  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Mikki a scris:tii apasat butonul , bagi cheia in contact si pui contactul (se aprind becurile in bord). inSP o sa clipeasca cateva momente apoi o sa dispara
Merci mult, de data asta a mers
  • GabyOpel
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2005
treaba asta cu InSP apare si la masinile fara BC?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
da
  • GabyOpel
am aplicat treaba ca sa resetez InSP ... am tinut apasat pe butonul ala din bord cateva sec (s`a schimbat ceva pe la km), am pus contactul continuand sa tin apasat, si prima data nu sa mai intamplat nimic
dupa mai multe incercari am reusit ca in urma aceste "operatii" sa fac InSP`ul sa clipeasca ( a clipit de cateva ori si apoi a disparut) , dar cand am scos contactul si am pus iar din nou contactul a aparut iarasi InSP .. ce`i de facut? unde am gresit? 😭
  • GabiB77
Apesi pe resetare si dupa aia bagi cheia in contact si pui contactul... Cred ca ai gresit avnd deja cheia in contact cand ai inceput sa apesi...
  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
ce semnifica acele cifre cand tii mai mult apasat pe resetare ceva de genul 15.......
  • Draxxx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: GT 1960 2333
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2007
Oare merge sa fac chestia cu resetul si pt beculetul cu airbag?care imi tot sta aprins(handlerul de unde l-am luat din germania mai ca s-a jurat ca nu sunt probleme cu airbagurile ci pur si simplu apare o eroare daca masina are bateria moarta) cica asa mai patesc si unele BMW-uri.
  • sabinilie
  • Mesaje scrise: 350
  • Masina: Astra Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
NU ... Resetul e doar pentru cand apare InSP in loc de kilometraj partial...
Pentru becul de airbag trebuie sa mergi la un tester (vezi poate chiar pe clubopel sa gasesti - la intalniri sau la service opel) care iti spune ce eroare ai si eventual o si sterge...
  • criss_slc
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
inSP si la mine. O sa incerc sa il resetez conform sfaturilor de aici. Dar am o intrebare: perioada sau nr de km la care apare inSP poate fi setata de user? Adica de exemplu sa il setez la fiecare 7.500 km sa imi aduca aminte sa schimb ... uleiul? Atunci ar fi chiar marfa. S-or fi gandit nemtii la asta?
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
mie mi-o reseteaza ala cand schimb uleiul 😊
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
@Criss_slc
S-au gandit nemtii la asta dar trebuie programata pe tester din cate stiu
@Danutz
aia este frecventa cu care se trimit niste impulsuri de control. Nu semnifica practic nimic pt end-user.
  • johnnutz
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Eu am o Corsa C , 2001 , Z10XE, imi poate spune cineva daca mie o sa imi apara in afisaj InSP? Masina are carte de service si neamtul ii facea inspectia dupa 30000km. Acum are 127000km si in cartea de service scrie ca trebuie sa faca revizia la 131000km.
Ce trebuie schimbat in mod normal cand apare InSP?
  • ovidium
Nu trebuie schimbat nimic atunci cand apare INSP!
Asta este doar o avertizare setata sa apara la un anumit nr. de km.
Daca faci putini km pe an risti sa stai cu aceleasi consumabile (ulei, filtre...) mult prea mult, pana iti apare INSP-ul.
Uleiul si filtrele trebuie schimbate conform indicatiilor din cartea de service, poate mai des, in nici un caz mai rar.
Adica in functie de timpul trecut de la ultimul schimb sau de km facuti de la ultimul schimb.
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Daca ai schimbat consumabilele (ulei, filtre, bujii, placute frana, etc.), nu trebuie sa-ti faci probleme. Cand o sa-ti apara avertizarea INSP o sa fie nevoie sa o resetezi.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
  • johnnutz
  • Mesaje scrise: 47
Am mai citit pe forum si m-am mai documentat si vreau sa fac cateva precizari pentru a nu mai face confuzii.
In cartea tehnica (de la Vauxhall din oct. 2002, ca alta nu am, decat in germana si nu inteleg) scrie ca InSP apare la masinile care au ceas in cadranul cu kilometrajul (ma refer la Corsa C, nu stiu daca este valabil si la celelalte modele) asa cum se vede in figura de mai jos.
Din cate am citit am vazut ca nr de kilometrii ar fii setat in fabrica, nu stiu daca ulteriro acesta poate fii modificat. De ex. producatorul a setat computer-ul sa afisese InSP la 30 000km , dar noi dorim sa apara la 15 000km. Stie cineva daca se poate schimba nr de kilometrii si cum se face?
InSP apare numai pentru a aduce la cumostinta ca trebuie facuta o inspectie la service. O data ajuns acolo mecanicii ar trebui sa stie ce sa verifice si ce sa schimbe(ulei motor si frana, filtre , saboti de frana...etc) daca este cazul.
Rog pe cei care au Opel Corsa C , ca cel din semnatura mea sa imi relateze daca le-a aparut vre-o data afisat InSP, deci daca la acest model apare InSP.
Multumesc!
  • sabinilie
johnnutz a scris:Din cate am citit am vazut ca nr de kilometrii ar fii setat in fabrica, nu stiu daca ulteriro acesta poate fii modificat. De ex. producatorul a setat computer-ul sa afisese InSP la 30 000km , dar noi dorim sa apara la 15 000km. Stie cineva daca se poate schimba nr de kilometrii si cum se face?
Se poate seta cu tech2...
Si la livrare, dealerul romanesc o seteaza sa are InSP la 15.000 in loc de 30.000.
  • bodobob
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
e obligatoriu sa apara InSP? mie nu mi-a aparut deloc.
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Mie la pornirea motorului imi apare insp2.Are idee cineva ce semnifica?O fi corelat oare cu faptul ca imi scartaie ceva la motor?
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,072
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
La masina mea InSPp este setat sa apara la 15.000 km. Am masina de 3 ani si am facut 60.000 km. Pot sa spun ca o cunosc cat de cat 😉
Acum, la fiecare schimb de ulei si alte consumabile, ii resetez InSP-ul. Asta pt ca le schimb mai devreme de 15.000 km.
De InSP2 nu am mai auzit 🙄
  • benzo
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2005
f1specialfx a scris:Mie la pornirea motorului imi apare insp2.Are idee cineva ce semnifica?O fi corelat oare cu faptul ca imi scartaie ceva la motor?
Ai un bec ars.Verifica faza scurta,becurile de frana.
Semnificatia "insp-urilor" este:
-insp : verificare tehnica (revizie)
-insp2: unul din becurile "importante" este ars.
-insp3: bateria din telecomanda este pe duca
-insp4: filtrul de combustibil cu apa in el (apare la Diesel)
  2. Tutoriale
