  • andlei
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
Salut
Am o problema cu faza scurta de pe partea dreapta.
Becul este ok. Suportul de pe partea stanga functioneaza atunci cand il pun si in partea dreapta => am o problema cu suportul de la bec.
L-am curatat cu hartie abraziva + anticorodant, deci cred ca ar trebui sa faca contact, dar totusi nu vrea 😊. Nu are defectiuni vizibile.
Ar trebui sa-mi iau un suport nou (informatii despre pret / procurare m-ar ajuta mult) sau este ceva ce pot sa-i fac ca sa il folosesc in continuare pe cel vechi ?
  • kalu
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
dute la un elctrician!exista sanse sa ai vreun scurt ceva sau vreo defectiune reparabila si detectabila de un profesionist
  • andlei
Dupa inca o jumatate de ora de smilgheruit l-am rezolvat si acum merge cel din dreapta. S-ar putea ca o problema sa fi fost ca eu (CRED) ca am inlocuit suportul din dreapta cu cel din stanga, deci daca aveti aceeasi problema puteti incerca si asta. Oricum suportul cel bun mergea in ambele parti.
Se poate inchide, multumesc
