  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Opel Agila 1.2i Ecotec 2002
In Opel TIS se specifica - pentru orice operatie care necesita decoectarea bateriei - ca trebuie programata memoria ECU la reconec tarea bateriei.
Poate puteti sa ma lamuriti si pe mine ce reprezinta aceasta (re) programare a ECU si daca este intr-adevar necesara.
Multumesc Sad
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
mi se pare ca masina porneste cam greu dupa o perioada mai mare de nepornit - sa spunem 3,4 zile si cineva mi-a spus ca ar trebui probabil schimbata bateria
pe de alta parte cand am cumparat masina , mi s-a spus ca nu mai trebuie schimbat nimic pe cativa ani Shocked
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
dak e baterie clasica, vezi ca se poate masura densitatea electrolitului care iti poate da un diagnostic despre capacitatea bateriei de a inmagazina curent, de asemenea poti masura tensiunea la borne cu motorul oprit...dupa cele 3-4 zile..dak e in jur de 11,8 V bateria n-are nimik
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
lucat a scris:masina porneste cam greu
Defineste "cam greu". Daca motorul porneste dupa mai multe rotatii ale electromotorului nu inseamna nicidecum ca e bateria dusa, ci dimpotriva - bateria rezista unui asemenea consumator.
Problema trebuie sa fie pe la vreun furtun fisurat, expertii iti vor da mai multe detalii (am auzit si eu de aer fals pe galeria de admisie... Embarassed )
  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
Pe mine bateria m-a lasat brusc. Pur si simplu nu a mai invartit motorul. Am mai citit pe forum ca si altii au patit la fel cu bateriile de Opel.
Bateria se poate verifica in cateva minute la un centru de baterii (de ex. pe str. Arhitect I. Mincu (intre Kisselef si 1 Mai).
Daca electromotorul functioneaza si se aude cum invarte motorul, defectul poate fi din alta parte (de exemplu pompa de benzina sau o pierdere de presiune in circuitul de benzina).
Adrian
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
multumesc pentru raspunsuri
porneste cam greu , adica a pornit de vreo doua ori la a doua cheie
dar cred ca e si lipsa mea de experienta
  • livcro
bine bre....dar turatia la electromotor e buna?..de unde si pana unde e dusa bateria?
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
aoleu , livcro
eu am intrebat pentru ca nu stiu ce-i cu bateria mea in mod concret
daca stiam crezi ca mai postam pe forum
nu te supara dar mai mult de condus , citit pe bord in limita supravietuirii pe sosea si pus benzina , dar nu tot timpu - mai mult la masinuta mea nu stiu
ca daca eram specialist lucram la DI-BAS sau Erebus-romania nu postam cuminet pe forum pentru ajutor
sau , si mai frumos , dadeam eu sfaturi pe forum
asa , le astept cuminte , le primesc si incerc cat de cat sa le urmez
ce e cu turatia motorului, pana la urma?
ca mie mi se pare ok , adica toarce frumos , cat pot fi eu atenta sa-l aud , nu face zgomote suspecte si nici urate
in afara de pornitul mai greoi
un vecin care are opel astra mi-a spus ca face asa ca eu nu merg asa mult cu ea
v-am spus o pornesc/folosesc o data la trei-patru zile ca sunt tanara mamica si am un pici de trei luni de crescut si numai de condus nu am timp acum , dar incerc sa-mi fac ca si asa mi-am iesit din mana la greu
va multumesc inca o data pentru existenta si amabilitate
  • livcro
Ziceam de turatia de la electromotor (demaror)...motorasul ala electric care urneste motorul mare ca sa o ia din loc...daca are o turatie ....."buna"(nu gasesc alt termen pe care sa-l intelegi)...inseamna ca bateria e buna...dak se invarte mai greu-e bateria slaba
Dak acel cineva a auzit cu urechea lui cum ai pornit si a zis de baterie...nu-i mai cere sfaturi
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
o sa incerc sa il "ascult" azi si scriu aici cum mi se pare ca suna , k?
multam inca o data
  • Adrian P.
Atunci cand invarti cheia in contact porneste "electromotorul" (un motoras electric care invarte motorul propriu-zis). Acest sunet al electromotorului este specific si nu se poate sa nu-l fi auzit. Dupa 1-2 rotiri ar trebui sa porneasca motorul in cazul in care este in stare buna. In cazul in care motorul este vechi (nu e cazul tau) sau are unele probleme de aprindere, carburator, injectie, etc sunt necesare mult mai multe rotiri ale electromororului pentru a porni motorul.
Atunci cand bateria este defecta sau descarcata (de exemplu daca uiti luminile aprinse cateva ore - cam dificil la Agila intrucat te atentioneaza sonor de faptul ca ai uitat lumina aprinsa) electromotorul se invarte mult mai incet sau chiar de loc. Si acest sunet (cand se invarte incet si imediat se opreste) este specific.
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
e bun
nu-i masinutza pornita cat ar trebui
de acum imi fac program si iau piciu in port bebe cu mine si ne plimbam in fiecare seara cate juma de ora
poate asa imi inving si frica de condus
m-am prostit de cand am nascut - mi-e frica sa mai conduc, dar asta e , trece
multam fain si numa bine
ne mai auzim ca fac pariu ca mai vin io cu vreo "problema" de asta desteapta de sare forumu asta in aer de nervi
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
lucat
prin ce zona stai? sau prin ce parc plimbi copilu'?? Wink Laughing
poate ne nimerim vreunu' (eu spre ex. am multimetrul cu mine) si sa vedem ce tensiuni ai pe baterie... poate nu incarca alternatoru'
  • livcro
nu cre' ca s-a enervat nime, m-ai ales dupa ce am aflat ca esti mamica...din punctul meu de vedere esti chiar de admirat ca incerci sa previi (repari) oarecari disfunctionalitati la masina...dupa cum vezi suntem dispusi sa ne ajutam intre noi fara discriminari sexulale (deocamdata)...incerca sa ignori eventualii misogini care or sa apara...si dai inainte....
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
am pornit-o si azi si a pronit de la prima cheie
e de bine, nu?
prin Moghioros plimb copilu
masina deocamdata printre blocuri ca nu am destula experienta cu ea si inca ma conduce ea pe mine nu io pe ea
da perseverez
cat despre misoginismul eventual pe care as putea sa il gasesc aici pe site , hmmm sa fim seriosi , atata timp cat ma ajutati cu sfaturi nu prea o sa ma atinga nimic de genu " femeie la volan - ar trebui sa stea la cratita "- ca faza e ca stau si intr-o parte si in alta si incerc sa fac ambele cat mai bine
vad io ce-o iesi
va multumesc si ne-om mai vedea mai incolo pe forum ca acu ma duc sa plimb copilu masina si barbatu - nu neaparat in ordinea asta Laughing
  • zafirul
off topic
sa-intelegem ca barbatu nu se baga Twisted Evil Mr. Green
si te lasa tot pe tine???
la cratita... cu copilu... sa-l plimbi pe el...
si cu masina tot tu...
ntz ntz ntz Wink
ontopic
care stati prin Dr. Taberei, dati-i o mina de ajutor, poat or mai fi si alte chestii care ar tb sa fie vazute...
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
ma intreb daca ar trebui sa raspund sau nu
oricum am avut o zi destul de proasta si la condus si tot din cauza unor remarci de gen asa ca renunt
va multumesc totusi voua celor care ma ajutati intradevar
  • pratmin
Daca ar fi bateria problema, te-ar lasa de tot dupa trei zile de stationare, daca mai stai pe afara si mai asculti vre-un CD sau radio cateva ore... incearca sa faci un drum mai lung (la tara, undeva, gasesti tu) pentru a fi incarcata de alternator si vezi dupa aia.
Daca bateria este originala Opel/Bosh, posibil sa ai un led in partea superioara care este verde daca e incarcata complet si negru daca nu.
Pornirea mai grea poate fi de la benzina proasta.
Sa auzim numai de bine
Pentru mai vechii opelisti: MAI ARE CINEVA UN STICKER PENTRU DOAMNA?!
Mi-ar place sa mai vad o Agila cu sticker...
  • lucat
  • Mesaje scrise: 52
Pratmin ce benzina e bine sa pun si de unde?
adica ce benzina e buna pentru opel agila ?
  • zafirul
eu glumeam... dar se pare ca n-a prins...
ma oferisem sa ajut cumva (sau ii rugam pe altii care au un multimetru sa masoare incarcarea bateriei...)
asta e , ai inteles altceva...
  2. Opel Agila
  3. Agila A
