- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 12 Aug 2008
Am avut o problema cu baia de ulei ,adica am spart-o,am schimbat-o am pus noua originala cu tot cu sorbor,masina a mers in parametri normali am plecat pe litoral ,pe drum a inceput sa mi se aprinda becul de la check engine si scadea din puterea masinii se reducea simtitor viteza a iar ptr. a stinge becul de la check engine trebuia sa apas ambreiajul sau bagam intr-o treapta inferioara si becul se stingea iar viteza ramanea constanta cu motorul turat putin peste treapta de viteza in care eram.(mergeam turat peste limita doar ca sa mentin o vitea destul de acceptabila de 70-80 km/h).inainte de a pleca la mare am schimbat sonda lambda..in fine am venit de la mare si am bagat-o inapoi in service-ul care mi-a schimbat sonda lambda .dupa ce am lasat masina in service ,a inceput sa mearga din ce in ce mai prost pana cand nu a mai pornit deloc si in momentul de fata cand nici acum nu porneste ...am schimbat filtru de benzina,am incercat sonda lambda veche,si toate teste au iesit pozitive la : compresie(deci nu trebuie segmentat,injectoare is bune,pompa de benzina baga benzina corect e noua,distributia este putin uzata dar nu este sarit nici un dinte,lantul este strins,tacketii sau cum se numesc sunt la linie,am bagat-o pe 2 testere si nu imi apare nici o eroare,(ma ajutat si dan cuciureanu ;multam)si el nu a stiut ce poate avea.Intrebarea mea este : Supapa de presiune a combustibilului nu arunca benina destul de departe(pe ea schie ca mentine o presiune de 3.0bari dar cand apas pe evacuare arunca putina benzina(la aproximativ 25 cm )...Daca cunoasteti sau ati patit la fel si ati gasit o solutie dau o bere celui care ma poate ajuta....caut o supapa sa ai fac proba ....una noua costa destul de mult si nu stie nimeni daca este asta problema sigur si nu pot sa arunc cu banii pe fereastra.Daca aveti vreunul de prin IASI Opel corsa B cu motor de 1000 ,inchiriez supapa ptr. 5 minute ,nu necestita cunostinte de mecanica ptr. montare-demontare supapa..Daca stiti un sms sau tel la 0749/990089
Absolut nici un mecanic nu stie ce este stricat la ea !Ceva pareri au colegii de pe club opel? sa le auzim !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Mici precizari:
-a avut dupa cit am inteles pe tester amestec sarac, interesant
-pe rampa injectoare are o mufa de masurare presiune, acolo daca apesi supapa benzina tisneste de gen pipi, la una normala are jet de gen spray
-are nevoie de o proba de regulator presiune combustibil, este pe rampa injectie, exista pe X10XE/ X12XE Corsa B sau Tigra.
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Ma bag si eu ca musca cu toate ca e o problema de familie in IASI se pare. Nu spun lucruri noi dar de multe ori rabdarea si metoda scapa de sub control. Un motor ca sa mearga are nevoie de 3 conditii majore: Compresie, Benzina, Scanteie. Probabil ca cine a facut diagnoza stie si daca au fost sau nu coduri. Proprietarul se pare ca e cam secretos.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
teoretic si cu o presiune mai mica pe rampa tot ar trebui sa porneasca.nu ar tine relantiul sau in mers ar face figuri,dar de pornit tot ar trebui sa porneasca.schinteie?cum sta cu bobinele?incearca sa faci o proba cu bobinele si niste bujiila la rece,vezi daca da sau nu schinteie,ordinea nu ai cum dar puterea schinteii se poate vedea.sa nu de la masa.cum sint bujiile?umede?sau uscate?admisia de aer e libera?sa nu fie obturata.evacuarea e ok?nu e infundata?sint multe de verificat atit mecanic cit si electric.
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
Bujiile dau scanteie bine,erau uscate cand le-au scos! am incercat cu admisia de aer libera ,tot nimik.Ai dreptate de verificat nici eu nu mai stiu ce ar trebui verificat......toata lumea spune ca masina nu are nimika si totusi nu porneste......deci: pompa de benzina este noua,filtru de benzina este nou,compresia este buna,bujiile dau scantei,distributia e buna,imjectoare si alea sunt destul de bune .La un mment dat zicea ceva testerul de amestec sarac dar masina era pornita,acum nu mai porneste deloc...Am lasat-o in sevice pornind la cheie si acum nu mai porneste deloc.Ce sa intimplat intre timp habar nu am,dar nu imi pot permita sa tot cumpar piese de schimb pe baza de banuieli ,ca s-ar putea sa fie asta problema dar de fapt nu e asta si tot asa ......merg pe a 2-a saptamana de cand masina este in service.Incep sa imi pierd rabdarea.Cat de greu poate fi?este un motor simplu de 1000cmc . multam CATA26BCN ptr. interventie.
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
- Tigra 1999 1.6 16V x16xe
lexick
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
- Cont inregistrat: 03 Sep 2007
Imi pare rau ca ma bag ca musca in caciula incerc si sper sa te ajut.
Am patit`o si eu acelasi comportament ba facea mai rau chiar.
Incearca asa(daca ai incercat deja scuze) ....scoate borna de la baterie las`o >10 min scoasa si vezi daca isi revine la normal fie si pentru 1,2 ore.
Eu zic asa fa rost (daca ai) de o supapa EGR buna, monteaz`o si vezi cum merge....
Eu am schimbat: debitmetru , sonda lambda si tot asa facea....si mie mi`au zis la fel ca b a e debitmetru ba sonda...
Am schimbat EGR si m`am socat masina merge mai bine ca oricand ...dupa 2000 de km nu am mai avut alte probleme pana in prezent.
Succes si scuze daca ceva nu se potriveste cu varianta ta de problema.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
daca bujiile sint uscate asta inseamna ca e un amestec prea sarac in benzina.deci daca bujii,scinteie,compresie si tot ce tine de electronica (niciun cod de defect) este in regula,atunci totul e de la injectia de benzina.ar mai fi si solutia (asta daca permite ca nu stiu constructia si amplasarea) sa incerci o pornire cu acea supapa blindata.dar asta doar ca sa vezi dc porneste si ai presiune,dar trebuie avuta grija ca si o presiune ridicata pentru un timp mai indelungat poate strica ceva,de aceea am zis daca se poate si doar pentru o incercare de pornire.
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
baxterianul a scris:multam lexick ,am sa incerc si vaRIANT6A CU EGR ,acum sa vad de unde fa rost de una ......va tin la curent !
Daca rezolvi cu egru` eu iti dau o bere tie si tu una mie )) ....am o presimtire ca o vei rezolva la fel ca si mine.
Un egr nou e 5 milioane totusi o sa te rupa la buzunar ....asta e masina si femeia bagi bani in ele....totusi masina nu te inseala
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
- Radovan_eu
- 1,254 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,254
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
baxterianul a scris:scot masina saptamana asta din service la sufa si o mut in alt service ....mai cer o parere dupa care incep cu EGR......
inainte de a o duce la alt service,dute pana la Vanatori,spre Sculeni,de la intersectia care duce spre Popricani sau spre Sculeni faci dr spre Sculeni si mai mergi cam 2 km,pe partea dr ,este un mecanic fff bun ce isi construieste acum un service,il cheama Tinel,intreaba prin zona de el si o sa-l gasesti sigur.SIGUR O SA BEAU O BERE.
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
citi km are masina?din ce an e si de cind e adusa n tara?doar la un numar mare de km,neschimbarea uleiului la timp,ulei de proasta calitate,masina fugarita,si se poate continua.ce ramine de vazut este cum au vazut ei ca nu are compresie?au verficat cu manometru sau la ureche?nu are compresie pe un cilindru sau pe toti cilindrii?
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
baxterianul a scris:Sa aflat cauza " nu are compresie" trebuie desfacut motorul .! Cum pot baga o masina in service mergand normal si cand sa o scot nu mai are compresie...?Care este cauza ?ma lamureste cineva si pe mine?
Atentie! sunt niste idioti cate o data, si mie mi`au zis ca e garnitura de chiuloasa dusa , si ca compresia e proasta.....nu zic ca ai tai nu au dreptate , dar in cauzul mei ma puneau sa fac motorul ...si o simpla schimbare de egr a rezolvat problema.... am facut acum aprox 2000 de km fara probleme ...motorul rupe ...nu consuma ulei.
ATENTIE! la prosti..... pe de alta parte e posibil sa aiba dreptate ai tai ...Nu zic ca toti sunt asa, dar pe mine m`au scarbit astia cu serviceul..
- baxterianul
- 44 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Corsa 1999
baxterianul
- Mesaje scrise: 44
Masina este din 1999 am adus-o acum vreo 4 luni,masina a stat pe dreapta ceva timp,eu cand am luat-o erau urme de rugina pe la discuri,iar uleiul l-am schimbat dupa ce am mai mers vreo 3000 km cu ea.Oricum au desfacut motorul si ai trebuie tacheti,supape si garnituri .Le pun pe toate noi ,baietzii par meseriashi cel care mestereste la masina este fost coleg de scoala cu partenerul meu,deci daca ar fi fost altceva mi-ar fi spus,cred... Oricum toata operatiunea a fost evaluata la 1800 ron ...Vad eu cum merge dupa ce schimb astea ! Ca daca nu merge klumea imi bag GPS-ul si directia OPC ! si acolo am relatii !
