  2. Opel Corsa
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2008
am o corsa din 2005 1.3 tdci de 70 cai , si vreau sa ii maresc puterea la 95 -100 cai .ma gandeam ca puteti sa imi dati un sfat ,e indicat sa faci la motor o chestie de asta? nu ii scurteaza viata? consumul de motorina ramane acelasi? Question
  • kalu
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
nu clar nu ramane asa.......pt daca o sa ai mai multi cai o sa ii dai in goarna mai tare!durata de viata a motorului e stricat legata de intretinere si mentinere in parametrii asadar nu vad de ce ar fi scurtata prin remapare de la 70 la 95 cai!
  • ZouZou
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
teoretic scade si viata motorului cu cateva procente dar din ce am mai citit pe ici pe colo nu se simte. referitor la consum (din exp pe masina din semnatura) nu s-a modificat cu nimic atat timp cat mentin acelasi stil de condus. Cand o sa ai piciorul mai greu pe pedala o sa se simta dar si senzatia o sa fie alta Very Happy dupa remapare am scos un consum de ~3l/100km cu o viteza constanta de 90 km la ora pe o distanta de 230 km Smile pt mai multe informatii incearca sa-l bazai la cap pe maiandrei.
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu iti recomand remapare, filtre sport, evacuare sport, toate dauneaza la viata motorului.
O intreaga echipa de ingineri proiectreaza aceste motoare ca la sfirsit sa fie un compromis bun intre fiabilitate si performante. Cind se umbla la harta se merge de fapt la limita, adica uzura in limita maxima pentru performante marite.
In plus esti nevoit sa folosesti carburant de calitate superioara (deci mai scump), schimb ulei mai frecvent.
Nu fa din rahat bici ca nu plesneste decit odata....
Folosirea de filtre sport care sunt mai permisive baga mai mult praf in motor, uzura maxima...daca mai dai de ploaie si balti prajesti debitmetru sau ramii acolo.
Toto timpul calculul se face inainte, ce vreau de la masina...vrei pe urma, dai mai mult decit ai fi cumparat una cu cilindree mai mare.
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
multumesc de sfaturi, chiar nu stiam ce sa fac.se pare ca voi ramane cu cei 75 de cai pe care ii am.nu vreau sa fac vreo prostie .de bine de rau sunt foarte multumit de masina mea.de ar merge asa tot timpul
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Cred ca totusi se exagereaza cu problemele pe care le ai cu motorul.Eu am de doi ani axe cu came schimbate,cip,filtru sport (in cutie de carbon) si toba finala si motorul nu are nimic.
Daca o sa te apuci tu sa-i pui (sau sa-i schimbi) turbina atunci da, o sa ai o groaza de belele.
Dar pentru modificari minore nu cred ca o sa ai nici o problema.
Si in nici un caz cu un cip nu o sa duci motorul la limita.
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
am o corsa c 1.3 tdci. am auzit de tot felul de aditivi ,pt ulei, motorina, si altele . ce merita sa bagi in masina ca sa ii reduci uzura motorului? stiti un tip anume de aditiv de ulei sau carburant? merita? Wink
  • kalu
poate corsa cdti.....iar ca ulei e indicat mobil 1 0w40
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
am o corsa cdti 1.3 si in toamna am avut vreo doua diode arse la alternator si l-am reparat. a mers pana azi , cand in timp ce masina rula a inceput sa palpaie martorul de la bord. am prit masina si nu a vrut sa mai porneasca. e normal sa se defecteze asa repede alternatorul? ce poate fi de vina? ( am menajat intotdeauna bateria) Sad
  • ZouZou
bre hai noroc si bine ai venit la noi, dar din pacate ce treaba are problema ta cu marirea puterii masinii ? incearca sa cauti pe ici pe colo inainte sa postezi si apoi posteaza daca nu s-a mai discutat subiectul respectiv.
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Cati km are corsa ta claucorsa ?
Sfatul meu e sa verifici rola anti-soc (fulia) de pe alternator si sa vezi daca se roteste si alternatorul sau doar rola.
Daca alternatorul tau nu se roteste e rola kaputt si trebuie inlocuita cu una noua.
Daca se roteste citesti topicul dedicat sistemului de incarcare si vezi care e problema.
Sarbatori Fericite!
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
am schimbat azi alternatorul cu unul tot second. m-a ajuns 150 eur cu tot cu manopera .alt electrician zicea ca la opel e o problema de proiectare; datorita pozitiei alternatorului nu ar avea suficienta racire si de asta ar ceda mai repede., ( desi mi se pare destul de aiurea ca la o masina sa ai in permanenta o problema)
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
masina are 87 000 km Confused
  • bennjamin
  • Mesaje scrise: 444
  • Masina: Corsa 1997 x16xe
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
am si eu o nelamurire. caut de ceva vreme un motor x16xe am gasit cateva cu km foarte putini insa din 2000 in sus si nu stiu daca o sa se potriveasca toti senzorii de la cel vechi care era din 1997. stie cineva sigur daca e acelasi motor sa nu il cumpar degeaba.
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
eu stiam ca X16XE e facut din '94 pana in '00 !
pe ce masina ai vazut din 2000 si.. ?
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
poate vorbeste de x16xe si z16xe
  • h0rm0n
nu cred ca ar fi scris de 2 ori gresit !
pe "Intalniri Sibiu" a scris:
bennjamin a scris:sal stie careva din voi care e diferenta intre un motor x16xe din 97 si unul x16xe din 2002 sau 2003? se potriveste pe corsara mea? sau sunt diferite?
so... Very Happy
  • bennjamin
nu nu am scris greisit am gasit x16xe in 3 locuri in tara unu din 2002 si unu din 2003 iar unu pe la 2000 intre 850 si 1200 euro dar cu km max 70mii ala de 850euro
acuma nu is chiar numa cativa bani si nu vreau sai dau degeaba vreau sa stiu inainte e acelasi motor sau nu. nu cred ca ma sunau aia de la dezmembrari altfel pt ca anuntul meu a fost clar ca eu caut x16xe si le-am spus de cateva ori clar sa nu fie cu z16xe sau s16xel si au zis ca e ala ce imi trebuie.
  • bennjamin
multumesc la toti pentru ajutor. mi-am cumparat motor se poate sterge topicul!
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
ai aflat raspunsul la intrebarea ta?
exista sau nu x16xe 2002 2003?
  2. Opel Corsa
