  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • LIVIU G
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2007
Cei de la reprezentanta au zis ca tb sa schimb rulment stanga fata ABS, costa 1200 RON.
Stie cineva mai multe despre asta? Intr-adevar sta aprins becul de ABS in bord si sub nici o forma nu lucreaza sistemul pe nici o roata.
Am citit discutiile anterioare dar toti vb numai despre senzori, nu despre rulmentul de ABS.
Se curata usor senzorii de la roata, sau schimb cu totul. Dar cineva zicea ca dupa o luna problemele i-au aparut. Astept sfaturi. pls.......
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
ti-a zis sa schimbi rulmentul fata stinga cu a.b.s.. sunt si modele fara a.b.s.
Daca ai sa cauti puti o sa-l gasesti pe la 400 lei.
1200 lei e un pret "nesimtit".
  • RAN
  • 86 mesaje
  • din 19 Jun 2006
  • Insignia 2010 A20DTH
  • Alta tara
  • RAN
  • Mesaje scrise: 86
Probabil e defect senzorul, care e incorporat in rulment.
Mie la Radacini mi-au cerut 1600 pt un rulment de Astra Classic.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Rulment cu senzor ABS, cu tot cu butuc in 5 prezoane, pentru Opel Zafira A (similar sau la fel pendtu Astra G - depinde de motorizare), am cumparat acum cam 2 luni cu 390 de lei , acum am facut comanda de inca unul si e 380 lei.
La service mi-au cerut 550 lei sau chiar 600 depinde de loc. La reprezentanta nu am fost dar vad ca vor sa te jefuiasca Sad
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
RAN a scris:
... si ai dat? Question Exclamation
Cu banii astia ii schimbi pe toti patru.
  • geomutihac
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2005
Eu am schimbat rulment fata dreapta cu ABS 450 RON la magazin(aveau si GM-1300 ron) si 70 ron manopera
  • HerrDoc
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2008
Salut, astazi mi s-a aprins si mie abs/esp din senin. Am pus-o pe tester si da senzor ABS fata stinga. Mecanicu a zis ca vine impreuna cu rulment, deci se pare ca e aceesi problema intilnita si la voi. In jur de 4mil cica ar fi cu tot. L-am comandat de la o cunostinta ce se ocupa cu opel in special si care ajunge vineri din germania, ar trebui sa ies chiar mai bine ma gindesc. La voi s-a rezolvat? aia era problema? cit dureaza manopera?
  • geomutihac
  • Mesaje scrise: 84
cam o ora jumatate cu toate pregatirile
  • paultudor10
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
Am un prieten cu zafira si el cu aceeasi problema-rulmentul, care e cu abs incorporat.
Bucurie mare,MECANICUL ,a curatat rulmentul l-a degresat ,a curatat contactele si nu mai sunt probleme cu abs.
Incercati si voi.
  • dorinnnnn
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Am si eu o intrebare. Rulmentii astia cu abs vin numai cu butuc sau se pot cumpara si separat.
La mine cam huruie rulmentii pe spate si am inteles ca sunt cu abs. As vrea sa stiu daca se pot cumpara numai rulmentii, fara butuc, si care ar fi dezavantajele/avantajele cumpararii rulmentilor cu tot cu butuc.
Va multumesc.
  • zafiry
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 y2odth
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2009
rulmentii la zafira vin cu totul.........se gasesc si separat dar foarte greu..........eu sunt mecanic si va recomand sa-i luati cu butuc............diferenta de pret este nu tocmai mare si apoi vei alerga sa-i depresezi pe cei vechi si sa-i presezi pe cei noi si nu o poti face fara ajutorul unei prese super smechere si cu riscul de a strica senzorul de abs
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
butuc cu tot cu senzor abs - 450 ron
  • ionutxxx
  • Mesaje scrise: 206
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
pentru astra g am luat saptamana trecuta cu 330 optimal faza tare e ca pe el scria SKF , la fel si pe gm pe care dai 7-8 mil tot SKF scrie , aceeasi marfa doar vanduta de altcineva
  • bogdankirk
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Trebuie sa imi schimb si eu rulmentii pe fata. Este nevoie de vreo presa speciala tinand cont ca ei vin cu tot cu butuc, pentru ca as vrea sa o fac singur.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
NU e nevoie de presa speciala sa scoti butucul, impingi puntin de planetara dupa ce dai jos piulita si iti faci loc prin spatele fuzetei la suruburile lui. Iti trebuie neparat ori o inelara de 14-15 sau tubulare torx cu criket , rotesti de volan stanga dreapta si mai desfaci acte un surub.
  • bogdankirk
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc frumos. O sa incerc cat de repede posibil. Va tin la curent si poate pun si ceva poze/video pentru ceilalti.
  • AdryanX
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 1997 16DA :))
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
cel mai bine e ca inainte de a cumpara rulmentul sa il verificati pe cel vechi cu un aparat de masuna , poate sa fie un contact prost asa a fost si la mine la vectra , si posibil sa scapati de a face un mare gol in portofel , toti ziceau ca e rulmentul sau mai grav unitatea de abs dupa ce am zis ca rulmentul e bun
  • bogdankirk
  • Mesaje scrise: 12
La mine e clar rulmentul pentru ca se aude ingrozitor. A huruit o perioada, apoi a inceput sa si troncane pe drum cu denivelari. Asa ca am sa il schimb.
  • AdryanX
eu ma refeream la cei cu probleme la abs , daca huruie nu prea ai ce sa ii faci , singura ta scapare ar fi o perechede rulmenti de pe un set cu senzorul abs stricat , scosi si pusi la tine , ceea ce e destul de compicat dupa cum zicea si un coleg mai sus , asta fiind un caz ideal
  • ritm77
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2005 Z16YNG
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
butuc dreapta cu senzor 310EURO fara TVA si MANOPERA , ar fi cam 450EURO HOTIE ........!
merg sa cumpar unul sh ca ala costa 60-80 de euro cu montaj 150
310 zice ca e pe original dar si asa e destul de mult
pret de tara EU , daca te vad ca esti starin de rup in doua cu preturile , dar nu suntem noi aia asa de prosti sa dam banii astea
am pus mecanicul sa se uite si dupa unul pe producator dar a zis ca nu se fabrica , vin doar originale
asta chiar vrea sa traga bani de pe mine
aiurea s-o creada el ca dau 310 fara tva si manopera
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
