nicotto- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 06 Apr 2008
Am schimbat intr-o zi filtru de aer si ca sa fie pusa la punct partea cu alimentare aer am desfacut si debitmetrul sa il curat putin.Nu am decapsulat debitmetrul(doar l-am dat jos de pe tubulatura de aer) si l-am spalat bine cu spray Kontact pentru telefoane mobile.
L-am pus sus si totul ok insa au urmat reactiile secundare si adica:
-de fiecare data cand pornesc dupa cca 20 secunde motorul incepe sa se inece si sa tremure si pedala de acceleratie nu actioneaza(adica o calc si nimik)
-de multe ori in trafic motorul tinde sa se inece sau daca nu sa piarda din forta si daca calc acceleratia nu reactioneaza. In rest totul ok si cand merge daca calc accel;eratia raspunde in timp foarte scurt si ok
deci:
Am stricat oare debitmetrul? fara sa il decapsulez doar dandu-l cu acel sprai de contact?
sa fie cumva inca umed in capsula aia lui de la spray di de aia sa faca figuri pana se usca?...ceva ajutor?
deci:
si mi-a aparut si eroarea p0130
stie cineva s aimi zica daca e vorba despre detectare de amestec gresit la sonda lambda sau despre intrerupere circuit undeva la sonda lambda ..deci e circuitul ei sau amestecul ca nu inteleg exact eroarea
multumesc
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
Exista spray CRC special de curatat debitmetre iar pelicula lasata de spray-ul tau dement, a bagat MAF-ul in balarii la fel si ECU, care nu-ti mai calculeaza corect amestecul aer/benzina. De aici si codul P0130. Fa rost de spray special si inainte de a te apuca mai citeste. Daca citeai ce ti-am indicat eu, acum evitai aceste neplaceri.
cu ce-o fiu sprayul de debitmetre mai special?😢
oare mai are rost sa dau bani pe sprayu ala sau l-am distrus de tot:)
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
platesc bine:)
sau eventual sa imi imprumute o zi o surubelnita cu capul necesar pt a desface suruburile la debitmetru ca eu nu am si nu gasesc
multumesc!
pls....o surubelnitaa e ca apa pt mine acum:)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
-TB25 cu 6 stele, gasesti o trusa in bazar, 18lei, vezi postul meu de la Agila despre debitmetru
-TS25 cu 5 stele, trusa rara, eu am gasit la Timisoara, 100lei
Spray CRC se pare ca numai in Iasi este, eu am batut la cap un importator pina a adus.
Mai este varianta sa cumperi de la Vitacom alcool izopropilic, au la 0,5L, il pui intr-un vas mai mare si il agiti.
Masuratori cu multimetru ai in postul meu, vrei cu testerul atunci mergi la Intilniri cluj.
Alta data mai intii citesti ca doar este scris dupa care te apuci sa faci ceva la masina.
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
- Mesaje scrise: 448
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
nu vreau sa te incurc de aceea prima data vreau sa curat eu debitmetru si sa-l testez eventual dupaia inainte sa dau banii pe altul sa fac ceva teste in paralel
daca esti din cj trimite-mi pls nr tau pe privat si mai bem si cate o bere saui ne vedem cu probleme
din pacate suruburile sunt cu antifurt si nu stiu unde sa caut cheie de aia
pana una alta astept un mesaj
si mersi inca o data......
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
si o ultima intrebare pt cei priceputi in debitmetre
Mi-am luat alcool izopropilic si daca vreau sa spal debitmetru fara sa-l decapsulez(adica sa il bag tot intr-un borcan cu alcool) are efect?
Deci ma intereseaza daca are efect spalarea cat si uscarea daca nu il decapsulez doar il scufund in alcool
Nu am vazut unul desfacut si nu stiu ce-i pe-acolo!
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
INCA ODATA https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
am sa incerc...sper sa mai salvez ceva de el!
e ciudat totusi ca stiu 100% ca debitmetru e problema de cand m-am bagat in el...si motorul porneste ok s in cca 20 secunde incepe sa tremure dar e ciudat ca nu mai am pedala de acceleratie.....din ce cauza?
unde e legatura intre debitmetru si pedala de accelerate de cand o calc nu are reactie delok?!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
