baby4tfr
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 g
- Cont inregistrat: 19 Jul 2008
salut . am un opel astra din 2000 diesel si am o problema cu ventilatorul care functioneaza fara sa se opreasca .am fost la un electrician si mia spus ca nui gaseste problema , a verificat toate releele si tot ce era de verificat si nu ia gasit problema.intrebarea mea daca stie cineva ce pot face oare nu este destul de bun electricianul sau chiar are ceva de nedetectat.Eu ma gandesc ca ar fi un senzor din motor dar nu sunt sigur .datimi un sfat va rog
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2007
In radiator e isurubată o sondă care porneste electroventilaturul la o anumita temperatura.Scoate acea mufă şi vezi dacă se opreste.Dacă sa oprit acolo este buba.De obicei daca baţi în ea îşi dă drumul acea lamela din interiorul contactului,dar pe viitor trebuie schimbat acel contact de pornire al electroventilatorului.
- lupu_sandu
- 599 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 599
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2006
La mine problema este ca nu porneste de fiecare data, am fost si eu la un electrician si mi-a zis ca este termostatul de vina si ca nu da voie apei sa circule prin radiator si astfel nu se incalzeste radiatorul si nu porneste electroventilatorul, am schimbat termostatul cu unul nou, 200 ron, si tot nu imi porneste mereu cand ar trebui sa o faca, in jur de 90 grade, atentie, cateodata porneste si merge normal dar cateodata tot creste apa si ajunge pana aproape de zona rosie
Care mai poate fi motivul in aara de termostat care cred eu ca e bun, e nou doar
Mai poate fi o legatura intre senzorul care imi zice ca presiunea freonului in instalatia de a/c este scazut si in felul asta nu mai pornesc ventilatoarele pentru a/c...
Aveti vreo idee?
Am uitat sa va zic ca motorul este Z16XE, 1.6 16v
Aveti vreo idee?
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
În primul rînd trebuie să ştii că electroventilatorul din fată este pentru racirea radiatorului al instalatiei de climatizare(dacă acest electroventilator nu porneste este din cauza presiunii scăzute în instalatie)electroventilatorul din spatele radiatorului de apă este doar pentru circuitul de răcire al apei.
Care nu porneste,sau porneste uneori la tine să ne înţelegem?
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
La mine cand pornesc a/c-ul pornesc ambele ventilatoare, la fel pornesc ambele si atunci cand e nevoie sa raceasca lichidul de racire
Problema este ca se intampla sa porneasca corespunzator cand se depaseste temperatura de 92 grade(asa este specificat pe termostat) insa de multe ori nu pornesc
Nu e normal sa porneasca ambele venitlatoare? Exista alt senzor care influenteaza pornirea electrovenitlatorelor(sau electroventilatorului)? e cunosc singurul senzor de temperatura care este langa termostat...si cam atat...
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Termocupla!
Este montata pe radiator. este formata dintr-o lamela bimetalica care inchide contactul electric la o anumita temperatura a apei din radiator aprox 90 grade Celsis,inchide contactul si porneste motorasul electric al ventilatorului.
Se poate ca termocupla sa ramina blocata pe deschis sau inchis si atunci nu porneste ventilatorul sau ramine pornit
Rezolvare prin schimbare a termocuplei de pe radiator
Sper ca vasul de expansiune este inchis pentru ca fara capacul vasului pus ventilatorul nu porneste
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
O problema cu ventilatorul o am si eu, este vorba de cel din spate. In zilele calduroase merge cateva secunde dupa care se opreste in acel moment se aprinde becul cu steluta din bord si cel din fata porneste pe treapta a 2a. seara sau cand este racoare afara functioneaza normal. l-am desfacut, l-am curatat dar tot degeaba.
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
Termocupla stie careva la motorul meu(Z16XE 1.6 16v) unde se afla?
Senzorul de langa termostat este senorul de temperatura nu?
Si mai voiam sa va intreb daca e normal sa functioneze ambele ventilatoare atunci cand pornesc ac sau atunci cand e nevoei sa porneasca ventilatoarele(sau ventilatorul) cand trece apa de 90 grade?
- mctoto
- 1,836 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,836
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- Cristian_Seven
- 76 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Astra 2010
Cristian_Seven
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
Astazi, mers normal prin oras apa s-a dus pana pe rosu, nici gand ventilatorul sa porneasca...
Specific ca eu cred ca nu am termocupla, pe radiator nu e nici un senzos sau mufa de vreun fel
Specific ca am o problema la radiatorul de ac, peirde f putin freon si mi se aprinde becul din bord care imi zice ca este scazuta presiunea freounului in instalatie, ma gandesc eu ca probabil e vreo legatura
Poate fi dispozitivul care se ocupa de managemuntul electroventilatoarelor? stiu ca este in aripa din stanga un modul
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Nu te anunta ca pierzi putin freon, te anunta cand nu mai ai si nu cupleaza compresorul sau cand ai probleme cu ventilatorul de la antigel sau releul acestuia. Daca se defecteaza ventilatorul de AC, nu te anunta, il suplineste cel de antigel trecand pe turatia maxima.
De cele mai multe ori problema este la ECM ( acel modul de langa vasul cu lichid de spalat parbrizul) la unul din releele de cuplare.
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
