  • danox
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Sad salutare am o problema ciudata zic eu la masina in 15 min a inceput sa toarca identic unui diesel vechi dupa care s-a rupt cureaua de acccesorii. am fost la mecanic si a zis ca am ramas fara ulei in motor si asta a dus la blocarea culbutorilor. dati-mi un sfat se poate ramane fara ulei daca martorul de ulei nu s-a aprins? se pot debloca acei culbutori singuri? spun asta ptr ca asa a spus mecanicu
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,592
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Da,se poate sa ramai fara ulei si sa nu atentioneze martorul....daca este defect senzorul de la motor.
Culbutori blocati? Daca motorul iti merge(chiar daca e galagios) ma indoiesc...cred ca mai degraba ai mers fara ulei si s-a dus tratamentul termic si de-asta se aude asha
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Pai s-a rupt cureaua de acessorii sau de distributie?
Orice problema la motor cauzata de lipsa uleiului nu se rezolva decat cu schimbarea componentelor uzate.
Daca ma gandesc bine, poti sa scapi si cu niste Duralube, daca nu au apucat componentele motorului sa se sudeze/manance intre ele.
  • danox
  • Mesaje scrise: 37
Sad Sad am gasit problema..... s-a blocat rola intinzatoare de la cureaua de accesorii si aceasta a inceput sa se "franjureze"adica s-a facut bucati iar pe la fulie a intrat bucati de curea care a ajuns la distributie. a sarit de la punct si a indoit opt supape cele de admisie. deci acel mecanic din cernavoda este mai repede un bucatar. am o intrebare credeti ca este vre-o problema daca au ramas urme de la supape pe pistoane?
  • danox
  • Mesaje scrise: 37
am gasit pe forum supape fabricate in italia. credeti ca sunt ok?
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
daca ai urme nu este problema sa nu ai fisuri ca atunci este o mare problema si vezi sa nu fi fortat si in ghidul supapei care il gasesti in chiuloasa.
