  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Am desfăcut climatronicul pentru a înlocui becurile cu leduri. În momentul de faţă, la luarea contactului, indiferent dacă este pornit sau nu climatronicul, pe displeiul de temperatură imi apar 2 linii orizontale. La sugestia lui @maiandrei am scanat calculatorul de climă cu un opeltech2 şi am găsit mai multe erori pe care le-a şters cu excepţia erorii 31 pe care nu o cunoaşte şi nu o poate ştege.
În funcţionare, am desoperit următoarea ciudăţenie: dacă setez manual ventilaţia pe poziţia 6, la schimbarea temperaturii, când se ajunge la 18 grade, ventilaţia trece pe poziţia 2 urmând ca la trecerea pe altă temperatură şi ventilaţia să revină la 6. Pe alte trepte de ventilaţie nu se mai manifestă aşa dar nici nu le-am verificat pe absolut toate.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
All Bandi,
31 - Air Circulation Valve Voltage Low:
- Final stage diagnosis in control unit (Short circuit to ground or circuit interruption)
- Above condition must be fulfilled for at least 8 s .
Effect:
- Continuous actuation of the circulation valve
Concerned Terminals:
2, 16 (X64)
Schema electrica:
http://rapidshare.com/files...iring_diagram.pdf
Primul lucru pe care sa-l verifici este daca ai infipt bine ambele mufe in modulul ECC. Dupa ce te-ai convins ca mufele sint bine infipte, incearca un reset al blocului de control al climei. Apasa concomitent butoanele Auto si Off pentru 5 secunde (clima trebuie sa fie pornita cind faci asta). In felul asta se sincronizeaza motorasele.
  • Gabi.B.HD
Am verificat mufele şi sunt bine înfipte. Am mai observat că după scoaterea mufelor, la primele 3 puneri de contact, eroarea nu apare pe displei. Abia la a patra punere de contact, liniuţele rămân aprinse.
Nu merge varianta cu butoanele auto şi off apăsate concomitent.
  • murzick
All Bandi, daca esti absolut sigur ca ai pus bine mufele la locul lor (stiu ce vorbesc, ca si eu am scos blocul ECC sa schimb un bec), atunci fa masuratorile urmatoare:
Asta e mufa X63, pentru X64 nu este poza. Tu trebuie sa faci masuratorile pe X64, poate sint scrisi pinii pe mufa sau cablaj.
Posteaza rezultatele masuratorilor si-ti spun ce zice TIS-ul.
  • bulky
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2000 20tdi
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
si am aceeasi chestie cu acele liniute, asta dupa schimbare becurilor de la grade si treapta de ventilatie, pe romaneste ce ar trebui sa fac ca nu ma pricep cu masurat sau ce mai e pe acolo, all bandi daca e anuntama si pe mine ce tre sa fac mai clar direct
  • Gabi.B.HD
În dimineaţa asta am constatat că nu mai merge climatronicul absolut de loc. Se aprinde dar nu face nimic. Am scanat din nou şi erorile, în ordinea dată de scaner, sunt: 19, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 13, 15, 17. Am încercat să le şterg şi nu pot.
Am rezolvat problema. Era generată de faptul că mufa galbenă, situată în partea stângă, necesita o forţă de apăsare foarte mare. Aşa cum am pus-o eu, nu făcea contact perfect.
Sper ca toţi care umblă la climatronic să citească acest topic înainte de a se apuca de şurubărit.
  • bulky
si nu mai apar acele liniute? ai scapat complet de aceasta problema?, iti merge corect acum pe treapta 6 cum spuneai tu la 18 grade, rezolvarea e doar de a forta umpic mufa la conectare? multam fain de info daca este asa Smile... apropo all bandi am vazut ca te mia pricepi poate mai discutam pe mess de una de alta greieri si toate cele de prinmasinile noastre id mess: bulky_reloaded
  • murzick
Very Happy
All Bandi, bine ca ai rezolvat.
  • Gabi.B.HD
După înfigerea corespunzătoare a mufei, am putut şterge toate erorile şi nu au mai apărut altele. S-a rezolvat şi problema schimbării treptei de ventilaţie.
Nu am putut verifica dacă bagă căldură întrucât nu am mers destul încât să se încălzească motorul.
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Sun posesor de Opel Vestra Y2.0DTH climatronic
am avut probleme cu clima in sensul ca mergea pe maxim sau deloc.
acum functioneaza pe primele trepte dar pe 8 nu mai functioneaza, iar cand opresc motorul apar doua linii orizontale la temperatura.
Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca e defect calculatorul de clima .
Intrebarea este daca se poate repara sau ceva din setari.
  • murzick
florian_b_08, cred ca e aceeasi problema ca aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24329
Nu cred ca are probleme unitatea ECC.
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
Am probleme si cu calculatorul de ABS, asa mi-au spus la reprezentanta.
Se aprinde martorul din bord aleator.
Murzick ma poti ajuta si pe mine?
Am citit ca esti doctor in ABS-uri
  • murzick
florian_b_08, vad ca in Profil ai trecut Zafira 2001 Y20DTH, iar mai sus ai zis ca esti posesor de Vectra B 2001 Y20DTH. Cu care masina ai probleme cu ABS-ul?
  • bulky
all bandi deci raman cu aceea eroare stocata in calculator si o pot sterge numa la un tester?
  • florian_b_08
  • Mesaje scrise: 12
am probleme ABS cu Opel Vectra B Y20DTH
  • Gabi.B.HD
bulky a scris:all bandi deci raman cu aceea eroare stocata in calculator si o pot sterge numa la un tester?
Nu ştiu dacă rămâne stocată întrucât eu am pus testerul imediat după conectarea mufei. Abia după am început montarea bordului. Poate ţi-a scăpat amănuntul, dar eu am avut o groază de erori şi un tester la dispoziţie.
Poate găseşti pe cineva care sa te ajute cu testerul.
