  2. Cum să ... ?
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Ordinea de aprindere la motoarele Opel :
4 cilindri 1-3-4-2
6 cilindri 1-5-3-6-2-4
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
am descoperit ca este necesara o resetare ECU daca schimbi bujiile (mai ales daca sunt produse diferite).
nu ma implic in pomemica referitoare la firmele producatoare. dar am trecut de la cele originale, bosch la NGK si nu mai imi recunosteam masina. parca avea 3 cilindrii. am scos bornele 20-40 minute, sa resetez ECU iar de atunci rupe asfatlu'. adevarul este ca de cel putin 50kkm nu au mai fost schimbate.
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Thanatos a scris:am descoperit ca este necesara o resetare ECU daca schimbi bujiile (mai ales daca sunt produse diferite).
Cam asa si la mine, adica eu am masina de 40 kkm si nu le-am schimbat; cel de la care am cumparat masina SIGUR nu le-a schimbat inainte de a o vinde. Mi-am cumparat si eu un set de NGK da' inca nu ma grabesc sa le schimb, masina merge OK.
  • dany_m2v
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
cea mai simpla operatie posibila....ce naiba...
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,507
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
salut as vrea sa va intreb ce buji sunt cele mai bune pentru vectra b an 2001 motor 2.0 diesel?ca vreau sa le schimb si eu Numai Bine
  • pufulet
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
as vrea sa schimb bujiile singur (Z16XEP) -am cumparat bujiile, insa problema e ca nu am cheie de bujii... ma imprumuta cineva cu una, pentru 10-15 minute? mersi mult
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
keopsss a scris:salut as vrea sa va intreb ce buji sunt cele mai bune pentru vectra b an 2001 motor 2.0 diesel?ca vreau sa le schimb si eu Numai Bine
Salut.
Beru sunt cam cele mai bune. Eu am pus NGK si sunt f. multumit. Grija mare la demontat.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
@Pufulet eu am cumparat cheie de bujii de la un magazin de pise pentru dacie. Daca nu ma insel este de 16. Poti insa sa iei o bujie si sa faci proba pe cheie. La motorul meu Z16XEP au iesit destul de greu prima data bujiile . Cread ca fostul proprietar le-a strans ...
  • pufulet
ale mele sunt cele originale, din fabrica, si sper ca nu sunt asa stranse - asa o sa fac - mersi de sfat!
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
pufulet a scris:ale mele sunt cele originale, din fabrica, si sper ca nu sunt asa stranse - asa o sa fac - mersi de sfat!
daca tot nu ai gasit cheie , te pot ajuta eu cu una
  • frtlsorin
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
Eu am un opel g17dti luat anul asta sh.E nevoie sa shimb bujiile daca nu am probleme cu ea? La ce perioada se schimba bujiile?
  • pufulet
aveti idee ce marime cheie TORX am nevoie ca sa deschid capacul de deasupra bujiilor?
  • umblaretz
pufulet a scris:aveti idee ce marime cheie TORX am nevoie ca sa deschid capacul de deasupra bujiilor?
t25 sau t30 cred , am si d-alea , am ajuns in bucuresti acum
  • Mesaje scrise: 16,465
T30 identic si la bobina inductie.
frtlsorin a scris:Eu am un opel g17dti luat anul asta sh.E nevoie sa shimb bujiile daca nu am probleme cu ea? La ce perioada se schimba bujiile?
Salut.
La 60.000 km sau 2 ani. Cu 200 lei pui un set nou. Vei fi fericit la iarna.
  • dan h
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
am un astra 1.6 ['92/ c16nz] si asvrea sa schimb bujiile... am fost la un magazin de piese auto si mi-a dat pentru motorul meu aceste bujii [ngk N1-BPR5ES]. am cautat pe net dar nu gasesc nicaieri ca ar fi bune ptr. tipul meu de motor... ma poate ajuta cineva cu un sfat? ... am masina de 3 luni[si e si prima mea masina] ....
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
In autodata am gasit ca acestea ar fi bujiile compatibile cu motorul tau: Arrow
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Am o mare problema la schimbarea bujiilor la un motor x16sz.din cauza ca bujiile sunt introduse intr-un fel de tub ,cred ca pentru protectie si cheia pentru bujii nu intra in acel tub.Am incercat sa desfac acel tub cu o surubelnita ,am facut parghie pe buza tubului unde are doua adancituri dar nu am reusit sa-l misc nici in stanga nici in dreapta.Daca stie cineva cum se desfac il rog sa posteze.
Am pus o poza cu motorul.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
alea is fisele de bujii si ies cu tot cu tubul ala de tabla.trage ca iese.
  • macheta
Sa le trag cu patentul sau cu ce?
  2. Cum să ... ?
