- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Dupa cum spune si titlul : de cate ori o calc si trece de 4000 ture imi vine un miros de incins in masina. Asta se intampla doar cand o accelerez brusc (intr-o depasire de exemplu); daca o urc incet in ture si trec de 4000 ture nu se simte nimic. Daca o calc si nu trec de 4000 ture iar nu se intampla nimic. Nu mi se aprinde nici un martor la bord, temperatura sta la 90grade, nu-mi apare nici o problema pe nicaieri. Nu stiu ce sa verific sa vad ce are. Daca are cineva vreo idee as aprecia daca ar impartasi-o si cu mine....
Merci...
Merci...
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Status: Online
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Status: Online
- fnf bogdan fnf
- 447 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
vgv21
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 15 Nov 2007
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
Am extinctor - sunt obligat prin lege sa am asa ceva in masina,nu?... Cutia de viteze functioneaza perfect, ambreiajul nu ar da semne de patinare, nu stiu ce sa zic... Teoria asta ar fi buna si daca nu mai vine nimeni cu o alta parere o sa raman la varianta asta... Trebuie sa apuc problema de un capat,nu?...
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
Nu miroase a ferodou incins...adica nu miroase asa cum miros franele cand se incing(am trecut si prin asta). Miroase a incins dar nu stiu cum sa descriu mirosul exact...parca a fier incins sau ceva de genu'... Faza este ca am incercat de mai multe ori sa indetific sursa; adica imediat dupa ce am turat-o si a inceput sa miroase a incins am oprit si m-am dus la motor sa vad ce zice - nimic;pe la roti - nimic; pe sub masina - nimic! Mirosul tine vreo 5-10 sec. dupa care dispare complet si se intampla in orice viteza pe la 4000 ture fie ca abia am plecat cu masina fie ca merg cu ea de...2 ore sa zicem. Eu ma gandeam sa verific uleiul la cutie pentru ca de cand am luat masina nu l-am verificat deloc(2 ani aproape). Dar nu stiu daca aici o sa gasesc problema pentru ca nu am nici un fel de probleme la cutie - merge foarte usor, nu agata, nu caraie in nici o situatie, nu nimic! Va dati seama ca as prefera sa nu ajung sa umblu la ambreiaj decat daca sunt absolut sigur ca acolo este problema...
Mai astept pareri si dupa aia vad ce fac...
- Dragon Warrior
- 159 mesaje
- din 25 Jul 2007
- Corsa 1995 C12NZ
Dragon Warrior
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
vgv21
- Mesaje scrise: 92
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
Pai cam asta era si parerea mea de sofer (ca mecanic nu sunt ) dar a inceput sa ma streseze ideea ca am o problema mai mult sau mai putin grava la masina; si ideea asta in combinatie cu convingerea mea ca "orice problema neremediata la timp se agraveaza" au dus la realizarea acestui topic...
Inca mai astept pareri.
Merci.
Merci.
