  • crisnyck
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
Salutarte
Am un opel astra caravan model 2001 diesel, motor y20dth. Am curatat acu recent interculer-ul si EGR-ul. Dupa vreo doua zile mi s-a aprins in bord masinuta cu cheia si acel bec de la aer conditionat (care am inteles ca nu e numai legat de aer). }n acelasi timp turometrul se duce la zero ;i motorul nu mai trage de loc iar la relanti merge sacadat (aproape se opreste) In sarcina abia trage si nu cred ca trece de 3000 turatii. Va rog sa ma ajutati ca nu ii dau de capat. Pe tester da ca ar fi pompa de injectie. dar dimineata porneste bine si merge bine aproximativ 15 km dupa care incepe "distractia". Va rog ajutati-ma 😭 Oare?
  • Mihai_astra
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2008
aceasi problema o am si eu la un astra G 2.0 DTI .... nu stiu ce sa fac 😐
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Problema e din senzorul de turatie al arborelui....si eu aveam aceleasi simptome si l-am sch. ...dar sfatul meu e sa inlocuiti cu original(bosch) pt. a evita alte surprize.
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
tot asa am avut si eu si urmati sfatul de a-l cumpara original
  • Mihai_astra
aveti idee cam cat cost un astfel de senzor de turatie pt un motor 2.0 dti ?
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Stiu pe cineva care la schimbat(senzorul de turatie de la arborele cotit)la reprezentanta la Tg-mures cu 180 lei,masina e Vectra cu motor y20dth.
  • crisnyck
la mine, dupa ce am schimbat pompa de injectie, am schimbat si senzorul de turatii
chestia e ca pe tester dadea ca e pompa de injectie. Dupa ce am schimbat-o imi dadea ca e senzorul de turatii.
nu voi sti niciodata dace era numai senzorul. Adevarul e ca la Bosch la Bucuresti au gasit pistonul de avans blocat si uzura f mare pe capul hidraulic la pompa de injectie.
asta e ..... Distractia m-a costat cam 4.500 lei
  • vali zak
Pai din ce ne spui senzorul a fost sigur vinovat....daca nu vrei sa o vinzi sa nu iti para rau de investitie,acum poti sa spui ca ai pompa de injectie noua 😊 .
  • ceackalberry
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
aceleasi simptome aveam si eu la vectra mea .....am schimbat senzor turatie si am scapat de probleme . distractia ma-a costat 300 de lei senzor original si 60 manopera
  • orlando76
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
un cod de pe senzorul de turatie se poate?
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Ce poate sa fie daca am schimbat senzorul de turatie, am dat jos calculatorul de pe pompa de injectie si trimis la verificat / reparat si este bun.
Din ce cauza la relanti merge sacadat zici ca da sa moara?
