  • manufilo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 1.7dti
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Imi poate spune cineva " pe romaneste" 😶 ce inseamna acest cod de eroare?
am incercat si cu functia Search si.... nu m-am lamurit.
Multumesc! daca are cineva link-uri de ajutor ar fi foarte util.
mentionez: Opel astra 1.7 dti 2003
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Salut, eu am dat o cautare dupa P0370 si am gasit multe chestii interesante.
Te rog sa faci si tu acelasi lucru si sa sintetizezi aici informatia, daca tot ai deschis topic la Cum sa...
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
am dat si eu o cautare si tot nu prea m-am lamurit...la codul asta ar fi 2 probleme: calculatorul de injectie sau unul din cei 2 senzori de turatie
simptome :
- masina nu se accelereaza cum trebuie...are o intarziere intre momentul in care apas pedala si momentul in care se tureaza (daca apas pedala cam 1 cm nu se tureaza deloc sau daca apas brusc pedala nu prea sare de 2000 RPM)
- am mai observat ca atunci cand plec de pe loc, dupa ce dau drumul la ambreiaj de tot si il calc din nou se accelereaza pana la 1500 RPM si apoi revine la normal
- porneste foarte bine si la rece si la cald
- motorul nu mi s-a oprit niciodata in mers
- in bord nu imi apare nici un martor
intrebarea mea e unde se afla acesti senzori ? pot sa-i schimb eu si cam cat ar costa toata treaba?
P.S. : cred ca s-ar potrivi topicul mai bine la probleme tehnice (daca nu am postat bine se poate sterge postul meu )
  • Tzepozzz
explicatia asta am gasit-o in autodata : wiring,CKP/RPM/CMP sensor, ECM
CKP- crankshaft sensor
CMP- camshaft position sensor
poate sa-mi zica cineva cum se pot verifica respectivii senzori?
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
se pot verifica prin citirea turatiilor cu ajutorul unui sistem de diagnoza si tinind cont ca turatia pompei de injectie ( la acest diesel NU exista senzor de camshaft ) sa fie jumatate din turatia arborelui cotit-crankshaft.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
99% e calc de injectie cu inceput de buba.Nu am intilnit pina acum defect senzorul de turatie de pe pompa;cel crankshaft da,insa da cod p0335 la ala.
  • Tzepozzz
multumesc pentru informatii 😊
  • Tzepozzz
am incercat din nou metoda pseudo-agrafa si vad ca mi-a disparut eroarea.....becul clipeste incontinuu
sper sa ajung zilele astea pe la un tester si va tin la curent
  • CATA26BCN
mai bine iti reconditionezi calc de injectie si mai vezi dupa aceea cum e.
  • G_S_C
  • Mesaje scrise: 816
Salut
Mi-a aparut aceasta eroare 0370 de ceva vreme, prb e ca masina nu porneste sau porneste foarte greu, sau porneste ''la sfert'', nu conteaza temp motorului, tot ''asa face'', becul de avarie nu e aprins, e doar eroarea stocata, am schimbat edu si nimic, aceleasi simptome, ce ar mai fi de verificat si cine s-a mai confruntat cu prb, senzorul de pe pompa de injectie sau valva spill sau ecu, astea au ramas singurele variante.
Motorul nu se opreste in mers; cineva spunea ca ar fi vinovat senzorul turatie arbore, dar ala da eroare 0335 si daca nu merge se aude ca un tractor. Ceva idei are cineva?
