- Ursu/\82
- 1,944 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,944
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
multumesc la amandoi.Eu ma refeream ca fuge de spate atunci cand o sa am discuri pe spate si o sa pun frana.adica o sa fie mai puternica frana ca pe tamburi si sa nu se blocheze si sa-mi fuga spatele la viteze mai mari la asta ma refeream.Asa informativ cam cat trebuie sa aibe diametrul discul pentru spate?
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,267
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
naniacostin a scris:adam,el are cele 4 suruburi care prind fuzeta sau cum s-o numii.discul si etrierul nu conteaza la caravan sau hach.sunt identice.iar cele de vectra se gasesc mult mai usor decat cele de astra.deci nu trebuie sa schimbe toata puntea.
scuze, eu am interpretat gresit..am ramas blocat la punte...si am crezut ca puntea doreste sa o schimbe.
Ursu/\82 a scris:
nu o sati fuga!frana pe disc no sa fie mai puternic actionat decat cea pe tambur!doar frana pe tambur in caz de incalzire(franare indelungata) devine ineficient....pe cand frana pe disc atunci isi capata 'forta'.
acuma nu sunt sigur daca ambele tipuri de frane folosesc acelasi tip de egalizator....uitate in EPC.
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Z_Junior
- 104 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Kadett 1986 16DA
Z_Junior
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Kadett 1986 16DA
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
naniacostin a scris:va deveni instabila adam.discurile fata pe care le are el sunt de 236mm pline.cele de vectra a sau astra f spate sunt de 260mm pline.sa faca fata cu brio ar trebuii sa monteze pe puntea fata discuri de 256mm ventilate.asta incluzand si schimbarea de etrieri.
CORECT ...... daca nu va pune 256 mm pe fata nu cred o sa fie asa bine.
bafta incontinuare ca si eu vreau sa imi pun dar mai astept finante.
unu peste alta eu am vazut personal si pe kadett-E hachback cat si pe Cielo= in concluzie mere fara proble dar nu pun cuvant pentru caravan.
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- Z_Junior
- 104 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Kadett 1986 16DA
Z_Junior
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
- Kadett 1987 1.6i C16LZ
Fumanchu
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2005
AdamOpel a scris:si kadettul are pe spate egalizator de greutate.
nu vau sa te contrazic total....insa probabil depinde de model.....dar nu cred....kadettul nu are niciun egalizator de greutate pe spate....totul se regleaza din regulatorii de presiune de la pompa de frana....iar frana e in X....pe un circuit e stanga fata cu drapta spate pe celalalt invers.
egalizatorul ala e o inventie frantuzeasca care nu a functionat niciodata si din cate stiu doar pe la dacie exista.
si inca ceva. eu am kadett e hatchback. 3 usi. si amortizoarepe pe spate la mine vin perfect perpendiculare...poate putin inclinate spre exteriorul caroseriei..dar un pic.
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
- Margik
- 190 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 1994 X16SZ
- Suceava
Margik
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Astra 1994 X16SZ
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
- Z_Junior
- 104 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Kadett 1986 16DA
Z_Junior
Margik a scris:Ma bag si eu cu o intrebare daca tot se dezgroapa mortii.. ..Am o Astra F si vara asta ma apuc de modificari la ea...datorita faptului ca am achizitionat o alta masina .As putea sa schimb puntea spate cu o punte de Calibra
Nu, pentru ca Calibra are suspensie independenta pe spate,asta asa pentru cunostintele tale. Dar potzi pune de vectra sau astra gsi.
numai bine!
- Margik
- 190 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 1994 X16SZ
- Suceava
Margik
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
- Bucuresti, Romania
stefy_726
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Ascona 1986 18E
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
bv69tzk
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Corsa 1995 x12sz
- Cont inregistrat: 28 Apr 2011
uhuu vad ca in discutia asta sunt mai multi cunoscatori .. atunci sa va intreb si eu ce alte fuzete ar merge pe corsa b pentru spate? sa se potriveasca la gauri fara sa trebuiasaca sa modific de pe o alta punte fara sa sudez? ... sau nu se potriveste nimic. ma gandeam sa schimb cu tot cu punte dar nu are rost. si nici nu cred ca as gasi punte cu tot cu fuzete pt etrieri .... si oare ar merge sa gasesc fuzete de vre-un alt model de opel cu etrier pentru spate?
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
Fumanchu a scris:nu vau sa te contrazic total....insa probabil depinde de model.....dar nu cred....kadettul nu are niciun egalizator de greutate pe spate....totul se regleaza din regulatorii de presiune de la pompa de frana....iar frana e in X....pe un circuit e stanga fata cu drapta spate pe celalalt invers.
Kadett E Combi(fosta mea masina) are egalizator de greutate! in mijlocul puntii este montat.
@bv69tzk cauta in EPC codul pt fizeta ta, dupa aceea compara cu alte (Astra F, Vectra A/B). dar nu prea cred ca sunt sanse sa se potriveasca, iar ca sa inlocuiesti puntea cu una de Kadett, Astra sau altceva inafara de Corsa nu prea cred!
- ambrosa
- 169 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
buna!citind prin discutiile colegior am inteles ca pe punte de opel astra f nu se pot pune jante de tabla pe 13 ca nu mai intra sau ceva de genul,asa este?ca eu am facut rost de o punte de la o astra f pe saboti pt kadettul meu si ar fi pacat sa nu o pot folosi si nici nu imi permit sa imi cumpar jante mai mari pe 14,15 si nici nu vr probl cu rar,am eu alte mai importante de skimbat la ea nu jantele.........stiu ca la frana de mana o sa fie o problema ca puntea care o am pe kadett e pe disc....multumesc
- White Tzuly
- 628 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
de ce ai renunta la frana pe disc pentru aia pe tamburi?!
eu am pus pe kadett d punte de astra f. e la fel cu aia de kadett d gte, kadett e gsi sau vectra a. mai departe, trebuie sa schimbi cablul de frana de cotor si eventual sa renunti la repartitorul de franare. de asemenea, trebuie schimbata pompa centrala de frana cu una de la o masina de mai sus.
daca tot faci treaba asta, schimba si fata cu ventilate de 256.
referitor la jante, merg de la 15. pe 14 nu intra de etriere. cred ca asta e ceea ce stii tu. daca vrei sa fii sigur, da o roata jos si pune-o pe puntea ailalta.
- ambrosa
- 169 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
pt ca asta pe disc este stramba,sau asa cred eu pentru ca eu cand am luat masina avea cauciucurile tipla erau apr noi si in 5000 de km pe spate in interior s-au ros aproape de tot rizurile si in exterior deloc....si asta mi-a dat-o un prieten la pret de fier vechi e echipata are bucse tot.deci ce mi-ar mai trebui la skimbul cu asta?si cam cat m-ar ajunge?pompa de frana si ce ai spus ca imi mai trebuie...multumesc
- White Tzuly
- 628 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
sincersa fiu, nu am auzit pana acuma de punte spate stramba. se poate, cine stie...in definitiv e un fier. verifica totusi jocurile rotilor si bucsele puntii. daca ai unde sa lucrezi, da puntea jos si analizeaza situatia, e mai sanatos cu discuri.
daca pui totusi saboti in loc de discuri nu mai trebuie pompa, ca ai deja una teapana. iti trebuie cablu de frana de mana, lichid de frana si ceva pricepere.
inainte de a te apuca, desfa tamburii si vezi ce ai in ei, sa nu te trezesti pe urma ca lipsesc ceva piese.
- ambrosa
- 169 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Kadett 1988
- Vaslui
ambrosa
imi dau seama ca e mai sanatos cu discuri,dar eu am inteles ca normal la modelul meu e prevazuta punte cu tambur ci doar la alea cu peste 100 cai putere se pune cu discuri...in fine,joc nu am la roti si s-au ros exact la fel atat stanga cat si dreapta...daca ai merge pe drumurile care sunt la noi,ti-ai skimba imediat parerea....ai spune ca e foarte posibil sa se strambe...acum ma gandeam sa o indrept ca cica se poate se incalzeste si se indreapta dar nu stiu ce rezistenta ar mai avea apoi si nu prea am incredere......dar nici nu stiu ce sa mai fac,ca am de bagat la bani in ea de ma apuca groaza sincer....de cumparat nu o cumpara nimeni cum e acum...
