  • Ciuxy
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Salutare. Din pacate iar trebuie sa postez la probleme tehnice:(, in fine...sa trec la subiect.Deci mi-a reaparut o problema care initial credeam ca e de la benzina proasta de la noi dar nu a fost asa si anume... la pornirea la rece,cat si la cald dar mai rar, motorul trepideaza la relanti(acel sunet de mers in "3 bujii"),iar motorul nu trage, am schimbat bujiile... nimic... fisele iar...nimic. Tin sa precizez ca nu tot timpul face "figuri" are momente in care motorul merge ok(asta mi se pare f ciudat), si am observat cand motorul merge ok turometrul sta sub 1000rpm,iar cand "face figuri"trece de 1000rpm la relanti si e instabil, si se accelereaza sacadat.
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
incearca sa schimbi ce ti-am subliniat eu ,chiar si de la dezmembrari,ca asa am patit si eu si asta erea de vina
  • Ciuxy
  • Mesaje scrise: 43
ms de raspuns am sa incerc...da ce`o fi ala si cat costa unu?
  • vl30tax
eu am dat 50 ron la mana a doua ,si sincer sa-ti spun,nu stiu sigur cum se cheama.dar sigur maine cineva iti va spune cum se numeste
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,267
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
acel ceva se numeste valva egr si nu trebuie neaparat schimbata.se si poate curata f usor.si ce garantii ai ca valva care ai luat-o de la dezmembrari te va tine mai mult decat a ta?si daca tot te apuci de curatat demonteaza si IACul si curata-l si pe ala.o sa te minunezi de ce mizerie e acolo.
  • Ciuxy
  • Mesaje scrise: 43
scz dar nu prea ma pricep, IAC-ul asta unde e? Smile
  • naniacostin
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=iac
aici gasesti tot ce ai nevoie.
  • Ciuxy
  • Mesaje scrise: 43
am desfacut valca EGR si nu mi se parea murdara...era numai un pic neagra. In fine masina tot asa merge(adik prost)...sa o schimb? una noua cat ar fi...naniacostin tot am cautat p acel topic dar tot nu m`am lamurit de locatia IAC-ului.Ms
  • Ciuxy
  • Mesaje scrise: 43
Rezolvat! am desfacut IAC-ul. Era ingrozitor de multa mizerie acolo. L-am curatat iar acum merge f bine. MS!
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Sper sa nu ma fac de ras, dar vreau sa stiu si eu daca 1.7 dti are acest IAC ?....din cand in cand imi variaza relantiul , dar nu se vede pe turometru.Daca exista, unde este pozitionat?
Mersi mult si mai caut pe forum, poate totusi este undeva si nu l-am gasit eu.
  • Mesaje scrise: 16,465
Tu nu ai IAC.
  • edyionut
Multumesc, dar ma omoara relantiul asta, variaza fara sa se vada pe turometru si motorul nu mai este silentios mereu, cateodata se aude foatre tare baraitul.De tras trage foarte bine, se infige, nu scoate fum, dar nu merge rotund si este zgomotos motorul.
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Daca gasesti o posibila cauza sau o rezolvare sa o postezi si aici te rog. Si eu am aceeasi problema si poate gasesc o posibila cauza pana sa ajung sa pun un Tech2 pe masina.
  • edyionut
A trecut ceva timp si masina tot asa se comporta, motor zgomotos rau la relanti si relanti instabil la rece ( variatii parca nu ar avea baterie).A masurat bateria, alternatorul incarca.
Acum mai consuma si multa motorina.
  • danyelectronix
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
unde se afla IAC-ul si cum arata? am si eu aceeasi problema,eu am o astra din 2001 pe benzina 1.6 , 16v.Multumesc
danyelectronix a scris:unde se afla IAC-ul si cum arata? am si eu aceeasi problema,eu am o astra din 2001 pe benzina 1.6 , 16v.Multumesc
Nu ai IAC, ralantiul la tine se face de ECU prin throttle body, se curata daca stii cum (CAUTARE).
  • danyelectronix
  • Mesaje scrise: 26
am sa caut,multumesc! inca ceva imi scade temperatura apei in bord in timpul mersului aproape instantaneu impreuna cu "suturile"care le primesc de la motor,iar ralantiul e "rahitic"
Verifica sonda de temp motor, cind cade acul ecu baga mai multa benzina. Citeste cod eroare, poate ai unul ....
  • ady_b
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 X18XE1 Bertone
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Am o mica problema si eu.. sper sa fie mica ... am un X18XE1... cand apas ambreiajul sa coboare la relanti de obicei in mers se mai intampla.. scad turatziile pana pe la 600 si urca din nou la 800 daca am aerul conditzionat oprit coboara mai mult incat moare motorul si trebuie sa o pornesc din nou... stie cineva de la ce ar putea sa fie ? din pacate nu am avut timp de un tester
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
ady_b a scris:Am o mica problema si eu.. sper sa fie mica ... am un X18XE1... cand apas ambreiajul sa coboare la relanti de obicei in mers se mai intampla.. scad turatziile pana pe la 600 si urca din nou la 800 daca am aerul conditzionat oprit coboara mai mult incat moare motorul si trebuie sa o pornesc din nou... stie cineva de la ce ar putea sa fie ? din pacate nu am avut timp de un tester
salut am si eu acelasi motor si aceeasi problema.. ai rezolvat problema de la ce era? eu dupa ce am curatat throttle body scade doar pana la 900 si urca pana la 1000 si si revine .. . cum ai rezolvat problema?
