- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
- arthurro
- 832 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Omega 1996 X20XEV
- Miami Florida
arthurro
- Mesaje scrise: 832
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
- mirciulica
- 78 mesaje
- din 16 Feb 2005
- baia mare
mirciulica
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 16 Feb 2005
asa cum vam zis am completat ieri uleiul. e o treaba de 10 minute. se desface surubul din stanga motorului - se vede e pe cutie -, pui o palnie normala in orificiu si torni frumos uleiu. mie la completare mi-a intrat cam 900 ml de ulei. uleiul nu se schimba din cutie doar in cazuri speciale- cand trebuie lucrat la ea - in rest doar se completeaza. puneti surubul la loc si gata treaba.
acuma intra in viteza perfect, nu face nici o figura, nu huruie. e totul ok.
ideea ar fi sa nu incercati singuri. surubul respectiv la motorul meu e plasat un pic incomod si riscati sa-i stricati capul, daca incercati sa-l desfaceti. la inchidere ar fi cam acelasi lucru.
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
si eu am schimbat uleiul din cutie.motivul :
dupa ce m-am plimbat degeaba pe la vreo4 service-uri(ca sa vad cum stau cu uleiul din cutie si mai era o problema ca intra foarte greu in viteza 1 dupa ce se incalzea) si o turma de mecanici s-au uitat cum se schimba -completeaza uleiul(si nu a stiut nimeni) am ajuns la reprezentanta opel.
Aici m-au parcat in sala de asteptare si de la mare distanta am vazut ca au dat jos capacul (vreo 10-12 suruburi) de pe cutie .Pe unde au pus uleiul nou inapoi habar nu am (ca nu vedeam).
dupa schimbatul uleiului intra mai usor in viteza 1(la cald).
mai are cineva probleme cu bagatul in viteza 1 cind motorul se incalzeste?
care ar fi cauza?
care ar fi cauza?
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
andei
- Mesaje scrise: 85
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
Eu singur singurel am schimbat uleiul de cutie pt. ca sincer abia luasem masina si nu aveam incredere in ce era acolo. Iar daca era vorba de completat nu as fi stiut ce ulei sa-i pun pt. ca nu stiam ce ulei avea! Asa ca... am dat jos frumusel acel capac al cutiei cu o gramada de suruburi, a curs o chestie care cica se numea ulei, am dat cu silicon rosu pe si sub garnitura capacului si am pus totul la loc, strangand suruburile la fel sum se strange o chiulasa de dacia, am bagat uleiul (1,9 l)printr-un buson de deasupra cutiei, am dat apoi drumul la busonul lateral pana a curs pana la nivel si totul e OK, intra in viteze foarte bine, uleiul pe care l-am pus e Valvoline 80W90, nu are nici o scurgere pe undeva.... deci daca am gesit sau nu, lucrul l-am facut!! Intr-adevar am auzit si eu ca uleiul de cutie nu se schimba... dar... pe atunci nu stiam si totusi mi se pare absurd sa mergi cu un ulei o suta, doua de mii km fara sa-l schimbi!
si am mai aflat ca daca este ulei in cutie peste nivel intra greu in viteze!!
Tomix
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 1985 c14nz
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Arunca uleiul din cutie de viteze F13 pe la busonul "supapa" de sus. am pus 2 litri de ulei Castrol sintetic 75W90. (uleiul vechi l-am scurs in totalitate, desfacand capacul din partea de jos a cutiei)
Dupa Autodata cat ulei intra intr-un F13, ca dupa TIS m-am lamurit .....
Cutia merge perfect, sincroane , pinioane si restul in perfecta stare.
va multumesc
va multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
La F13 intra doar 1,6L de ulei, vezi ca la tine posibil sa curga pe la celebrul simering Cum schimb simering selector cutie viteze
Tomix
- Mesaje scrise: 68
dancuciureanu a scris:La F13 intra doar 1,6L de ulei, vezi ca la tine posibil sa curga pe la celebrul simering Cum schimb simering selector cutie viteze
multumesc. inainte de a pune uleiul am schimbat toate gaarniturile + simeringul. se pare ca am pus prea mult ulei.
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Corneliu Panait a scris:ULEIUL din cutie NU se schimba, doar se completeaza. Daca vrei musai sa-l schimbi, singura posibilitate este demontarea capacului inferior al cutiei de viteze, prins in multe suruburi si cu garnitura speciala, normal. Daca te gandesti ca dupa reansamblare va curge permanent ulei pe acolo, cred ca vei renunta la idee.
Pentru a completa ulei la cutie, se desface surubul aflat in partea stanga a motorului, langa planetara, putin dreapta sus (cum vezi planetara), apoi se completeaza ulei cu un bidon in care ati infipt un furtun. Se baga ulei pana cand incepe sa curga putin. Asta-i toata intretinerea cutiei de viteze. Mai multe interventii "dauneaza grav sanatatii"
Wrong !,
nu curge niciun ulei , daca desfaci capacul inferior al cutiei pt. inlocuirea uleiului de transmisie.
astea sunt speculatzii, ....... pai tu ai cãruþã sau Opel ?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
E greseala ta de exprimare :
Wrong !,
Ce sa intelegem, dai capacul jos si nu curge nimic ?
Ai inviat un topic vechi si atit, trebuia sa scrii "se poate refolosi garnitura veche daca nu bagi surubelnita in ea", de fapt asta e in mai multe topicuri.
Lamurit acum ?
Wrong !,
Lamurit acum ?
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cosminc2009
- 354 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
- nila04rrw
- 177 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Vectra 1996 X16SZR
- Dambovita
nila04rrw
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
sall. in urma parerilor voastre expuse aici am reusit sa-mi schimb uleiul la cutie. l-am schimbat pt ca nu stiam ce ulei am in ea ca sa stiu cu ce sa-l completez(si bn am facut ca am mai scos doar 900ml din 1600 cat tre sa aibe). poate e cineva interesat despre qm se face....
intai am localizat busonul prin care se pune uleiul si care este sub calc de abs un pic lateral spre motor
este un buson din aluminium cu filet si are in interior un orificiu in forma de T prin care se elimina presiunea formata in cutie.se desface cu cheie de 17.
dupa care am desfacut busonul de nivel aflat in dreapta sus fata de planetara din stanga-normal (imi pare rau dar foto nu merge ca nu se vede bn) e singurul surub pe care se potriveste cheia de 13 si arata cam asa(are un magnet in interior).
dupa care se desface capacul de sub cutie are 10 suruburi-tubulara de 10
se degreseaza marginea cutiei si capacul(atentie la garnitura care de obicei ramane pe capac sa nu o rupeti-deteriorati) si se prinde capacul la loc dupa ce s-a scurs uleiul, care la mine arata cam asa...
am pus uleiul din recipietii care sant prevazuti cu un fel de palnie incorporata si care intra orificiul prin care se pune uleiul
la 1600ml pusi a inceput sa curga pe la busonul de nivel de langa planetara moment in care l-am pus si strans pe acesta, pus si strans pe cel de sus pe unde se pune ulei si gata shimbul de ulei. in curte sau in spatele blocului dureaza cam 30-45min.nefiind pozitii comode de lucru. poate foloseste cuiva. drumuri bune.
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- nila04rrw
- 177 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Dambovita
nila04rrw
