  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
salut
a aparut o problema la motorasul meu y17dt astra G, cred ca nu i-a priit aerul de la Durau Laughing
in primul rand nu porneste la prima cheie... la a doua cheie porneste si are un sunet ciudat de genul iarna cand turezi prea tare motorul rece... si turometrul ramane la 0. am observat ca daca turez motorul revine la sunetul normal si turometrul indica normal.
inca nu am ajuns la test, dar daca atzi mai intalnit asa ceva va rog lamuriri, eu nu am gasit posturi asemanatoare pana acum sau nu vad bine. Razz
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 599
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Posibil defect la senzorul cranksaft.
Incearca sa citesti erorile cum scrie aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
si apoi posteaza rezultatul.
  • iulex80
Ursu82 a scris:Posibil defect la senzorul cranksaft.
ai avut dreptate su senzorul
coduri eroare dupa metoda murzick:
- p0370 timeing reference, high resolution signal A malfunction
- p0335 cranksaft position (ckp), sensor - circuit malfunction
- p0380 astea sunt bujiile si stiam de ele
ce simplu a fost sa gasesc erorile....
senzorul pot sa il comnd deja sau sa merg si la doctor cu masina si dupa aceia sa comad respectivul senzor?
cam cat ar costa respectivul senzor?
  • iulex80
am gagat mana pe deasupra si am gasit o mufa (3 pini) in aer e posibil sa fi sarit de la senzor?
  • lupu_sandu
Posibil. Mufa de la crankshaft senzor are 3 fire. Uita-te mai atent ca o sa vezi senzorul.
  • Mesaje scrise: 16,465
iulex80 a scris:salut
am observat ca daca turez motorul revine la sunetul normal si turometrul indica normal. Razz
Din moment ce indica pina la urma mufa nu se pune singura.
  • iulex80
in cele din urma masina nu a mai pornit...
m-am dus la un service a pus nenea testeru a vazut si el aceleasi erori ca si mine si in 10 minute era cu calcul de injectie in mana ca sa il trimita la reparat asta in urma erorii P0370... sper sa nu ma minta
  • iulex80
problema s-a rezolvat.
senzor crankshaft bosch 290 ron
reparatie calc injectie 350 ron
in total 640 ron, bun baiatu probabil manopera si testerul incluse in reparatul calculatorului.
mult, putin?
  • bibisilviu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 1.7 DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
iulex80 am si eu problema cu crankshaft. dar la mine pe langa el este o balta de ulei Shocked ( imi scapa din cutie pe la un semering si mi-l arunca planetara) peste tot sa nu mai faca servici din cauza uleiului sau poate ca nu mai face contact la masa. Cert este ca nu schimb senzorul pana nu rezolv problema cu uleiul se sa curat zona.
Poate ai mai citit si tu pe forum ceva si ma ajuti ca bag de seama ca am mult de citit.
mercic Very Happy Very Happy
  • iulex80
ar fi posibil, dar ai grija pe unde mergi cu masina ca s-ar putea sa nu mai porneasca din cauza acelui senzor, cel putin la mine asa s-a intamplat. Sa imi zici si mie cat te costa manopera sa schimbi acel simering.
  • bibisilviu
  • Mesaje scrise: 61
trebuie sa ajung cu masina la un mecanic sa imi spuna daca acolo este un semering, am vorbit cu niste baieti de la piese auto si mi-au sugerat sa desfac acolo si sa vad daca are semering ca s-ar putea sa fie altceva ca au cautat ei in TIS si au spus ca nu gasesc semeringu si trebuie desfacut. Ce pot sa iti spun ca deja m-am interesat asa cam cat ma duce operatiunea :
semering daca ar fi 30-40 ron iar montajul tot atat. Eu am mai avut un matiz care a avut aceeasi problema la planetara cu semeringul si s-a rezolvat foarte simplu 70 ron totul. Puteam sa fac si eu treaba asta dar nu am scule.
  • bibisilviu
  • Mesaje scrise: 61
Am uitat sa iti spun ca eu merg asa cu senzorul de 6 luni si nu am avut probleme. Pana la problema asta cu uleiul din cutie am avut problema cu uleiul din motor care l-am rezolvat , am dat baia de ulei jos am curatat si am pus silicon
