alltk
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1995
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
cea de-a doua problema e ca imi da rateuri ...de obicei la pornire...nu am reusit sa stabilesc un tipar clar cand imi da rateuri dar ma gandesc ca ar putea fi de la filtrul de aer...l-am schimbat si nu prea imi sta bine capacul
a treia problema...dar cu asta cred ca pot sa traiesc in continuare...ledul de la abs e tot timpul aprins!
macar am dat putin pe masina
va multumesc anticipat pentru sfaturi!
- raduovidiu
- 43 mesaje
- din 14 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
- Timis
raduovidiu
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
Prima problema ar putea fi generata de problemele cu ABS-ul. Informatia de viteza pentru ECU (Vehicle Speed Signal) este luata de pe un senzor de ABS (parca de pe roata fata-stinga). Daca ai cumva probleme cu acel senzor, ECU nu va primi acea informatie si e posibil ca motorul sa aiba tendinta sa se opreasca, dar numai cind o scoti din viteza. Asa se intimpla la tine? Cind frinezi o scoti din viteza?
alltk
- Mesaje scrise: 3
shosetu
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Tigra 1995
- Cont inregistrat: 18 Aug 2007
Si in caz de nu ai ABS? sintome asemnatoare se manifesta si la mine https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=31802
alltk
- Mesaje scrise: 3
eu pe a mea am benzina si gaz si pe amandoua se opreste...deci nu cred ca e vorba de calitatea benzinei.
