  • syka
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2003 Z20LET
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Salutare.am un astra classic hatch luat nou (momentan are 1500 km).masina este foarte buna,nu am avut probleme cu ea,sunt foarte multumit de cum se comporta.doar ca noaptea trecuta m-a scos din minti..sa va spun ce s-a intamplat.eram la calculator cand aud dintr-o data alarma (m-am speriat putin) si ma uit pe geam..nimic suspect si o opresc..intre timp ma pun in pat sa dorm cand iara aud alarma pornind doar ca de data asta nu m-am mai sculat sa o opresc ca mi-a fost lene..dupa un timp se opreste dar dupa circa 2-3 min iar a pornit..m-am dus si am oprito iarasi..apoi numa bine ce atipesc si eu si...iar porneste..m-am enervat si am oprito si am inchis masina fara sa o mai armez....are cineva vreo idee ce ar putea sa fie? Alarma este din fabrica montata nu am cumparat-o separat...
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
la garantie,pe tester se poate verifica care este senzorul problema.
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
cand alarma porneste aiurea inseamna ca ti se descarca bateria. Bateria ta e pe moarte(posibil sa ai un scurt sau un consumator pe care il folosesti prea mult cu motorul oprit)...fa un tester.
  • Fialdo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Este posibil sa fie din reglajul senzorilor de soc si/sau perimetru...sunt prea sensibili....
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
salut ! aceeasi problema am si eu cu alarma, proneste din senin cand vrea ea, am fost pe la 'desteptii' de la autovit sa-mi spuna ce are si daca se mai poate face ceva, raspunsul care l-am primit de al ei a fost: domnule e prea veche alarma si nu avem ce sa-i facem da semne de oboseala ! mi-a dat sensibilitatea la minim dar degeaba tot la fel face. Sad la mine partea aiurea este ca nu pot inchide masina fara sa se armeze alarma.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,254
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
verifica contactele alea de la portiere si capote,cand tipa alarma nu se aprinde si lumina in masina? armeaza masina si trage de capota motor si haion ca si cum ai vrea sa le deschizi,trage nu brusca si vezi daca porneste alarma,daca porneste mai tre reglata distanta de la contacte.E o parere,de fapt o patanie.
  • Fialdo
Daca ai la capota contact pt alarma este cam nasol pt ca in timp se oxideaza si face numai probleme. Iti recomand sa-l dai jos (e ca un fel de cui...)
Senzorul de soc trebuie reglat si acesta, insa se poate intampla sa intre in scurt si sa dea alarme false (de control poti sa-l scoti din mufa de la alarma: daca-i cu o zona are 3 fire, iar daca-i cu 2 zone are 4 fire).
Senzorul de perimetru este optional. Nu stiu daca-l ai montat. Si acesta poate fi cu 1 sau 2 zone si in timp mai trebuie reglat (ceva de genul celui de soc, numai ca are alt principiu de functionare).
Mai poate fi intr-adevar o problema din alarma, dar ca sa te lamuresti verifica cele 3 lucruri de mai sus:
1. contact capota
2. senzor de soc
3. senzor de perimetru (daca ai asa ceva)
PS Apropo, ce alarma ai (modelul) ?...
  • krashy22
eu daca va spun ca nu am niciun astfel de contact ma credeti? alarma mea este hornet.
  • syka
la mine de atunci nu a mai pornit aiurea .... nu stiu ce a avut ... dar nu am mers la service cu ea daca nu a mai facut figuri.....
  • Fialdo
Care model de Hornet ai ?....pt ca sunt mai multe tipuri...
