xot
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2006
Salut tuturor,
Mai intai, doresc sa spun ca am cautat dupa "cim" fara vreun rezultat apropiat de ce ma intereseaza. Din acest motiv, pornesc un nou subiect.
Situatia pe scurt: am o Vectra-C 2.0 DTI din 2003, cu 80.000 km. Vineri i-am facut revizia la 80 000 km (datorita unor intamplari, reviziile au fost decalate). De pe la 40 000 km, din cand in cand (in ultimul timp se pare ca mai des) mi se aprind in bord martorii cu volan si cu masinuta in viraj - cel de la ESP. Asta se intampla de obicei dupa ce merg pe drumuri grele prin oras, la manevre (viraje la maxim stanga / dreapta) si niciodata la drum intins, la peste 50 km/h etc. Din cele citite pe forum, eram convins ca e din cauza lichidului de servodirectie, drept pentru care la revizie am cerut verificarea lui.
In fine, cei de la service mi-au spus ca CIM-ul trebuie schimbat , si e "numai" 1800 RON! Oricum, mai ieftin de cca 3000 RON cat cereau pe el acum vreo 2 ani cand problema a fost depistata pentru prima data
Ce spun ei: ca nu are legatura cu servodirectia, ca ar fi de la un senzor ESP - lucru confirmat si in urma unei testari cu un tester Bosch -, si ca se poate merge in continuare astfel. Mai ziceau si de nu-stiu-ce "mansol magnetic"... Ei credeau ca masina a fost busita in fata, dar n-a fost.
As dori sa stiu daca vreunul dintre voi a avut o astfel de problema. De la ei si de pe forum, am aflat ca CIM-ul e o problema generala la Astra H...
- nydu2007
- 240 mesaje
- din 20 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
- Mesaje scrise: 240
- Cont inregistrat: 20 Apr 2007
- gabriel bercea
- 10 mesaje
- din 27 Apr 2008
- Vectra 2004
- Olt
gabriel bercea
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
problema asta o am si eu si tot asa ..nu se aprinde mereu. am fost la un service in germania si mi-au zis ca CIM-ul este stricat si ca trebuie schimbat. din cauza lui am mai multe probleme cum ar fi: -becul de la airbeg ramane aprins, -semnalizarea din stanga fata ramane aprinsa cand am farurile aprinse, -tempomatul merge pe toane, -si turometrul a inceput sa oscileze foarte putin la relantiu. toate aste ,din cate am citit eu pe aici se pare ca sunt din cauza CIM-ului.
In rest masina merge super.
opel vectra gts 2,2 dti
- gabriel bercea
- 10 mesaje
- din 27 Apr 2008
- Vectra 2004
- Olt
gabriel bercea
- Mesaje scrise: 10
- nydu2007
- 240 mesaje
- din 20 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
da, geometria rotilor....adica....unghi de fuga, convergenta, unghi cadere, unghi tractiune...etc...toate sunt cuprinse in operatiuunea de geometrie; iar la vectra c este destul de sensibila, si se face si pe fata si pe spate. eu de cand am facut-o nu mi se mai aprinde deloc acel bec de care zici tu. inainte se aprindea mai ales la viraje bruste, sau cand dadeam cu spatele in panta si viram. dupa geometrie totul merge perfect.
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- gabriel bercea
- 10 mesaje
- din 27 Apr 2008
- Vectra 2004
- Olt
gabriel bercea
- Mesaje scrise: 10
nydu2007 a scris:da, geometria rotilor....adica....unghi de fuga, convergenta, unghi cadere, unghi tractiune...etc...toate sunt cuprinse in operatiuunea de geometrie; iar la vectra c este destul de sensibila, si se face si pe fata si pe spate. eu de cand am facut-o nu mi se mai aprinde deloc acel bec de care zici tu. inainte se aprindea mai ales la viraje bruste, sau cand dadeam cu spatele in panta si viram. dupa geometrie totul merge perfect.
am sa fac si geometria si cred ca ai perfect dreptate pentru ca de ceva vreme am schimbat un capat de bara si asta nu la un service autorizat.(greseala mea)
mersi de sfat.
- gabriel bercea
- 10 mesaje
- din 27 Apr 2008
- Vectra 2004
- Olt
gabriel bercea
- Mesaje scrise: 10
maiandrei a scris:gabriel bercea, incearca o reprogramare a CIM-ului.
am fost la o reprezentanta opel din germania sa fac compiuter test si au zis ca nu pot sa citeasca nimic pentru ca CIM-ul este defect si trebuie schimbat. nu stiu cum as putea sa-l programez daca el nu functioneaza.nu ma prea pricep la asa ceva. eu locuiesc in germania nu la multzi km. de unde se produce Opel. am sa ma duc la alt service opel poate nu si-au dat interesul.
multumesc de sfat
trptudor
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
