  • bosch-ty1
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Am si eu o problema! E ceva ce cativa mecanici nu m-au putut lamuri! Pana la 50-70 km/h nu am probleme, o opresc decent! Peste viteza de 80 KM/H daca actionez pedala de frana mai brutal, constat ca se blocheaza doar rotile de pe partea stanga (mai mult cea din spate), fapt ce duce la devierea directiei! Am fost la service si mi-au spus ca totul este ok, am fost chiar si la un tester pt frane si mi-au spus ca dezechilibrul se incadreaza in limitele admise! Pentru lamurire, intre rotile din fata am dezechilibru 6,7% mai exact roata stg 2.42 KN, dr 2,26 KN; iar spate 15.3% mai exact roata stg 1.06 KN, dr 0.90 KN. Cu toate acestea la o viteza mai mare de 70-80 km/h eu risc sa pierd controlul directiei daca franez brusc! Ce parere aveti si ce sfaturi imi puteti da! Multumesc anticipat celor care incearca sa dea o explicatie si o posibila remediere!
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Indicat ar fi sa verifici pistonasele de la cilindri de frana poare ai unul care e intepenit ,are rugina sau culiseaza mai greu si apoi sa incerci sa faci o aerisire a franelor
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
Am avut o situatie similara, la test aparea un dezechilibru intre franele spate. solutia a fost: mi-au curatat tamburii pe spate. nu era vorba de rugina ci de mizerie adunata in tambur.
  • bosch-ty1
Si imi puteti zice si mie cum se desface maioul rotii ca am dat janta jos si nu am stiut cum sa desfac sa vad sabotii si pistonasul, ca la service m-au programat si mi-au zis sa las masina acolo si sa vin in ziua urmatoare, ca daca stateam langa ei vedeam! Multam anticipat!
  • l_stoian79
@bosch-ty1: asta since rnu mai stiu ca nici eu nu am stat langa masina
  • bosch-ty1
Oricum ce mi se pare mai ciudat este ca dezechilibrul e egal in marime absoluta (0.16 KN) intre stanga si dreapta, aceeasi diferenta fiind si la frana de mana implicit! Eu ma gandesc sa nu fie ceva din pompa totusi, mai ales ca cei de la service au desfacut si s-au uitat la placute, pistonase si saboti!? Am inteles ca ar trebui sa mai strang etrierul si sabotii pe stanga chiar daca un timp o sa frece pe disc si pe tambur! Voi ce spuneti?
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
dau si eu cu parerea, masoara cu un micrometru grosimea discurilor pe fata, la carte scrie ca treb sa aibe min. 21mm dar masoara pe jumatatea discului, sa nu fie tocit un disc mai mult iar celalalt mai putin. parerea mea. suport critici daca gresesc. incerc sa fiu de ajutor.
