. Se poate sa nu se poata, dar....
...dar inainte de a spune ca nu se poate, a vazut masina cineva de la service ? Daca nu, macar s-a verificat echiparea masinii dupa seria VIN?
Daca nici una dintre astea nu a fost facuta, atunci raspunsul trebuia sa fie: "Nu stim cum se face si nu ne bagam!", sau "Nu vrem sa facem pentru ca nu avem nevoie de banii dumneavoastra" .
Teoretic (si practic) este posibila instalarea tempomat-ului la orice Corsa D. Totul depinde de disponibilitatea echipamentului necesar pe masina, anume:
- maneta de lumini cu comutator pt. tempomat - evident masinile "venite" fara tempomat nu o au.
- switch la pedala de ambreiaj - toate masinile cu motor diesel il au; cele cu benzina pot "accidental" sa fie pre-echipate.
- un anume cablaj electric - probabil ca doar unele masini sunt pre-cablate complet pt tempomat; stiu cazuri cand pentru instalare a trebuit adaugat (cel putin) un fir electric.
- un anume tip de "BCM - Body Control Module" - este un fel de computer care gestioneaza echipamentele masiniii altele decat motorul. Se gaseste in spatele rozetei de comenzi lumini.
Primele trei elemente se instaleaza usor si costa relativ putin. O problema ar fi BCM-ul. Acesta poate face diferenta intre a a-ti pune si a nu-ti mai pune tempomat. Asta pentru ca daca nu ai BCM-ul potrivit este posibuia schimbarea lui dar poate costa descurajant. BCM are scris pe el un cod care ii descrie functionalitatile. Citind codul, cei de la service ar trebui sa stie daca este compatibil cu tempomat-ul. D'aia intrebam daca s-a uitat cineva la masina inainte de a da verdictul "Nu se poate!".
Empiric pot sa-ti spun ca masinile dotate din fabrica cu faruri de ceata ar avea tipul de BCM necesar tempomatului.
Prin urmare, stiind acum cele de mai sus, poti sa mai pui odata intrebarea la reprezentanta sau (recomad eu) sa mergi la o alta reprezentanta.
Si rapunsul la intrebare: Da, trebuie sa se activeaze si martorul din bord daca instalarea este corecta si completa.
- zellot
- 174 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Dambovita
zellot
yeti a scris:Da. Se poate sa nu se poata, dar....
am intrebat la un serevice X , se poate monta pilotul automat , la motoarele diesel se schimba doar maneta si se activeaza din tester , si la motoarele benzina este necesar si schimbarea switch-lui si a manetei , pentru problema cu martorul in bord , unele au , altele nu au , se vede doar dupa ce activeaza toate ledurile de pe bord din tester .
si nici pretul nu este foarte mare ( maneta OE + manopera + activare Tech2 = 240 ron , doar ca serviceul este undeva in Cluj-napoca si eu sunt din Dambovita ) distanta mare
- yeti
- 403 mesaje
- din 05 Nov 2006
yeti
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
bsy22
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Salut, sunt si eu interesat in a imi monta pe corsa D (motor 1.2, maneta din stanga are doar semnalizator si faza lunga). Am discutat cu cei de la dibass si mi-au spus ca nu ar fi problema montarea acestui Cruise Control, dar trebuie sa verific ce fel de cutie cu sigurante au cei care si-au montat.
Mi-au spus ca unele cutii de sigurante sunt mai sarace in optiuni si deci nu poti monta, altele sunt ok.
Mi-au spus sa intreb pe forum cine si-a mai montat ce litere sunt inscrise pe cutia de sigurante, ar trebui sa fie doua litere mari (id-uri); iar daca acestea sunt la fel ca la mine inseamna ca merge.
Astept ajutorul vostru.
Va multumesc!
Va multumesc!
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
bsy22
- Mesaje scrise: 9
- evilpenguin
- 7 mesaje
- din 15 Dec 2011
- Corsa 2009
evilpenguin
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2009
- Cont inregistrat: 15 Dec 2011
Are cineva idee, se poate pune BID-ul de aici pe Corsa D cu CD 30 MP3, din 2009? https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1253231
Merci,
Merci,
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
evilpenguin a scris:Salut,
Merci,
Merci,
NU se poate, pentru Corsa-D nu exista BID in primul rand, in al doilea iti trebuie display SPECIAL de Corsa-D, nu va merge de pe alta masina, acesta poate fi TID, GID (pret 200-250 euro SH) sau CID(pret 300-400 euro SH).
CristianTM.
- evilpenguin
- 7 mesaje
- din 15 Dec 2011
- Corsa 2009
evilpenguin
- Mesaje scrise: 7
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
evilpenguin a scris:Ouch, 250 EUR SH e destul de mult. Dar de gasit se gasesc, in general?
Nu se gasesc decat foarte rar, de aici si pretul mare
evilpenguin a scris:Si daca imi pun GID, ca sa-mi activez computerul de bord, imi trebuie sa:
- am fata de CD cu tasta BC sau comenzi pe volan?
- trebuie verificata seria de la BCU ca sa suporte asa ceva?
Imi mai trebuie ceva?
Nu mai trebuie nimic in afara de rama corespunzatoare, ca si observatie rama de GID e aceeasi cu rama de CID.
Se scoate display-ul vechi, resetare numai cu Tech2/MDI, nu merge cu Op-com, apoi imperechere cu noul display (e nevoie cod de securitate masina). Ca sa actionezi BC, normal ca ai nevoie de audio cu tasta BC sau comenzi pe volan.
CristianTM.
