  2. Cum să ... ?
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2005
cum sa pornesc dezaburirea lunetei si a oglinzilor la un opel tigra sau un opel corsa.
nu exista un buton pentru asta, iar daca exista , unde il gasesc.
cum pot schimba becurile care lumineaza consola centrala.
  • hcata
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2005
Incearca sa tragi de butonul care regleaza turatia la ventilator.
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
uite ca asta nu mi-a venit in minte
de apasat am apasat, de invartit am invartit, numai de tras nu am tras
ok
cred ca asta e solutia
multumesc frumos.
  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Chiar acu vroiam sa postez si eu intrebarea asta Smile
Merci de raspuns ... ca acu 2 zile am facut un abur pe geamuri de nu vedeam nimic afara Smile
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
Pt schimbarea becurilor treba demontata consola....si e cam dificil....becurile din partea superioara am inteles ca se pot schimba scotand casetofonul...cauta in topicuri....becul de la scrumiera se poate schimba fara sa demontezi nimic..am schimbat eu la astra mea si la o corsa....apropos...ca sa aprinzi plafoniera fara sa deschizi usa, tragi de butonul de la care aprinzi farurile.
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
la scumiera am schimbat si eu becul si e chiar usor, in schimb la consola centrala am demontat cele doua suruburi de la aerisiri si cele doua de la recirculare aer ( deasupra casetofonului), dar mai sunt doua suruburi deasupra butoanelor de reglare turatie ventilator, pe care nu stiu sa le desfac , asa ca daca stie cineva , multam frumos.
lumina , intr-adevar se aprinde de la butonul de aprindere a farurilor, prin tragere.
filtrul de polen stie cineva unde e la tigra? ca nu e sub torpedou.
  • livcro
La Corsa '96 si Astra'92, '95 filrul de polen se schimba pe la motor; se scoate teaca de plastic transversala din apropierea balamalelor capotei...la Astra nu are suruburi ci doar niste cleme...daca nu vezi suruburi trage de ea cu grija sa nu rupi vreo clema...
  • jolyjoker
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2006
dor a scris:la scumiera am schimbat si eu becul si e chiar usor, in schimb la consola centrala am demontat cele doua suruburi de la aerisiri si cele doua de la recirculare aer ( deasupra casetofonului), dar mai sunt doua suruburi deasupra butoanelor de reglare turatie ventilator, pe care nu stiu sa le desfac , asa ca daca stie cineva , multam frumos.
zi mi si mie cum ai sch becu la scrumiera...k sa mor d stiu unde e ala Very Happy...am un astra f
  • livcro
la astra f, te lungesti pe scaunele din fata, si bagi mana pe sub consola centrala in partea dreapta...cam in dreptul scrumierei...o sa dai de bricheta, si firul aferent si un pic mai in stanga, de inca un papuc cu un singur fir. Tragi usurel de papuc si s-ar putea sa iasa cu tot cu bec...daca nu, repeti operatiunea si scoti si scolul cu bec cu tot. Montarea se face invers. Toata chestia e conditionata de o mana mai finutza....un labar nu cre ca are sanse Smile)
  2. Cum să ... ?
