  • ionutptrsc
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2005
as vrea sa pun xenoane pe astra g 2001 cam cit ar fi costul?(stiu ca nu sunt numai becurile,e un intreg sistem)
Va multumesc
Ionut
  • UNLORD
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2004
http://xenoane.lx.ro
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
http://www.xenoane.ro/
  • ionutptrsc
  • Mesaje scrise: 30
nu mi se par xenoane reale ,instalatia tre sa fie ceva mai mare .va multumesc
  • Mikki
citeste si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=28324
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
nu stiu de ce vrei sa pui xenoane, nu ai suficienta lumina noaptea... cu becuri philips mie mi se pare suficient...
gandeste-te si la costuri ulterioare, cat dai pe un bec xenon si cat dai pe un H7 chiar fie el si philips sau osram (parerea mea)
  • ionutptrsc
  • Mesaje scrise: 30
va multumesc m-am clarificat in privinta costului da se poate pune bixenoane. va multumesc
Ionut
  • ionutptrsc
  • Mesaje scrise: 30
rectific ''se pot pune bixenoane''
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
gandeste-te la cat schimbi un bec H7 si la cat se arde un xenon. durata de viata este mai mult decat tripla la xenon. Eu le am de 1 an jumate si merg si ziua cu ele pornite, nu am nici o problema.
in privinta convertoarelor, nu tre sa fie cat juma de far ca sa fie "reale", eu am convertoare de pe C klasse si sunt cat 2 pachete de tigari.
  • ToX
la astra G, trebuie bec H4, e ca la solenza . cred ca si vectra B1 are la fel, in afara de B2 care are lupe din fabrica cu xenon.
adica bixenon, pe langa convertor la far mai este un modul de comanda care este pus pe maneta de flash si de faza lunga, iar cand o actionezi, un electromagnet schimba focalizarea bulbului cu xenon facand astfel faza lunga.
  • NiceGuy
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Astra G are bec H7 pe faza scurta si HB3 pe faza lunga pentru ca are 2 becuri pe far, doar cele care au un bec pe far au h4 (bec cu doua filamente)
  • ionutptrsc
  • Mesaje scrise: 30
deci as putea sa-mi pun bi-xenoane si cam cit m-ar costa?
  • Florin Popescu
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2005
nu ai cum sa-ti pui bixenon....uit-o pe asta! pe faza scurta daca vrei...iti stau la dispozitie ,dar daca vrei sa ai bixenon,trebuie sa.-ti alegi o masina care sa aiba faruri cu bec H4 ca sa poti avea bixenon! atat!
  • fm
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Exista kitt de xenoane in Carrefour, cu 17 mil (cred ca este inclus si montajul, dar nu sunt sigur).
  • Florin Popescu
  • Mesaje scrise: 22
la fel cum sunt xenoane in supermarket,sunt si bormasini bosch...etc. Daca va intereseaza numai pretul nu si calitatea...luati-va de acolo! de montaj...habar nu am! stiu ca mi-am cumparat din metro o instalatie de aer conditionat,pe care m-au obligat sa o montez cu o anumita firma ca sa nu iasa din garantie,dar m-a costat mai mult montajul decat daca o montam cu orice alta firma! ramane sa va decideti dvs cum va convine mai mult! succes!!!
  • fm
Acuma vrei sa zici ca ce cumperi din supermarket, chiar daca este brand cunoscut este naspa, nu?
Hai sa iti zic pentru informarea ta ca tot ai adus vorba de scule Bosh, ca acestea sunt pe clase de utilizatori (pentru acasa, semiprofesionale, profesionale), iar daca cineva vrea o scula BOSH profesionala (pe cele din supermarket scrie ca sunt pentru acasa si nu pentru uz industrial) isi cauta magazinul potrivit.
Probabil ca si la XENOANE sunt calitati, dar toate se adreseaza direct utilizatorului final, nu exista xenoane profesionale pentru uz industrial, toate le pui pe masini. Oricum nu le poti compara cu domeniul sculelor.
  • Florin Popescu
  • Mesaje scrise: 22
nu vreau acum sa deviez de la subiect cu polemici,insa trebuie sa clarific acest lucru (cu sculele de supermarket). La un magazin specializat de csule bosch nu vom gasi niciodata ceea ce se gaseste la supermarket la acelasi pret! Aceeasi "scula" va fi la un pret derizoriu la supermarket si lucrul acesta se reteflecta in durabilitatea lui chiar ca utilizator domestic. Ati vazut acele " pachete de "3 in 1" sau "4 in 1" de la supermarket! Cu un flex dintr-un asemenea pachet...nici macar nu am terminat de taiat o teava ca s-a ars! Si daca mai faci si greseala sa cumperi asa ceva pe firma (ca unii ca mine sunt tentati), zicandu-si ca se deduc pe cheltuieli,atunci chiar te-ai ars! Cand mergi cu produsul respectiv la service, pentru faptul ca e cumparat pe firma,ei spun ca acel produs nu este pentru uz industria(de parca daca cumperi o bormasina sau un flex pe firma,acea firma face constructii) si nu acorda garantie!
  • fm
Cred ca exagerezi. Nu cred ca ai cumparat scule Bosh la set de 3 si s-au ars dupa o zi. Intamplator chiar sunt pasionat si am o gama extinsa de scule Bosh, unele chiar din supermarket. Pentru cultura ta generala am un polizor si un ciocan rotopercutor PBH 220, care de vreo 3 ani sunt utilizate in regim, aproape profesional si nu au nici cea mai mica pbl. Uita-te mai bine pe eticheta sculelor cre t0i sau stricat dupa o zi si mai vorbim. Iar cu reclama la xenoane.....nu mai zic nimci.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
ati plecat de la xenoane si acum va certati pe scule..................
  • fm
