  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2008
Salutare tuturor!
Am un Vectra A 1,6 benzina cod motor C16NZ din 1993.
Dupa vreo 15-25Km se aprinde beculetul galben.Am facut un test(cu agrafa) si imi da codul 24. Am schimbat pana acum 4borduri si 2 ECM-uri,aceiasi treaba 😭 ,nu pot scapa nicicum de eroarea asta.As fi recunoscator daca m-ati putea ajuta careva.
Multumesc!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
salut!
intrebare:de cand ai masina face asa?
ori ai ghinion curat si toate bordurile aveau vss stricat,ori problema e din alta parte.:cablu intrerup,etc
mai sunt vectre care au vss pe cutie,poate sa fie si de acolo,am gasit eu cu firele intrerupte.
verifica pe cutie,verifica folia de pe bord,verifica in mufa mare care intra in bord daca ai un fir albastru cu o dunga rosie.verifica continuitate din mufa pana pe vss.
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
asa a fost adusa din Germania, avea eroarea asta.Am fost la reprezentanta si mi-au zis sa schimb bordul, asta inseamna ca acolo e wss-ul.Am verificat si firul care merge la ecm si nu e intrerupt 😢 habar n-am ce sa-i mai fac
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
ia uită-te mai bine aici şi vezi dacă bordurile care le-ai schimbat tu aveau cutiuţa aia neagră de "sub" vitezometru. Dacă o aveau ... e de altundeva buba. Ai ABS ? pe unele maşini, semnalul VSS e luat de la senzotul de ABS. Vezi că s-a mai discutat pe-aici.
baftă!
PS: oh, acum mi-am adus aminte. Ai încercat să deconectezi bateria vreo 5 minute (atenţie la codul de la casetofon!) şi s-o pui la loc ? poate ai VSS, dar eroarea a rămas, cine ştie ?
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
am luat si bateria jos, dar nimic.WSS-ul il are in spatele vitezometrului...mai incerc sa verific cablajele 🙄
  • marian_sro
verifica si pe cutie.
daca nu au mai ramas cablajele.
sau ai avut ghinion cu 4 vss defecte.
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
ok. Multumesc!
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
am legat un fir de la wss la ecm. Pana acum nu a mai aparut eroare,mai testez. Multumesc pentru sfaturi.
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
🙄 si totusi nu scap de probleme.Nu mai imi da codul 24 ci 45 acuma....
  • electronistul
fă şi tu o poză şi pune-o aici cu locul de unde ai legat tu firul la VSS, să ştie lumea ...
codul 45 e de la sonda lambda (de oxigen) care zice că ai un amestec prea bogat. Consumă mult maşina ?
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
pana acuma nu am avut eroarea asta. Ieri a aparut. Nu am reusit sa fac poza. Procedura a fost simpla. Am anulat firul albastru-rosu si am tras eu altul de la mufa care intra in bord la mufa de la ecm. Ce sa fac cu eroarea 45. Sonda lambda e schimbata recent.
  • marian_sro
pinul de pe ecu pt vss este A10.
vezi sa nu fi tras fir in alta parte.
ce sonda lambda ai pus?originala bosch noua?
scoate firul care l-ai tras si vezi daca mai da 45.
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
pe a10 am tras unde era un fir albastru-rosu, dar ma mai uit sa vad. sonda e NGK
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
am scapat si de eroarea 45,am schimbat ecm-ul. Acum e bine 😃
  • marian_sro
detaliaza rezolvarea pt vss.poate mai trebuie si altcuiva.
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
pt problema cu vss am inlocuit firul albastru-rosu cu un al firmai precis am taiat firul din spatele mufei ce intra in bord si cel de la mufa ecm-ului si am legat un alt firexplicatia e ca probabil facea masa pe undeva de atunci nu-mi mai da eroarea 24.
  • Mezei Marius
  • Mesaje scrise: 35
firul cu rosu dupa schema l-am inlocuit
  • redghola
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Buna ziua!
O problema am si eu cu aceasta eroare, senzorul la mine este pe motor/cutia de viteze. De la el pleaca 3 fire ( maron, negru si albastru cu rosu) la vreo 10 cm care se termina intro mufa. Dar acea mufa nu este conectata la nimic. Intrebarea mea este unde ar trebui sa duca acele 3 fire ca atunci cand cobor o panta cu frana de motor sa nu imi mai apara eroare cu codul 24?
Va multumesc!
  • marian_sro
posibil sa ai numai mufa si atat.
vss-ul e pe bord.citeste topicul de la inceput.rezolvarea- schimbi bord sau dai vss jos si il repari.deobicei pica tranzistorul din el.
  • redghola
marian_sro a scris:posibil sa ai numai mufa si atat.
Pai daca am vss pe bord si am si senzorul pe cutia de viteze, dar n-am legatura dintre ele de ce sa schimb bordul de moment ce imi zice ca n-am viteza e clar din cauza firelor lipsa? Nu mai bine conectez mufa cu vss-ul, cred eu ca e mai usor sa cumpar 3 metri de cablu si sa le lipesc? Pb este ca nu stiu cum si pe unde ...
